    Sim
  2.  # 202
  3.  # 203
  4.  # 204
  5.  # 205
  6.  # 206
  7.  # 207
    Colocado por: pc ferreiraSim
    As betonilhas saltitonas... Ainda tenho aqui uma que se der um salto nela, nota-se ela a ceder. Nada que me aflija.
  8.  # 208
    Foi daqui que tirei as ideias do roupeiro.
    Concordam com este comentário: Rodri12
  9.  # 209
  10.  # 210
    Os roupeiros olho e acho estranho, mas ao mesmo tempo gosto ;)
  11.  # 211
    Afinal aquilo tem outro nome, que não o aglomerado de madeira.
    KRONOTHERM
    Fibra de Madeira, em placa 800x675mm 5mm pack 10,80m2 1,40 € 15,12 €
    1,40€ o m2
  12.  # 212
    Colocado por: Rodri12Os roupeiros olho e acho estranho, mas ao mesmo tempo gosto ;)
    Só meti um sem calha no chão. Ficou a dobrar, como na #208
  13.  # 213
    está a fazer-me um pouco de confusão como se faz o remate junto a ombreira das portas, em baixo. Teve que cortar a ombreira para ficar com a "altura" certa?
  14.  # 214
    Colocado por: nandogoncaAfinal aquilo tem outro nome, que não o aglomerado de madeira.
    KRONOTHERM
    1,40€ o m2
    isto é para ajudar termicamente? Prefere este ou a cortiça?
  15.  # 215
    Colocado por: valtoresisto é para ajudar termicamente? Prefere este ou a cortiça?
    Aquilo de térmico não tem nada. Depois de aplicado, não noto a diferença de um para outro. Como disse em cima, a aplicar torna-semais fácil a fibra de madeira da kronotex.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  16.  # 216
    Colocado por: valtoresestá a fazer-me um pouco de confusão como se faz o remate junto a ombreira das portas, em baixo. Teve que cortar a ombreira para ficar com a "altura" certa?
    Quando o carpinteiro andou a colocar as obreiras, deixei as medidas que ele devia deixar para o flutuante entrar por baixo. Houve uma que mesmo assim tive que andar a cortar,mas na maioria passavam bem.
  17.  # 217
    quanto ao flutuante em si, e agora que tens experiencia de utilização, entre o exquisit e o mammut, achas que vale a diferença de preço para o mammut, ou na prática vai dar ao mesmo?
  18.  # 218
    Colocado por: valtoresquanto ao flutuante em si, e agora que tens experiencia de utilização, entre o exquisit e o mammut, achas que vale a diferença de preço para o mammut, ou na prática vai dar ao mesmo?
    Ainda é cedo para afirmar que não vale a pena escolher um e outro. O mmamut coloquei em zonas que sabia que teria mais utilização (corredor e o meu quarto). O exquisit coloquei nos quartos dos filhos. Até agora não usufrui da vantagem do mammut para o exquisit (12mm de espessura para os 7mm). Se for para colocar nos quartos, acho que com o exquisit fica bem servido. Lembro que não tenho móveis nos quartos (apenas a cama e mesas de cabeceira).
  19.  # 219
    eu irei colocar o mesmo em toda a casa.. quartos, sala, cozinha... muitos me dizem que não vale a pena investir no mammut, mas os 12mm parece que fazem um gajo sentir que fica num piso mais consistente. Secalhar é impressao minha e na volta vai tudo dar ao mesmo. Mas o preço é o dobro.
  20.  # 220
    Colocado por: valtoreseu irei colocar o mesmo em toda a casa.. quartos, sala, cozinha... muitos me dizem que não vale a pena investir no mammut, mas os 12mm parece que fazem um gajo sentir que fica num piso mais consistente. Secalhar é impressao minha e na volta vai tudo dar ao mesmo. Mas o preço é o dobro.
    Eu onde comprei, pedi uma amostra tanto do mammut como do exquisit e de vários tons. Gostei da forma como fizeram chegar essas amostras sem compromisso a minha casa através de transportadora. Acho que até chegaram a enviar uma tábua inteira de um deles.
    É uma questão de verificar. Se passar cá por cima (Viseu) pode vir cá e ver qual a diferença de um e de outro.
0.0271 seg. NEW
