    Colocado por: jorgealves
    mas a energia que absorvem é pouca para aquecimento ou sequer compensar as perdas pela VMC, para isso teriam que ser bastante mais e existem dias que mesmo assim o rendimento é nulo.
    Acredito, de quarquer forma acho que a bateria não é um mau investimento, pode ser sempre apoiada pelo recuperador de calor, fogão a lenha ou mesmo uma bomba de calor.
    eu para mim isso são invenções a mais desculpe la que lhe diga!!! a VMC tem uma função especifica que não é a de climatizar!! renovar o ar é sempre necessario climatizar o espaço penso que pode optar por outras opções!!
    Concordam com este comentário: alexp
    • matrix
    • 8 novembro 2014 editado
     # 23
    Colocado por: Sergio Rodrigueseu para mim isso são invenções a mais desculpe la que lhe diga!!! a VMC tem uma função especifica que não é a de climatizar!! renovar o ar é sempre necessario climatizar o espaço penso que pode optar por outras opções
    Não tem problema pode dizer á vontade, mas acho que não prestou bem atenção ao que eu disse, eu disse que estava a pensar em colocar uma VMC e um sistema de climatização por ventiloconvectores, não disse que queria climatizar a casa com a VMC.
    Apenas tenho a convicção que, instalando uma bateria de agua quente na VMC, vou minimizar as perdas e ajudar o sistema de climatização, e depois não me parece que a bateria será um custo assim tão elevado.
    Quanto ao inventar, isso está-me no sangue, não consigo evitar ;)
  3.  # 24
    Colocado por: matrixdepois não me parece que a bateria será um custo assim tão elevado.
    é melhor pedir algumas cotações, se calhar vai mudar de ideias pois a bateria de agua fria\quente com o controle associado ainda é carote.
  4.  # 25
    Estes fazem renovação de ar aquecimento e arrefecimento, sei que não é o que pretende mas da para ver que existem varias possibilidades ate pode aquecer o ar fresco com um painel solar a ar, fica mais barato .
    http://www.enervent.be/produits-vmc/unites-avec-pac-integrees/
    http://www.airxpert.fr/produits/ventilation-double-flux-avec-pompe-a-chaleur-integree/
    http://www.mydatec.com/fr/
  5.  # 26
  6.  # 27
    Eu queria colocar ventilação por fluxos cruzados, mas o orçamentista do sistema de aquecimento disse que não compensa, pois nunca vou recuperar o investimento, o preço das maquinas de fluxos cruzados com recuperação de calor são muito caras !!! É assim?
    • MDA
    • 4 dezembro 2014
     # 28
    Como particular e não instalador digo que é falso no retorno e qualidade de vida e no preço, agora tudo depende de como as coisas são projectadas.
  7.  # 29
    Colocado por: franciscoclementEu queria colocar ventilação por fluxos cruzados, mas o orçamentista do sistema de aquecimento disse que não compensa, pois nunca vou recuperar o investimento, o preço das maquinas de fluxos cruzados com recuperação de calor são muito caras !!! É assim?
    tem um investimento inicial acima de 1000 € só na Máquina. depois tem a parte das tubagens e bocas de extracção e insuflação.
    o consumo de energia é reduzido, cerca de 100 a 200 W os modelos domesticos.
    a grande vantagem é que consegue renovar o ar com muito poucas perdas térmicas, depende do rendimento da máquina.
      damned
    • 4 dezembro 2014 editado
     # 30
    Pergunte ao orçamentista quanto vale a qualidade do ar que tem em casa e como recupera esse tipo de investimentos (na sua saúde e dos seus familiares).
    Há coisas que não podem ser vistas somente de um ponto de vista financeiro, eu sei que tudo se avalia até as vidas humanas..... mas ouça é você e os seus que vão viver na casa não é o orçamentista, não estamos a falar de milhares e milhares de euros, eu preferia cortar num capricho qualquer e investir "em mim" do que o deixar de fazer por causa dos "retornos".
    Há outros métodos de ventilação evidentemente, quanto mais não seja abrir as janelas, mas tem perdas térmicas e a nível de conforto no inverno.. mas são opções. Mas primeiro veja os orçamentos e depois decida, não desista sem ver as opções.
  8.  # 31
    Já me disseram que a bateria tem de ser alimentada por uma bomba de calor dedicada e gasta muita energia. Porque apesar de recuperar parte do calor, tem de converter a diferença para a temperatura da casa. será assim?
    As da Mitsubishi gastam 30Wh para ventilar de forma "quente" duas divisões.
    Ligado 24h/dia (que é o recomendado pela Mitsubishi), gasta 22kWh por mês para ventilar duas divisões. Imagine que tem um T3 com 1 WC. São 6 divisões contando com sala e cozinha, pelo que necessitaria 3 aparelhos, o que corresponde a uns 65kWh por mês.
