    Boa noite a todos...
    eu vou comprar esta semana esta casa, que tem este problema em todas nas divisões aparece por cima do roda pé salitre.
    qual a melhor solução ?
    quando conseguir meto então as fotos...
    obrigada
    • 13 novembro 2014
    Colocado por: joaobatista_32qual a melhor solução ?
    Essas paredes estão em contacto com o exterior?
    qual, quais, onde!!?
    Bom dia.
    A casa fica na cidade de Rio maior.
    uma duas delas sim ficam, uma no quarto onde tem janela, no mesmo quarto a outra parede que esta encostada a parede do vizinho (A) porque as casas estão encostada parede com parede a minha e a do vizinho.
    Na sala também deve ter mas proprietário pôs azuleijo branco a uma altura de 90 cm toda a volta.o
    O outro quarto (2) também tem na parede que esta encostada ao vizinho (b) onde ele tem uma arrecadação penso eu, mas na parede do quarto onde tem uma janela a quase se pode dizer que não tem nada... mas na parede que do quarto(2) que também e a mesma da sala também tem, menos claro mas tem.
    Quais as medidas a tomar para resolver de vez?
    Deem a sua opinião se fosse no vosso caso?
    obrigada
    Mas se a casa já tem esses problemas, pk é k a quer comprar?
    Concordam com este comentário: ClioII, Bricoleiro
    O salitre não tem fim, se vai comprar uma casa já com salitre, vai comprar um problema para o resto da vida.
    Só fazendo obras para retirar todo o reboco e rebocar a zona toda de novo. Ao aplicar azulejo o salitre vai subir.
    sim e verdade, mas tem pouco é junto ao roda pe, embora . esteja quase em todas as parede. e uma casa já com trinta anos.
    Também não posso pedir mais e também não e pintada ai 10 anos. Mesmo assim pode dizer que e aceitável.
    há muitas com 3 e 4 anos com muito mais que aquela.
    mas eu acho que e humidade que vem de baixo do terreno.
    Colocado por: joaobatista_32Quais as medidas a tomar para resolver de vez?
    Resolver de vez é quase impossível.
    Uma técnica para esconder é: "pôs azuleijo branco a uma altura de 90 cm toda a volta"
    Colocado por: joaobatista_32Deem a sua opinião se fosse no vosso caso?
    Nunca compraria uma casa dessas.
    pois acredito... eu também fiquei um pouco desiludido. É melhor que nada e as coisas estão difíceis, entende?
    E eu acho que vou resolver, eu sou pouco teimoso e com as obras que eu tenho em mente vou minimizar esse problema...
    Colocado por: joaobatista_32pois acredito... eu também fiquei um pouco desiludido. É melhor que nada e as coisas estão difíceis, entende?
    Se o piso/placa do rés do chão não foi bem isolada e se não tem respiração, acho pouco credível que consiga resolver isso agora sem mexer na raiz do problema.
    Já houve aqui entendidos que lhe disseram que nunca vai conseguir resolver de vez, mas sim esconde-lo por um tempo, mas se você é teimoso não há nada a fazer, quem lhe vai vender a casa é que agradece a sua teimosia.
    Com tanta casa á venda vai arranjar sarna para se coçar... mas já que é tão teimoso, pode esconder o problema com uma parede de pladur, acho que é capaz de ser melhor do que colocar azulejos, senão daqui a uns tempos tem os azulejos a saltar...
    Eu so tenho pena de não conseguir meter aqui fotos pois assim esclarecia melhor a situação pois eu acho que e coisa mínima...
    eu tinha pensado como a casa fica mais alto que a estrada fazer uns buraquinhos que forrassem toda a parede ate ao outro de terra para poder denar mais aquela agua.
    também quero meter uma caleira no beirado para minimizar a humidade naquela zona.
    acham bem esta ideia?
    Colocado por: joaobatista_32as fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaobatista_32
    Colocado por: joaobatista_32também quero meter uma caleira no beirado para minimizar a humidade naquela zona.
    Caro João, ao referir a questão da caleira, ficou claro que está tudo por fazer, no que toca à impermeabilização da casa.
    Seriam precisas fotografias, também da envolvente da casa, para avaliar que tipo de obras ajudariam a resolver o problema e a viabilidade das mesmas.
    Digo "ajudariam" porque impermeabilização de uma casa é daquelas coisas que só dá para ficar bem uma vez: quando se faz a casa.
    Concordam com este comentário: joaobatista_32
    concordo muito consigo... mas quando esta mal feito ou não foi feito, há sempre uma forma de remediar a coisa. " digo eu, ou acho eu"
    eu, também vou fazer é picar todas as paredes a uma altura de 90 cm vou ate ao tijolo deixar secar algum dias, para aquela humidade sair...
    na minha opinião ate uma casa com 30 ou mais, e há mais de 10 anos sem pintar... não esta assim tao mal?
    aquilo que se vê nas fotos é saliter ou humidade?
    Creio que é humidade ascendente que sobe pela parede e cria o salitre.
    Na primeira foto, quem assentou o mosaico teve muito mau gosto ao não unir as juntas do rodapé.
    Concordam com este comentário: joaobatista_32, andabr
0.0236 seg. NEW
