    Colocado por: eu
    O desumidificador funciona exatamente da mesma forma que os AC, por isso, não percebo porque diz que os ACs não funcionam agora, mas vai comprar outro desumidificador...
    Eu sei que sim, mas o desumidificador expele ar quente no fim de condensar! Os AC de mural não, ventilam o ar frio, sempre! Nesta altura até os tenho configurados é para fazer calor não é parar fazer frio. Além disso, há dias meti-os todos na função de desumidificar e realmente baixou a humidade de 90+% para cerca de 75%, mas depois chegando aí começam a desligar, para não arrefecer mais a divisão, presumo.
    Há dias experimentei fazer como já me foi recomendado aqui neste tópico, que é usar alternadamente o modo desumidificador e depois o modo de ar quente para que não fique muito frio. Pois bem, tinha no quarto com a porta fechada a desumidificar, depois passei para o modo quente, passados 5min tinha o quarto cheínho de humidade, a marcar 95% e com o espelho da cómoda todo embaciado!
    Eu sinceramente não consigo ver utilidade no AC para desumidificar, sem ser no verão. No tempo frio quero é que eles mandem ar quente!
  2.  # 122
    Colocado por: Bricoleiro
    A condensação pode ser das diferenças de temperatura entre exterior e interior, não é só necessariamente dos banhos.
    Já ponderou em aplicar extractores de ar eléctricos nas casas de banho, com buracos tubulares e grelhas para a rua?
    Já pensei nisso, mas já me disseram que isso adianta de pouco, além de que a banheira está encostada à parede exterior onde está a janela e não deve ser agradável no tempo mais frio, estar a sentir corrente de ar. Além disso, costumamos ter um ventilador/aquecedor no WC no tempo frio, ao estar a extrair ar do WC, estaria a retirar o ar que estou a aquecer. É um pau de 2 picos...
    • 6 novembro 2014
     # 123
    Colocado por: FilipeOliveiraHá dias experimentei fazer como já me foi recomendado aqui neste tópico, que é usar alternadamente o modo desumidificador e depois o modo de ar quente para que não fique muito frio. Pois bem, tinha no quarto com a porta fechada a desumidificar, depois passei para o modo quente, passados 5min tinha o quarto cheínho de humidade, a marcar 95% e com o espelho da cómoda todo embaciado!
    Muito, muito estranho... nunca vi nada semelhante.
  3.  # 124
    Colocado por: FilipeOliveiraJá pensei nisso, mas já me disseram que isso adianta de pouco
    Confirmo. Eu na minha wc e quarto, ando com humidades na ordem dos 75% e o extrator de pouco serve.
  4.  # 125
    Compreendo o que quer dizer, mas pode tomar banho com o aquecedor e porta fechada e depois de tomar banho, também com porta fechada ligar o extractor em vez de abrir a porta e deixar o vapor ir para os tectos das outras divisões. Isso é que provoca condensação e bolores.
  5.  # 126
    Colocado por: FilipeOliveiraque é usar alternadamente o modo desumidificador
    Colocado por: euMuito, muito estranho... nunca vi nada semelhante.
    é normal se os ciclos forem muito curtos, pois para existir condensação em quantidade suficiente para ser expelida para o exterior tem que ser ciclos de 15 minutos ou mais,
  6.  # 127
    Eu sei, por isso é que deixamos a porta fechada e com o desumidificador ligado, depois dos banhos. No espaço de 1h as paredes estão secas e o higrómetro marca valores na ordem dos 75%, tendo baixado de 100%.
    Nos dias secos, tenho deixado a porta fechada e a janela aberta em basculante e resolve, mas nos dias de chuva, se apenas fizer isto e não usar o aparelho, no dia seguinte continuo com a janela cheia de condensações. Isto no WC.
    Ou seja, a ventilação natural nem sempre é suficiente para baixar a humidade dentro de caso. Em dias de chuva, não adianta de nada, até prejudica mas é.
  7.  # 128
    Colocado por: FilipeOliveiraEm dias de chuva, não adianta de nada, até prejudica mas é.
    Pois, esta é uma dúvida que tenho desde há muito...