    Em termos financeiros, o exemplo do T3, gastaria 12 euros por mês para ventilar a casa com recuperação de calor.
  9.  # 32
    E você colocaria 3 recuperadores de calor de fluxos cruzados dentro de casa?
    Não me parece, e duvido muito que gastasse quase 5000€ só em ventilar sem aquecer nem arrefecer.
  10.  # 33
    Colocado por: jorgealvesE você colocaria 3 recuperadores de calor de fluxos cruzados dentro de casa?
    Onde foi buscar os 5000€? Cada recuperador custa 700€. Refiro-me aos da marca Mitsubishi. Mas atenção que eu não sou especialista no assunto.
    Como é que o jorgealves faria para ventilar (com recuperação de calor) uma casa pequena com 6 divisões (uns 250 m3 de área útil)?
    Não teria de ter uma tubagem para cada divisão? Faria apenas 2 tubagens para toda a casa, uma para entrar o ar (da rua para dentro de casa) e outra para expelir o ar (de dentro de casa para a rua)? E onde colocaria os respiradouros (penso que é assim que se chama)? Os da rua, metia na fachada ou no telhado (aqui não há problemas devido à chuva?) ? E os de dentro de casa, metia no centro da casa?
    Para uma casa com 250m3 de área útil, este aparelho a funcionar 24h/dia na velocidade mínima (renova o ar da casa em sensivelemente 4 horas - 70m3/h) seria o ideal para uma casa com 250m3 de área útil com 6 divisões?
  11.  # 34
    Os 3 com iva custam 2600€, mais condutas, grelhas e montagem,
  12.  # 35
    Colocado por: jorgealvesOs 3 com iva custam 2600€, mais condutas, grelhas e montagem,
    Já agora elucide aqui um ignorante que quer aprender um pouco sobre o assunto. Acerca disto, qual a sua opinião:
    Não teria de ter uma tubagem para cada divisão? Faria apenas 2 tubagens para toda a casa, uma para entrar o ar (da rua para dentro de casa) e outra para expelir o ar (de dentro de casa para a rua)? E onde colocaria os respiradouros/grelhas (penso que é assim que se chama)? Os da rua, metia na fachada ou no telhado (aqui não há problemas devido à chuva?) ? E os de dentro de casa, metia no centro da casa?
    Para uma casa com 250m3 de área útil, este aparelho (um aparelho apenas para toda a casa) a funcionar 24h/dia na velocidade mínima (renova o ar da casa em sensivelemente 4 horas - 70m3/h) seria o ideal para uma casa com 250m3 de área útil com 6 divisões?
    Obrigado!
  13.  # 36
    Colocado por: marcoaraujoNão teria de ter uma tubagem para cada divisão? Faria apenas 2 tubagens para toda a casa, uma para entrar o ar (da rua para dentro de casa) e outra para expelir o ar (de dentro de casa para a rua)? E onde colocaria os respiradouros (penso que é assim que se chama)? Os da rua, metia na fachada ou no telhado (aqui não há problemas devido à chuva?) ? E os de dentro de casa, metia no centro da casa?
    e com 3 maquinas quantas saidas tinha que colocar para a rua?
  14.  # 37
    Disseram-me que só a maquina para uma casa de 350m2, com 2pisos+cave+sotao ficava no mínimo à volta dos 9.000EUR !!!!!!!!!!!!!
    sem contar com tubagens e condutas. E que as tubagens teriam de ser de cerca de 500mm de diâmetro e seriam 2 da maquina para fora e duas da maquina para toda a casa.
    Mas que este sistema permitia o aquecimento, arrefecimento e ventilação.
  15.  # 38
    Colocado por: franciscoclementMas que este sistema permitia o aquecimento, arrefecimento e ventilação.
    existem recuperadores de calor com bomba de calor incorporada.
    Colocado por: franciscoclementpara uma casa de 350m2, com 2pisos+cave+sotao
    a cave e o sótão são habitáveis?
  16.  # 39
    Colocado por: franciscoclementDisseram-me que só a maquina para uma casa de 350m2, com 2pisos+cave+sotao ficava no mínimo à volta dos 9.000EUR
    deve ser feita de ouro,
    Colocado por: franciscoclementsem contar com tubagens e condutas.
    e diamantes,
    a mais cara que usei até hoje custou 8500€ mas foi para um piso inteiro com 850m2.
    Concordam com este comentário: damned
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Erdnaxela
  17.  # 40
    Colocado por: marcoaraujoComo é que o jorgealves faria para ventilar (com recuperação de calor) uma casa pequena com 6 divisões (uns 250 m3 de área útil)?
    veja aqui as múltiplas formas de ventilação mecânica controlada.
0.0239 seg. NEW
