    Se ajudar, também tenho usado Aquaplast em pequenos nivelamentos e enchiento de fissuras e furos, e gosto dos resultados até hoje.
    Pessoal... desculpem a ausência, mas tive alguns problemas pessoais que fizeram com que estas remodelações na casa ficassem paradas.
    Felizmente as coisas já estão a melhorar e julgo que apartir de agora, já posso voltar à carga.
    O meu muito obrigado a todos aqueles que até agora me têm ajudado!! :)
    Grande abraço
    E pronto... Já comecei a partir a parede que separa a suite é um quarto.
    O objectivo é ganhar espaço para fazer o closet! Ainda tenho algumas dúvidas relativamente à disposição do quarto, mas será algo para estudar nos próximos tempos. Depois meto a planta para que possam "opinar" à vontade :)
    Todas as opiniões/sugestões são bem-vindas!
    Concordam com este comentário: joaobatista_32
    Pessoal... Tenho uma dúvida.
    Preciso de aproveitar as portas mas não sei qual a melhor maneira de as soltar daquela armadura em madeira, sem as danificar.
    Aquilo está preso por uns grampos metálicos (como podem ver na foto).
    Sugestões?
  5.  # 45
    cortar com uma rebarbadora não dá??
  6.  # 46
    Essa foi a minha primeira ideia... Mas há zonas em que julgo não conseguir meter o disco sem tocar na estrutura da porta. No entanto, posso utilizar o dremel com um disco de corte idêntico. Pode ser que me safe :)
    Obrigado pela dica
  7.  # 47
    Ou uma serra de metal mas sem o suporte(a mão), demora um pouco mais , mas não coreo risco de danificar nada e nem fazer lixo.
  8.  # 48
    Colocado por: pUbLISEssa foi a minha primeira ideia... Mas há zonas em que julgo não conseguir meter o disco sem tocar na estrutura da porta.
    Mesmo que toque na estrutura, nao ha problema pois essa parte fica tapada pelas vistas a instalar no aro.
  9.  # 49
    Acabei por retirar tudo... ou seja, como ía partir aquelas paredes, porque é que havia de as separar?
    Assim tirei tudo por inteiro para depois ser montada noutro sitio.
    Deixo-vos uma planta inicial da casa, para mais tarde verem o que estou a pensar fazer e darem as vossas opiniões e sugestões :)
  10.  # 50
    E esta foi a primeira planta com as algumas alterações e já com alguma disposição de mobiliário.
  11.  # 51
    granda suite :) parece bem mais interessante com as alterações que propõe! Essa casa aí ao lado do alegro agora ficou muito bem localizada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pUbLIS
  12.  # 52
    Pessoal... estou com muitas dúvidas relativamente à suite:
    Tenho a hipótese de ter iluminação natural no closet se o colocar no lado direito da suite. No entanto, se o fizer, perco bastantes metros lineares úteis para o closet propriamente dito. Esta solução agrada-me porque na mesma área, consigo juntar o closet com o WC da suite, obtendo uma separação de espaços (dormir Vs. vestuário/WC).
    Por outro lado, se passar o closet para o lado esquerdo, consigo muitos mais metros lineares, mas como contra partida, julgo que teria que colocar a cama orientada com o pés para o closet... e como a disposição do quarto fica um pouco sob o comprido, julgo que não iria gostar muito da visão estilo "tunel" (se é que me faço entender).
    Opiniões e sugestão são bem vindas! :)
  13.  # 53
    PK não faz closet mais para CA e mete WC dentro coser bast puxar parede para junto entrada
    2 desenho igual PK não aumenta a parede do closet para depois da janela
    3 para mim tudo aberto com armários a volta e zona estar ler perto varanda
  14.  # 54
    Colocado por: sancardosoPK não faz closet mais para CA e mete WC dentro coser bast puxar parede para junto entrada
    Antes de mais, obrigado pelas sugestões.
    Se puxar a parede do closet mais para junto da entrada do quarto (como descrito na solução 1), não irei ganhar muitos metros lineares para o mesmo mas estaria a abdicar de bastante espaço útil (m2).
    Isto porque numa das paredes tenho 1 janela e 1 porta para a varanda e na outra tenho a porta do WC.. ou seja, apesar de ter recuado a parede delimitadora do closet, não iria tirar grande proveito disso.
    Se recuasse a parede do closet no outro extremo da suite (solução 2), acho que iria ficar com demasiado espaço no closet. Estamos a falar duma área com (aprox.) 13 m2.
    Tudo aberto está fora de questão... para além de ficar com um quarto demasiado estilo "tunel", não quero abdicar dum closet fechado na suite.
    Eu acho que zona de estar/ler terá mais lógica (na minha opinião) ser na sala... é na verdade o sitio onde temos os nossos "brinquedos" mais caros (televisão, sistema de som, etc.) e investimos nesse local para nos sentirmos bem.
    O primeiro quarto em frente ao hall de entrada será utilizado como escritório e toda a gente me diz que, apesar de perceberem a necessidade do escritório, que muitas das vezes eu vou pegar no portátil e vou trabalhar para a sala... e eu até consigo perceber o ponto de vista deles.
  15.  # 55
    Então pessoal? Não têm sugestões para ajudar neste dilema? :)
  16.  # 56
    publis
    parece-me na minha opinião que este caso tem apenas a ver com decoração e não me parece que em planta vá encontrar a solução perfeita.
    em todo o caso tente não fazer paredes no closet, talvez uma espécie de biombos ou divisórias mas sem ir ao tecto.
    tem também que ponderar que vai ter ai um quarto um pouco difícil de aquecer devido á sua dimensão.
    numa decoração mais arrojada talvez não ficasse mal ter logo a cama em frente á porta de acesso do quarto mas com uma espécie de biombo /divisória em frente á porta, ou seja aproveitava assim o imenso miolo da divisão com a cama e libertava tanto de um lado como de outro para closet e zona de estar.
    • Pirite
    • 19 fevereiro 2015 editado
     # 57
    Dependendo daquilo que pretende, pode optar pela segunda opção, e para não ficar o quarto demasiado grande e tipo tunel, faça o closet ainda maior, a aproveitar a janela.
    Se acha o closet demasiado grande pode sempre dividir em dois e aproveitar um closet mais pequeno para o outro quarto ao lado...
    São ideias... mas quem utiliza é que sabe, estou a gostar de ver as suas rmodelações, vai ficar aí com um belissimo apartamento.
    Concordam com este comentário: pUbLIS
  17.  # 58
    a suite parece grande de mais... um pouco desequilibrada!!! quais as medidas? consegue colocar as plantas com as medidas?
  18.  # 59
    Obrigado a todo(a)s pelas sugestões que, mais tarde, irei comentar para tentar desenvolve-las! :)
    Entretanto, deixo aqui as dimensões (muito) aproximadas da suite, com alguns recortes efectuados de acordo com as sugestões.
      FD
    • 19 fevereiro 2015
     # 60
    Colocado por: pUbLISApesar de não ser casado e nem ter filhos
    E decidiu fazer um closet? :D
    A minha sugestão: não faça nenhuma parede de closet, dessa forma, pode mudar a posição do mesmo quando quiser.
    Pondere, por exemplo, aplicar umas cortinas a fazer de divisão.
0.0266 seg. NEW