    Tipo, nos sistemas de VMC tenho as minhas dúvidas acerca da eficácia nos dias de chuva. Em termos de CO2 é ar renovado mas em termos de humidade talvez se coloque ar mais húmido do que o que estava... mas são só suposições, gostaria de ver a análise de alguém que tenha o sistema e que faça as contas da real eficácia
  8.  # 129
    Por isso mesmo é que falei em ventilação forçada do interior para o exterior.
  9.  # 130
    Colocado por: JoseBlinoTipo, nos sistemas de VMC tenho as minhas dúvidas acerca da eficácia nos dias de chuva. Em termos de CO2 é ar renovado mas em termos de humidade talvez se coloque ar mais húmido do que o que estava
    se usar VMC com recuperador de fluxos cruzados, o ar ao entrar é naturalmente desumidificado.
  10.  # 131
    Colocado por: jorgealves
    Não há nenhum sistema idêntico ou com a mesma finalidade que permita instalar numa casa já habitada sem a devida pré-preparação e sem furar placas?
  11.  # 132
    Colocado por: BricoleiroNão há nenhum sistema idêntico ou com a mesma finalidade que permita instalar numa casa já habitada sem a devida pré-preparação e sem furar placas?
    pode sempre criar umas vigas falsas para passar as condutas.
    sem condutas não existe VMC em condições.
  12.  # 133
    Em casas rústicas até fica bem, em casas modernas arruína a estética, mas não se pode ter tudo.
  13.  # 134
    Amigo Filipe Oliveira, fiquei deveras interessado e satisfeito, com as informações que transmitiu para a melhoria e conforto da sua habitação. Como residente na área de Coimbra, a minha habitação também tem um sótão completamente desprotegido, sem qualquer isolamento, como eram as construções de há 3oanos. Este ano substitui a minha lareira com recuperador por aquecimento central a pellets, mas gostaria de melhorar o seu rendimento com menos perdas. Já me tinham falado na protecção do sótão com lã de rocha. Este material aplica-se com o papel virado para baixo, em contacto com o pavimento ou não ? Depois leva mais algum material a cobrir ou fica apenas estendida ? A ligação entre rolos é feita com ?
    Aguardo pelas vossas informações, como curioso que sou, pois já o aquecimento que fiz beneficiei de notas colhidas no fórum. Obrigado
    Um grande abraço
  14.  # 135
    Colocado por: Fernando MatosEste material aplica-se com o papel virado para baixo, em contacto com o pavimento ou não ?
    Exactamente. Papel kraft encostado ao pavimento do sótão.
    Colocado por: Fernando MatosDepois leva mais algum material a cobrir ou fica apenas estendida ?
    Fica apenas estendida.
    Colocado por: Fernando MatosA ligação entre rolos é feita com ?
    Fita isoladora própria para esse material. Onde comprar a MLM também lhe vendem a fita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fernando Matos
  15.  # 136
    Obrigado , meu caro Rui Moreira.
    Não me saberá informar do custo para cobrir cerca de 110 m2 ?
  16.  # 137
    Só para ter uma ideia, é questão de procurar o mais em conta:
    http://www.nuno-cruz.com/info.php?identif=9134
    2.95€ x 110m2
    324.5€
  17.  # 138
    Colocado por: Fernando MatosNão me saberá informar do custo para cobrir cerca de 110 m2 ?
    Colocado por: Erdnaxela2.95€ x 110m2
    324.5€
    Aplique 12 cm. Um edifício liberta uma quantidade considerável de energia pela cobertura. 600 euros bem aplicados.
  18.  # 139
    Pois a todos desejo agradecer a prestimosa ajuda. Bem hajam.
    Gostaria de saber onde poderei adquirir essa marca aqui em Coimbra, pois pelo que vejo será das melhores. Rolos de 12 m x 1,2o com 8 cm de espessura ou com outras medidas.
    Obrigado a todos
  19.  # 140
    Fale com um membro daqui do forum que é o Alv. De certeza que lhe arranja isso barato e ainda o aconselha na colocação.
    https://forumdacasa.com/account/4988/
    Edit: o Alv é de Coimbra.
0.0260 seg. NEW
