    Venha daí ela, estou particularmente interessado em ver a diferença dos preços da solução EPS vs LM tendo em conta toda a solução e não somente o material isolante. :)
    Concordam com este comentário: Piny, Atlas Eurobuild
    • Piny
    • 15 novembro 2014
     # 62
    Colocado por: damnedVenha daí ela, estou particularmente interessado em ver a diferença dos preços da solução EPS vs LM tendo em conta toda a solução e não somente o material isolante. :)
    Também estou curioso em saber
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  2.  # 63
    Colocado por: topeJá têm algum instalador na zona do Porto?
    Concordam com este comentário:Piny,Atlas Portugal
    Colocado por: Piny
    Mais um interessado
  3.  # 64
    Não nos foi possível colocar a Lista de Preços mais cedo.
    Por isso a mesma será colocada hoje.
    Desde já um agradecimento a todos os que se mostraram interessados e que já felicitaram a introdução desta nova marca.
  4.  # 65
    Ora, aqui segue a Lista de Preços dos produtos ATLAS para os Sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior
    Página 1
  5.  # 66
    Página 2
  6.  # 67
    Página 3
  7.  # 68
    Página 4
  8.  # 69
    De notar que:
    - Os preços aqui expostos referem-se a preços por saco, balde ou embalagem;
    - Os preços, nesta lista, não possuem qualquer tipo de desconto.
    Com os melhores cumprimentos
    Atlas Portugal
  9.  # 70
    A mesma lista poderá ser enviada por PDF, a quem assim pretender.
  10.  # 71
    Um pequeno exercício que pode ser feito agora com a lista de preços e com o catálogo disponível.
    ATLAS EPS70 de 60 mm com Revestimento Mineral e Pintura Nanotecnológica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: damned
      damned
    • 18 novembro 2014 editado
     # 72
    Se não for pedir muito o mesmo exercício para LM... :) para comparar isolamento equivalente EPS VS LM. O isolamento é um pouco mais caro e as argamassas tem menos rendimento em alguns dos produtos no sistema LM pelo que vejo assim por alto.
    Já agora, uma pintura com essa tinta(o sistema todo da atlas + pintura NOVA) seria coisa para durar quantos anos? Eu sei que depende de alguns fatores, como a localização/exposição solar, vamos assumir, zona norte/Porto?
    Ainda ando na dúvida se vou optar por pintura ou barramento à cor.... em termos de manutenção qual dos dois dará mais garantias?! (contra pica paus e não só .... hihihi)
  11.  # 73
    Colocado por: damnedbarramento à cor
    Poderei assumir que queria dizer "Revestimento à Cor", seguindo o início da frase que refere pintura.
    A pintura nanotecnológica como está referido no catálogo tem propriedades que fazem dela um excelente acabamento. Pintura com propriedades de auto-limpeza e aqui a manutenção é mais reduzida. Pode consultar tudo isto no nosso catálogo na página anterior.
    O Revestimento à cor também está preparado para ser o acabamento do sistema, e também cumpre com as funções para o qual está destinado. Uma das desvantagens é que o revestimento mineral tem "apenas" uma paleta de 42 cores, enquanto que a pintura Fastel Nova tem 655 cores.
    Irei então desenvolver esse exercício com Lã Mineral.
    De notar que todos estes preços são meramente exemplificativos, não sendo vinculativos.
  12.  # 74
    Aqui fica um outro exercício:
    Sistema Lã Mineral com Revestimento Mineral e Pintura Nanotecnológica.
  13.  # 75
    Este sistema é por muitos considerado o sistema topo de gama.
    É um sistema que cumpre "duas funções", função térmica e função acústica. É um sistema não inflamável. É um sistema bastante permeável ao vapor de água, porém impermeável à água no seu estado liquido (como todos os outros sistemas). Entre outras características que tanto as argamassas como a lã oferecem no seu conjunto.
    Como "mote" é um sistema resistente aos pica-paus :), até há data ainda não houve casos onde o sistema de lã mineral tenha sido vandalizado pelos ditos :).
  14.  # 76
    Um outro exercício:
    Sistema Lã Mineral com Revestimento Mineral à cor (grupo I)
    Concordam com este comentário: damned
    Estas pessoas agradeceram este comentário: damned, klinker
  15.  # 77
    Só mais um para ficarmos por aqui por hoje:
    Sistema Lã Mineral com Revestimento Mineral à cor (branco).
    Este é o sistema mais barato no que diz respeito a sistemas de Lã Mineral.
    Atlas Portugal
      damned
     # 78
    Grato pelos exercícios, já da para ter uma ideia dos custos dos materiais base, depois claro ainda temos os vários perfis (e buchas caso sejam usadas) e mão de obra, mas aí cada caso é um caso.
    Eu estou inclinado para uma solução LM, por questões técnicas e porque a casa vai estar rodeada por vários hectares de floresta onde os ditos cujos (pica-pau-malhado-grande) estão presentes em abundância querendo eu evitar dissabores :).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild
  16.  # 79
    Dependendo do sistema as buchas poderão ou não ser usadas. Num sistema de Lã Mineral as mesmas terão de ser sempre usadas, seja qual for a altura da construção, seja qual for a espessura do isolamento.
    Quanto aos perfis isso claro que será caso a caso.
    Exactamente, este tipo de "exercício" é meramente exemplificativo, nunca podendo ser levado como algo definitivo.
    Qualquer tipo de esclarecimento adicional, ou informação não hesite em contactar através deste mesmo tópico, expondo todas as suas questões, ou então através de mensagem privada ou email: [email protected]
    Comprimentos
    Atlas Portugal
  17.  # 80
    Muito bem, falta apenas uma estimativa para a aplicação!
    Também estou a ficar convencido com a lã mineral
0.0371 seg. NEW
