    Por dentro......
    ......outra.....
    Por dentro.
  5.  # 45
    Peço desculpa, mas não sei porque roda as fotos........
    O que acham? O Pedreiro diz que não é necessário "desmanchar" a parede. Que basta um lintel de ligação e encher a parede nas fissuras.
  6.  # 46
    Colocado por: António PoçasDe frente.....
    De lado.
    Essas pedrinhas n t hipóteses
  7.  # 47
    Colocado por: m.arq
    De lado.
    Nem fazendo um contraforte por dentro?
  8.  # 48
    Olhe para a foto q descreveu "de frente" e repare na construção ao lado, e tb para a altura do seu carro.
    Cmps!
  9.  # 49
    Colocado por: m.arq
    Cmps!
    Está mais baixa. O terreno está desnivelado e de onde tiro a foto está mais baixo ainda, vou agora nivelá-lo. No entanto, a parede sul está ainda mais baixa e está direita.
  10.  # 50
    ......ou talvez não esteja a perceber o seu comentário.
  11.  # 51
    Isso parece Trás-os-Montes ou Beiras... O xisto é bem bonito.
    Concordam com este comentário: António Poças
  12.  # 52
    Colocado por: nunogouveiaIsso parece Trás-os-Montes ou Beiras... O xisto é bem bonito.
    Concordam com este comentário:António Poças
    Continuo sem saber se mantenho ou não a parede.........
  13.  # 53
    já tenho duas opiniões. Uma aqui no forum e outra do pedreiro. Mais alguém se pronuncia?
  14.  # 54
    Eu sobre a parede ainda não disse nada, mas se fosse minha, deitava a parte que está a cair ao chão e fazia de novo, em pedra a mesma, ou de outra forma, porque se só vai tapar isso com cimento vai ficar uma grande m***a... Veja como são assentes os tijolos, nas obras normais, são sobrepostos por alguma razão, acha que a parede vai ficar bem só com "um bocado de cimento" entre essas pedras a tapar o buraco? Cada um é livre de fazer o que quiser, apenas dei a minha opinião... :)
  15.  # 55
    Boa tarde Ttm333 é exactamente opiniões que eu procuro. Eu também me "inclino" mais para a opção de voltar a "fazer" a parede,m mas como o empreiteiro insistia tanto..........nada como ouvir mais opiniões.
    Tudo o que for sugestões, opiniões, para mim são muito benvindas.
    Quer relativamente á parede estalada, quer relativamente ao telhado e respectivo isolamento bem como qualquer outro aconselhamento que achem oportuno, agradeço desde já.
  16.  # 56
    Alguem me pode informar se a manta de aluminio de telhado pode ser conjugado numa estrutura de madeira de uma água com EPS ou Roofmate e se haverá ou não melhorias com essa aplicação?
    Outra duvida:
    Na foto da PAG 1 deste tópico "Parede lado Norte e Traseira" - vê-se a entrada para o terreno onde vou colocar um portão que já adquiri. Tem 3 L x 1 A, e é feito de barras verticais de ferro. É pesado. Muito pesado.
    O espaço disponivel é de 4,3 m.
    Penso fazer um pilar em betão de 40x40 numa das pontas de muro de blocos com 0,5 m desde a parde da cabana até outro pilar de 40x40.
    Acham que a espessura dos pilares é suficiente?
    Posso aplicar o portão e num futuro forrar os pilares a placas de pedra?
    Colocado por: António Poçasmanta de aluminio
  19.  # 59
    Colocado por: António PoçasPosso aplicar o portão e num futuro forrar os pilares a placas de pedra?
    Poder pode. Mas na faça do pilar que fica virada para o portão tem de deixar já o chumbadoiro do portão afastadoo suficiente para depois caber então a forra de pedra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: António Poças
  20.  # 60
    Sobre a questão de reconstrui ou não a parede, na minha opinião, depende de como estiverem as fundações. Por exemplo, essas fissuras na parede deveram-se a algum assentamento do terreno?
    Dependendo de como vai travar essa parede o pedreiro poderá ter razão mas cabe-lhe a si avaliar se a opinião dele é de confiança ou não.
0.0195 seg. NEW
