Colocado por: marcoaraujoQue acham?
Colocado por: marcoaraujoResumindo a ideia seria esta:
1) Paredes-meias com o exterior: colocação de pladur hidrofugo com lã-de-rocha 5cm com papel kraft barra-vapor, colmatando com pintura anti-humidades/fungos CIN;
2) Paredes-meias com outras divisões: estucar com reboco de impermeabilização Webber Dry KG, colmatando com pintura anti-humidades/fungos CIN;
3) Ligação pavimento/parede: colocação de uma banda deformável para impermeabilização de juntas marca Webber (ver imagem) para colmatar aquele meio cm que nunca apanha o isolamento e/ou impermeabilização entre a parede e o pavimento;
4) Pavimento: colocação de base flutuante Quickstep Plus à base de espuma de polietileno, própria para impermeabilizações (colocação por baixo do pavimento flutuante);
Que acham?
Colocado por: pc ferreiraNesta divisão também tem radiadores, certo?
Colocado por: pc ferreiraProvávelmente não impermeabilizaram a parede do IS e com o aumento da temperatura da divisão puxa essa humidade.
Tem alguma forma de extrassão no wc?
Sim, janela.
Sim, debaixo da janela do quarto.
e nesta zona é onde se manifesta mais, certo?
Manifesta-se um pouco por todo um quarto, mas essa zona tem uma elevada concentração.
É o segundo local onde mais se manifesta mais (onde se manifesta mais é na esquina onde as duas paredes exteriores se cruzam, a 1m de distancia do radiador, seguindo de muito próximo pela envolvente do radiador).
pois mas se a humidade exterior for elevada, com a temperatura da casa, vai é puxar para dentro.
Zona do País?
Pelas caracteristicas que apresentou, isole termicamente por dentro, ou com lâ mineral mais placas de gesso, ou se não quiser roubar mauito espaço à casa, com placas de construção impermeáveis, tipo Kerdi-Board.
Desconhecia estas placas Kerdi-Board. Qual a diferença para o gesso hidrofugo? Isolar térmicamente só as paredes-meias com o exterior, certo? E nas outras paredes, em especial a que divide o WC dos quartos? Reboco de impermiabilização?
Colocado por: marcoaraujoQual será a fonte do problema? Ponte térmica com o exterior? Passagem de humidade do WC para os quartos através da parede? Humidade vinda do chão (visto que a concentração é mais elevada junto ao rodapé)? Todas as anteriores?
É que é esquisito a casa nunca ter dito humidades durante 20 anos. Vai para lá gente morar, pimba, humidades e bolores.
Era aquecida a casa antes?
Não. Estava praticamente ao abandono. Não vivia lá ninguém (ia lá gente 1 semana por semestre)
