    O projecto continua um desastre... uma parede com alguns 70cm na zona do "car port", porquê??? Uma cozinha mal amanhada e que rapidamente vai perceber que tem falta de armários! Um hall exagerado, zona privativa sem privacidade, uma suite que não funciona, uma casa de banho acessível que não o é (não basta pôr lá o sr. na cadeira de rodas para torná-la), lavandaria exagerada também... enfim... resta saber a orientação solar...
  2.  # 82
    É claro que o autor(a) destes desenhos (projecto) não é arquitecto ou mesmo desenhador, nenhum destes profissionais utiliza este sistema gráfico, próprio para amadores.
    A Filipalima está a especular e faz mt bem, excepto ao dizer q está a trabalhar com um arq.
    Fico então curioso para ver o 3d.
  3.  # 83
    Bom dia! O que quer dizer com o está a especular?!?!
    Quem me está a fazer o projeto e realmente um arquiteto!
    Se me inscrevi no fórum e porque não entendo da matéria e precisava de ajuda de quem percebe, se as pessoas apenas se limitam a questionar acerca do que aqui posto, e claro k assim de ajuda tem pouco!!!
    Contudo, desde já o meu obrigada a quem me tem ajudado!
  4.  # 84
    Colocado por: FilipalimaQuem me está a fazer o projeto e realmente um arquiteto!
    Cara Filipa, se diz que é um aqrº que está a trabalhar neste projecto, não vou sequer questionar, mas para os profissionais ligados à construção, é difícil acreditar, porque, como disse o m.arq, o aspecto gráfico do projecto é próprio de amadores, eu já vi muitos projectos e nunca vi um projecto de um arquitecto com esse aspecto (cotagem, vãos, paredes...)
    Pondere mudar de arquitecto. Já deu várias hipóteses a esse para melhorar o seu projecto, mas está visto que ele não vai conseguir.
  5.  # 85
    Vou meter aqui a imagem da planta da Filipalima.
    Será mais fácil comentar.
  6.  # 86
    A cotagem está uma desgraça, sem regras...
    O corredor dos quartos, meteria com 1.20m de largura. ( diminuir Ab, ou aumentar profundidade dos quartos)
    A suite... tem uma má resolução do nó quarto de vestir/ IS privativa. Ter de dar toda aquela volta para ir à IS!!?. eu acabaria com o corredor e a porta da suite começaria, por exemplo junto da parede da sanita.
    Uma serie de alinhamentos/ desalinhamentos e desperdícios de área em circulações que poderiam ser optimizados... Hierarquia de espaços/ Áreas não está bem conseguida..
    Garagem... mínimo 6.00m de profundidade interior, e sacrificava o "car port" para uns 5.00m)
    De resto não sabemos orientações solares, nem temos acesso a planta de implantação.
    Penso que o projecto poderia melhorar bastante a nível funcional incluindo uma redução substancial da Área bruta de construção... com consequente economia de custos...
    Esta é a minha opinião profissional.
    O que tem no 1º andar? ( essas escadas estão mal representadas)
    Concordam com este comentário: nunogouveia, dm_arquitecto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipalima
  7.  # 87
    Mais umas achegas...
    Acho uma penda a lavandaria estar defronte da zona privilegiada de acesso ao alpendre.
    a lavandaria deveria estar aglomerada com a garagem....
    Espacialmente, parece não funcionar a ilha da cozinha, com a zona do bloco de escadas/ acesso à sala.
    Bem como a duplicação de circulação Is serviço, escada, cozinha, lavandaria, hall/ circulação... pode e deve ser resolvido de outra forma.
    NOTA:
    Este projecto é daqueles que se olha, parece ok... mas de facto, quando se começa a dissecar, não está ;)
    Concordam com este comentário: dm_arquitecto
  8.  # 88
    Colocado por: Pedro Barradasessas escadas estão mal representadas
    É nestes pormenores que se vê a qualidade do projectista, e o desenho da escada é bastante esclarecedor.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, dm_arquitecto, valtores
  9.  # 89
    Não tinha reparado na profundidade da garagem, mas, isso só ajuda à minha desconfiança quanto à escala dos automóveis...
    Aquela parede da sala tem uns 70cm de espessura pelo menos... consegue justificar esta espessura Filipalima???
