    Eu no fim de ponderar entre caldeira a pellets e bomba optei pela bomba.paineis solares apenas para AQS só funciona quando faz sol e eles aquecem um pouco. ..mas não o suficiente. Na Primavera e verão pode trabalhar só com os painéis que eles dão conta do recado. Falo por mim e só tenho 2 painéis.
  2.  # 142
    Colocado por: marcio79Para o meu caso (pavimento radiante, com recuperador a água, 2 paineis solares e cerca de 250 metros quadrados para aquecer) qual o tipo de instalação que recomendaria?
    se não quiser ter trabalho com limpezas, carregar a caldeira e armazenar os pellets,
    coloque uma bomba de calor,
    se não se importar muito com estes detalhes, instale uma caldeira a pellets ou a lenha se a tiver barata ou gratuita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GANDAREZ
  3.  # 143
    Colocado por: marcio79A solução de apenas os paineis solares para AQS vou rejeita-la, pois parece-me muito dispendiosa, em dias sem sol principalmente.
    eu considero que é um dos mais rentáveis investimentos que se podem fazer, afinal a energia que vem do sol é gratuita e virtualmente eterna,cas
    nos tempos actuais já se arranja boas soluções solares térmicas com 200litros a partir 1800€+instalação.
  4.  # 144
    Colocado por: jorgealvesandou por aqui uma discussão acerca destas bombas para AQS com ligação a solar termico, já procuro.
    aqui está ela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:braga68
    Li a discussão toda e não vi referência à Emmeti. dizem que a bomba é italiana. É boa, má ou assim assim?
  5.  # 145
    Mas eu não disse o contrário.
    Apenas não quero que a poupança que terei quando há sol se esbata quando não há, devido a uma resistência electrica no acumulador para aquecer as AQS.
    Havendo outras possibilidades (nomeadamente caldeira/Bomba de calor/recuperador, etc) para colmatar a energia solar, não me parece uma boa opção deixar as AQS apenas com os paineis solares e a tal resistência electrica.
    Abraço
  6.  # 146
    A questão que se pode colocar é se é economicamente vantajoso investir num equipamento com um custo inicial elevado e que irá funcionar apenas como complemento do sistema solar. Pessoalmente, penso que um sistema de aquecimento ambiente com possibilidade de complementar as necessidade de AQS é uma solução boa. Caso o aquecimento ambiente não tenha essa possibilidade, a resistência faz mais sentido do que um sistema mais complexo.
  7.  # 147
    Há sempre a possibilidade de se instalar também uma caldeira de combustão como este exemplo:
  8.  # 148
    Para a minha solução, irá ser instalado uma coisa destas para AQS. http://www.solius.pt/docs/aerotermia/Solius_EcoTankGris.pdf
    Irá funcionar em conjunto com os paineis solares.
    Para o pavimento radiante iremos colocar uma bomba de calor de 18KW, ajudado por um recuperador de calor a ar com 4 saídas de calor.
    Só espero que seja uma boa solução, principalmente em termos de gasto para o aquecimento da casa, que é o que me importa.
    Abraço a todos
  9.  # 149
    Colocado por: marcio79Para a minha solução, irá ser instalado uma coisa destas para AQS.http://www.solius.pt/docs/aerotermia/Solius_EcoTankGris.pdf
    Porque nao poe essa bomba a fazer o apoio as AQS??!!
    Colocado por: marcio79uma bomba de calor de 18KW
    18KW?! Que área para aquecer?
  10.  # 150
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Porque para colocar a Bomba de calor a fazer apoio às AQS teria que ter um acumulador maior, com tudo o que isso acarreta. E segundo o tecnico, será melhor separar as AQS do radiante (por causa de possíveis avarias) (que eu em parte até concordo)
    A área são cerca de 250 metros quadrados.
  11.  # 151
    Colocado por: marcio79Só espero que seja uma boa solução
    boa solução não é de certeza,
    era muito melhor ter um deposito com 2serpentinas, sendo uma para o solar e outra para receber da bomba de calor do aquecimento ambiente,
    é mais barato e mais eficiente.
  12.  # 152
    E 250m2 com 18 kw qual o argumento dele?
  13.  # 153
    Colocado por: pc ferreira
    E qual seria a potência adequada para a área em questão?
  14.  # 154
    Colocado por: marcio79Porque para colocar a Bomba de calor a fazer apoio às AQS teria que ter um acumulador maior, com tudo o que isso acarreta. E segundo o tecnico, será melhor separar as AQS do radiante (por causa de possíveis avarias) (que eu em parte até concordo)
    obviamente acho o oposto,
    250 m2 de piso radiante precisam de uma maquina com 16Kw ou mesmo 14Kw, desde que seja uma maquina com boa qualidade e fiável.
  15.  # 155
    Colocado por: marcio79por causa de possíveis avarias
    por causa disto, instale algo que dificilmente avarie,
    fica melhor do que andar com redundâncias.
  16.  # 156
    Acumulador da ma rca que vc referiu fuja dele...experiência própria.
    Quanto ao resto tenho tudo a trabalhar em conjunto painéis solares e bomba de calor. para o acumulador.e não podia estar mais satisfeito.
  17.  # 157
    Colocado por: chuck norrisAcumulador da ma rca que vc referiu fuja dele...experiência própria.
    Pode desenvolver o porque de fugir dessa marca? É só mesmo para ficar com uma ideia.
    Mas tem apenas um acumulador, certo, para AQS e pav. radiante?
    Já agora de quantos litros?
    Abraço
  18.  # 158
    Sim tenho um dessa marca e estou desiludido. É de 300litros e faz aqs e pavimento radiante aquecido por painéis solares e bomba de calor. O acumulador tem um péssimo revestimento e perde muita temperatura rápido o que faz com que a bomba de calor ligue mais vezes. Existem bem melhores e pelo mesmo preço.e depois ligo para eles a perguntar porque é que não tem revestimento no fundo e eles dizem que é normal como fizeram testes e ele não perdiam assim tanto por baixo eles não viram necessidade de o revestir por baixo...
  19.  # 159
    E ainda me queriam vender a bomba de calor...ainda bem n comprei a bomba solius. ..comprei uma de marca portuguesa mais potente e bem mais barata...
  20.  # 160
    Qual é a bomba chuck norris? E já agora sendo descarado qual o preço?
0.0200 seg. NEW
