    outra
    outra
    outra
    outra
  5.  # 45
    Leiria, já não me lembro, como controla a entrada de ar de combustão assim? ou aquilo são válvulas de controlo nos tubos? ficou com acesso a elas?
  6.  # 46
    Colocado por: dedaoLeiria, já não me lembro, como controla a entrada de ar de combustão assim? ou aquilo são válvulas de controlo nos tubos? ficou com acesso a elas?
    O ar da combustão controle através dessas válvulas, depois de estar arder bem , vou-lhe cortando o ar que vai para dentro do recuperador ou que vai para a hotte esta sempre toda aberta
    Aqui vai uma fotografia com o acesso ao controle do manipulo das válvulas.
  7.  # 47
    ah ok assim faz toda a lógica :)
      omega
    • 14 novembro 2014
     # 48
    tambem pode regular no proprio recuperador, ha alguns que têm regulador de entrada de ar exterior
  8.  # 49
    5Kg por hora... não está nada mau!!!
  9.  # 50
    Colocado por: omegatambem pode regular no proprio recuperador, ha alguns que têm regulador de entrada de ar exterior
    É o caso do Aquatondo 29 da Edilkamin conforme pode ver na fotografia.
  10.  # 51
    Com duas pinhas e lenha bem seca, acendo de porta aberta, fica sempre de porta aberta e não sai fumo nem se apaga. Também há que saber ajeitar a madeira........
  11.  # 52
    Colocado por: António PoçasCom duas pinhas e lenha bem seca, acendo de porta aberta, fica sempre de porta aberta e não sai fumo nem se apaga. Também há que saber ajeitar a madeira........
    Que marca e modelo é o seu recuperador ?
  12.  # 53
    Tem tiver eucaliptos daqueles já com uns anitos, experimentem no final do verão apanhar umas cascas dos mesmos bem sequinhas. Para iniciar uma fogueira é do melhor, parece nitro! Desde que comecei a usar, não quero outra coisa...
    Concordam com este comentário: António Poças
  13.  # 54
    A marca é Mecnor, o modelo não sei.
  14.  # 55
    estava com o mesmo problema no meu recuperador cada vez que acendia o vidro ficava logo todo preto.
    o que eu fiz foi na porta cortar o cordel de amianto em baixo para que entrasse ar e resulto com migo.
    espero ter ajudado.
    se resultar partilha a mais pessoas com esse problema.
  15.  # 56
    Colocado por: ektomofestava com o mesmo problema no meu recuperador cada vez que acendia o vidro ficava logo todo preto.
    espero ter ajudado.
    Resultou que aumenta a chama, talvez a entrada de ar inferior estivesse bloqueada no seu caso
    Concordam com este comentário: Anaa
  16.  # 57
    se cortarem o cordão da parte de cima do vidro vão ter quase sempre o vidro limpo, pois entra a coorrente de ar exterior por essa ranhura e evita que a chama e o fumo chegue ao vidro. no meu está assim e limpo o vidro 1 vês por mês.
  17.  # 58
    Colocado por: ultrahipermegase cortarem o cordão da parte de cima do vidro vão ter quase sempre o vidro limpo, pois entra a coorrente de ar exterior por essa ranhura e evita que a chama e o fumo chegue ao vidro. no meu está assim e limpo o vidro 1 vês por mês.
    Mas o consumo de lenha deve ter aumentado mais de 20%
    Concordam com este comentário: jorgealves, larkhe
  18.  # 59
    No meu não andei a inventar, já vinha assim.
    se cortar o cordão da parte de baixo acredito que o consumo aumente coo tb deve aumentar a combustão, mas como é da parte de cima não deve ter influencia, pois o ar que entra por ali não chega a "bater" na lenha
  19.  # 60
    o meu ja vem assim e é verdade sinto o ar a entrar por ai o que evita o vidro de ficar preto,alias nunca limpei o meu e so esta um pouco sujo dos lados!
0.0189 seg. NEW