  10.  # 90
    Em primeiro começo por agradecer a quem tem colocado críticas construtivas, o meu muito obrigado!
    No que toca a orientação solar, o nascente fica entre o lado da garagem e a parte da frente da casa.
    No 1piso terá um escritório e uma varanda grande.
    E sinceramente, já começo a dar em louca com este assunto da casa :( nunca pensei k fosse ter tantos problemas.
  11.  # 91
    Essa parede da sala e a chaminé, e daquelas grandes.
  12.  # 92
    Quando falam da escala e o que?
  13.  # 93
    E sinceramente, já começo a dar em louca com este assunto da casa!!!!!!
    Já!!!!! É melhor desistir então!!!!
    Concordam com este comentário: valtores
  14.  # 94
    Colocado por: FilipalimaEssa parede da sala e a chaminé, e daquelas grandes.
    ? que quer dizer? vai ser revestida a pedra, é isso?
    Colocado por: FilipalimaQuando falam da escala e o que?
    Onde se falou em escala? será a Escada?
    Sabe, não vale a pena dar em louca.. mas pode e deve exigir mais da pessoa que contratou para o projecto. questione, coloque-lhe estes pontos de vista que aqui abordámos superficialmente.
    Possivelmente não consegue visualizar os espaços desenhados. ( por isso talvez os apontamentos descritivos presentes na planta " passagem entre garagem e terraço", que afinal é um alpendre..., ou " passagem entre sala e cozinha"....
    Um bom projectista, resolvia-lhe o programa com menos m2 de construção, que dariam para pagar pelo menos um projecto inteiro... e ainda poupava em IMI, licenças de contrução, etc...
  15.  # 95
    Colocado por: dm_arquitectoNão tinha reparado na profundidade da garagem, mas, isso só ajuda à minha desconfiança quanto à escala dos automóveis...
    Aqui Pedro barradas
  16.  # 96
    Ok, já lhe explico.
    Sabe,é muito comum, projectistas colocarem "blocos" de mobiliário, entre os quais camas, mesas de cabeceira, sofás e automóveis, a uma escala inferior à escala da planta... para dar a sensação de maior espaço real, não sendo verdade.
    Neste caso é flagrante o caso das viaturas aqui ilustradas.... parecem-me estar cerca de 20% mais pequenas...
    Concordam com este comentário: treker666, valtores
  17.  # 97
    Filipa, quanto à escada, aqui o pessoal de serviço refere-se ao seguinte: uma planta representa um corte horizontal de um edifício, normalmente entre 60cm a 1,5m de altura. No desenho recorrem-se a alguns artifícios para tentar representar elementos que interferem no espaço mas que não são cortados, como é o caso dos degraus superiores de uma escada. No tal corte horizontal, a escada seria por exemplo cortada no 6º degrau: os degraus abaixo seriam visíveis e traçados a linha cheia (como no seu desenho); os degraus acima apareceriam em traço interrompido, deixando assim visível o espaço (talvez de arrumação) que fica por baixo.
    Uma questão já não objetiva, mais pessoal: uma escada de um só lanço é um pouco mais "brusca", ou desconfortável visualmente; acho que só fica bem no desenho para a revista. Pessoalmente, e havendo espaço, prefiro escadas em mais do que um lanço.
    Não desespere com os comentários aqui do pessoal; só queremos ajudar mas somos um pouco mandões :-) (e já vou levar no pelo por este comentário...)
  18.  # 98
    Boa tarde.
    Envio mais uma vez alterações que foram feitas ao projeto, mediante as vossas preciosas ajudas.
    Agradeço mais uma vez as vossas opiniões.
    Muito obrigada a todos.
    http://postimg.org/image/662frbfvd/
    http://postimg.org/image/f8nlpk6ml/
  19.  # 99
    Filipa
    apenas pelo pormenor de quando alguém a visita entrar na sala e para chegar ao sofá ter que passar pelo pequeno espaço atras da cadeira de topo da mesa de refeições, tá tudo dito, ah assim como ter uma bela porta da lavandaria a dar as boas vindas.
    não leve a mal mas até tem ai boas áreas e como tal a sua casa merecia um esquema funcional mais apurado.
  20.  # 100
    Filipa, vi agora o segundo piso...tem apenas uns 60 cm entre o ultimo degrau e a parede, o que claramente não é suficiente...
0.0167 seg. NEW
