    • 13 novembro 2014
     # 21
    Colocado por: pc ferreiraO limite máximo da temperatura da superfície, é mesmo esse.
    E nem sequer é preciso ir aos 30 graus... na minha casa, 23 graus no piso chegam e sobram...
  1.  # 22
    em certas zonas pode ser mais!
  2.  # 23
    Colocado por: Sergio Rodriguesha sistemas radiante que podem usar essa temperatura!!
    Há alguma contra-indicação em fazer circular água a temperatura não controlada, numa parede radiante de tijolo de burro?
    Pergunto isto, porque se vier a instalar parede radiante, estou a pensar fazer de forma artesanal...
  3.  # 24
    Colocado por: eu
    Limite maximo, depois cada um sabe de si.
  4.  # 25
    Colocado por: JoseBlino
    Está aqui muita informação numa frase só. Pode desenvolver um pouco mais?
    P.e. não percebi o que quis dizer com o consumo energético ser menor...
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Um radiador tradicional que ocupe uma área de 90x120 (cm) radia 2100W, sendo que a água entra no radiador a 75ºC. Se usar um recuperador ou salamandra a pellets como fonte de calor, estas têm um rendimento tipico de 90%. Isto quer dizer que para produzir os 2100W de energia radiada no radiador, o recuperador vai ter de gastar 2333W de energia através da queima de pellets (2100/90%).
    Nas paredes radiantes a água em vez de entrar a 75ºC como no radiador, entra no máximo a 55ºC. Isto quer dizer que para uma área de 90x120cm (a área ocupada pelo radiador) irá conseguir radiar 1050W (metade do equivalente em radiador), pois a temperatura da água é mais baixa. Mas a parede não ocupa apenas 90x120cm. Pode colocar tubagens em 180x120 cm e assim já consegue radiar 2100W através da parede com a água a 55ºC. Em paredes radiantes utilizam-se bombas de calor de baixa temperatura com rendimento de 300% (ao invés do sistema tradicional de radiadores que utiliza caldeiras ou recuperadores/salamandras com rendimento de 90%). Isto quer dizer que para produzir 2100W de energia radiada através da parede vai ter de gastar 700W de energia elétrica (2100/300%).
  5.  # 26
    Gostaria que explicasse, por favor, como chegou a esta conclusão!
    http://www.vulcano.pt/consumidor/productos/catalogo/producto_2624
    Vá a "dados técnicos" e veja por exemplo o modelo "MS 5 700":
    EN 442 (EMISSÃO Δt = 50º) Watt 151
    Altura mm 757
    Cada elemento tem 76cm de altura (mas real são 90cm, pois o guia de boas prática define que o radiador deve fica a 12 a 15 cm acima do chão, portanto 76cm + 14cm do chão = 90cm) e 8cm de largura e radia 151W, portanto um radiador com 15 elementos tem 90cm de altura (real e efectiva) e 120cm de largura (8x15=120) e radia 151x15 = 2265W.
  6.  # 27
    Uma questão que ainda não consegui esclarecer:
    Nos pavimentos, por diversas razões, entras as quais o conforto, a temperatura da água a circular deve ser controlada, de modo a que o pavimento não ultrapasse a temperatura máxima recomendada.
    E para as paredes, há alguma recomendação?
    Tenho ideia, de fazer uma parede radiante, de forma artesanal, à luz da definição de artesanal do Sr. Jorge Alves.
    Há alguma contra-indicação, em termos de saúde e essencialmente segurança, em proceder desta forma?
  7.  # 28
    Colocado por: JoseBlinoE para as paredes, há alguma recomendação?
    é igual,
    Colocado por: JoseBlinoHá alguma contra-indicação, em termos de saúde eessencialmente segurança, em proceder desta forma?
    não, mas se fizer como deve ser é mais confortavél e mais facil de executar e gerir.
  8.  # 29
    Segundo a informação que teve a gentileza de indicar o máximo são 12 elementos.
    De qualquer forma tenho alguma dificuldade em aceitar que um radiador com 1,2x0,90 disponibilize efetivamente 2.265W isto tendo em conta a energia transmitida por conveção e por radiação...mas assim seja!
    Não percebi. Cá em casa tenho um radiador com 18 elementos.
    O radiador de 1,2x0,90 transmite 2.265W com entrada de água a 75ºC. Se aumentar a temperatura de entrada de água para 85ºC, aí então passa a transmitir 2800W. Qual a dúvida?
0.0089 seg. NEW
