    tem fotografias da pala?
    Aqui vai ...
    a
    a
    a
    Esse rodapé exterior das varandas é vidraço?
    É, já foi do material do chão. O artista do reboco retirou 50Cm, mandou fazer um rodapé e aplicou por cima de várias camadas de pele elsástica da Sika. algumas juntas da varanda apresentam fissuras.
    Então se aquilo já tinha infiltrações ainda lhe vão colocar um "mata borrão" para a gravar o problema?
    Retire o rodapé, impermeabilize as varandas em condições e vai ver que tem o problema resolvido
    a pala parece ter algumas fissuras!
    Colocado por: rui_e90O artista do reboco retirou 50Cm, mandou fazer um rodapé e aplicou por cima de várias camadas de pele elsástica da Sika.
    Essa pele elástica apenas protege a parede o problema está na junção dela com a varanda e na propria varanda.
    Essa intrevenção foi apenas para gastar dinheiro.
    Isso quer dizer partir o mosaico, impermeabilizar o voltar aplicar mosaico?
    Acho que o empreiteiro impermeabilizou a placa e depois colocou a betomilha por cima, a betomilha deve estar encharcada.
    quando retirou o rodapé também retirou alguma parte do piso? ou foi só mm rodapé?
    nada, foi só o rodapé. a pele elástica ficou por cima do mosaico.
    Partir o mosaico e um pouco da parede para a impermeabilização dobrar na parede.
    Se tivesse mais altura poderia até fazer em cima desse mosaico.
    Atenção às soleira que parecem igualmente ser em vidraço, isso é um mata borrão
  12.  # 32
    Acha que tenho que partir toda a varadando ou posso, por exemplo, partir só 2 fiadas de mosaico encostado à parede e impermeabilizar?
    Desde já obrigado pelas dicas.
  13.  # 33
    Se fizer isso vai demorar mais tempo a humidade a chegar lá dentro mas vai chegar.
  14.  # 34
    Já verificou se o piso das varandas têm inclinação para o lado oposto à parede? Se não tiver fica água retida junto ao rodapé e se o isolamento não for bom a água entra pelas juntas.
  15.  # 35
    Tem inclinação, mas a água deve infiltrar-se na mesma, algumas juntas estão com fissuras.
    Acham arriscado falar com um ladrilhador conhecido para fazer o serviço e aplicar um produto para isolar ou devo contactar uma empresa da especialidade (O principal problema é não conhecer nenhuma na zona de Viseu)
  16.  # 36
    Acho que isso já você fez com a tal pele elástica da sika e ficou na mesma, não invente mais e mande isolar em condições como disse o forista zedasilva.
  17.  # 37
    Aos digníssimos foristas.
    Onde se pode adquirir cloreto de cálcio?
  18.  # 38
    Colocado por: zedasilvaAos digníssimos foristas.
    http://www.quimitecnica.com/produto/cloreto-de-calcio/
  19.  # 39
    Primeiro tem de ter a certeza,se a umidade aparece mais onde em cima ou por baixo.
  20.  # 40
    Bom dia,
    conseguiu resolver o problema de humidade?
    Tenho andado aqui pelo forum a ler tópicos, também eu gostava de construir casa por 100 mil euros, mas fico com receio de ter depois este tipo de problemas!
    Obrigado pelas partilhas,
    Pedro
0.0162 seg. NEW
