    Boa noite,
    Estou a pensar no sistema de aquecimento e à pouco tempo visitei a casa de um amigo em que tinha o sistema de piso radiante electrico.
    A questão é em caso de avaria como reparar o cabo?
    Isso pode significar ter que partir o pavimento até ao sistema?
    Ora aí está uma boa questão. Uma varia num sistemas destes não deve ficar nada barata.
    Concordam com este comentário: electrao
    Colocado por: SevenOra aí está uma boa questão. Uma varia num sistemas destes não deve ficar nada barata.
    Agora ao contrário...e pode avariar como e em que condições?
    Colocado por: pc ferreira
    Avaria provocada (corte ou isolamento exterior danificado).
    Falta de qualidade.
    Concordam com este comentário:electrao
    Assim como a normal deterioração do material...
    Julgo que o que estão a querer perguntar é: "em caso de avaria do piso radiante, há que partir o chão todo (ou parte) para chegar ao local da avaria? Se for pavimento flutuante ainda vá que não vá, mas se for pavimento cerâmico daquele de 70€/m2?"
    Concordam com este comentário: Tocha
    Por exemplo, se comprar uma casa que já venha com PRH (e consequentemente não tem qualquer informação relativa à instalação do mesmo, o construtor faliu, pelo que não tem como o contactar e não faz a menor ideia de qual a marca do PRH) e daqui a uns anos aquilo avariar, como faz? Parte o chão todo até descobrir a avaria?
    já percebi que a reparação pode ser minimizada se tivermos registo fotográfico da instalação.
    Ainda assim não inviabiliza o facto de ter que se destruir o pavimento.
    Mesmo colocando um cabo com boa qualidade instalar de acordo com as regras, registar a instalação através de fotografia e alem de se poder danificar o cabo devido a furo no pavimento a minha questão é se o próprio cabo pode avariar?
    Um cabo elétrico só avaria se lhe metermos amperagem a mais ou se o cortarmos porque de outra forma não avaria.
    A minha dúvida é se este cabo é apenas um sistema condutor e que aparelhagem exterior é que o controla?
    Colocado por: Tochajá percebi que a reparação pode ser minimizada se tivermos registo fotográfico da instalação.
    se lhe rebentar um tubo de agua na parede ou no chao como procede?
    Não estava a falar do piso hidráulico mas radiante elétrico.
    Penso que no radiante hidráulico também deve ser colocado a mesma questão.
    é igual, abre a arranja!! nem mais nem menos!
    So avaria em caso de furo!
    No electrico o quadro vai abaixo, no hidraulico apanha uma molha....
    Pedi informações a um instalador de piso radiante eléctrico e o mesmo disse que o cabo não avaria ou que a única hipótese de avariar é fazer um furo no pavimento e ter o azar de acertar no cabo, probabilidade essa julgo ser baixa visto que não pretendo andar a furar o piso.
    Agora tenho outra questão, por exemplo num quarto com 15m2 eles calculam X metros de cabo mas efectivamente área útili é muito inferior visto que o quarto terá uma cama de casal móveis tapetes etc.
    Gosto de andar pela casa e sentir o piso quente mas será que vale a pena colocar este sistema debaixo de móveis?
    Neste caso do electrico depende do sistema.
    Se leva betonilha por cima devera aplicar em tudo.
    Se aplicar o acabamento directo, e ligar apenas quando esta a usar a casa, pode poupar aí, mas mesmo assim, nao vale a pena.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tocha
    Sim a ideia é colocar 3cm de betoneira.
    A questão é se os resultados são positivos mesmo tendo móveis ou outros objectos
0.0151 seg. NEW
