    Colocado por: gfrmartinsBoas tarde,
    Pois é mais uma vez volto à carga pois o problema ainda não foi resolvido.
    Foi retirado o chão mais uma vez, colocado isolamento no chão da varanda e uns 10cm na parede, colocado o chão ceramico novamente e aguentou sem entrar qualquer agua até à semana passada, com as chuvadas mais fortes voltou a entrar bastante agua na cozinha exactamente na mesma zona.
    Alguém tem contactos de boas empresas peritas em isolamentos/impermeabilizações que me possam facultar? Preciso de mais opiniões de profissionais porque já não sei o que fazer.
    Zona do país?
    Carregado - Alenquer
    Colocado por: gfrmartinsCarregado - Alenquer
    Tem fotos especificas desse trabalho de reparação?
    Não infelizmente não tenho.
    O que sei é que se retirou o chão (pela segunda vez) e não se via nenhuma racha ou fissura, Colocou-se novas camadas de isolante (com malha fininha) e colocou-se o chão. O Isolante subiu a parede cerca de 10cms.
    O que concluo é que o problema não está no chão, deve estar na parede. Mas já não sei o que pensar
    Ningueé conhece empresas de isolamentos/impermeabilizações que possam recomendar?
    Aquele telheiro foi rufado?
    • r.v
    • 15 dezembro 2014
     # 27
    de certeza que esta a entrar nas pedras.se calhar nao meteram impermeabelizaçao antes de as colarem,
  7.  # 28
    Colocado por: r.vde certeza que esta a entrar nas pedras.se calhar nao meteram impermeabelizaçao antes de as colarem,
    Quais pedras?
    As pedras da varanda foram impermeabilizadas, as da porta levaram isolante em toda a volta e não se verifica nenhuma racha.
    A entrada de agua é apenas naquele local, em mais nenhuma parte da cozinha ou quarto entra agua ou se verifica humidade.
  8.  # 29
    Colocado por: Sergio RodriguesAquele telheiro foi rufado?
    Desculpe, mas rufado?
  9.  # 30
    Quais pedras?
    Em toda a volta...e por baixo?
  10.  # 31
    Colocado por: pc ferreira
    Segundo percebi a pergunta sim.
    O chão foi retirado e colocado isolante, mesmo entre o chão e a pedra de baixo da porta. Essa pedra em si não tenho a certeza que tenha sido
  11.  # 32
  12.  # 33
    Aparentemente Não.
    Na foto 2 (pagina 1) está uma foto em que se vê que o rufo está só na parede da frente
  13.  # 34
    E nesse Ponto (inicio da parede da varanda) passa um pilar da casa.
    É bem observado o "esperto" pode ter chegado com as telhas ao pilar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 8421
  14.  # 35
    ponha ai umas fotos da zona dos telhoes se dá para ver alguma coisa!
  15.  # 36
    Seguem algumas fotos
  16.  # 37
    Canto da varanda:
  17.  # 38
    Porta:
  18.  # 39
    isto de humidades é complicado mas assim vendo as fotos um dos sitios por onde pode entrar é nessa telha que encosta á varanda, eles para a encostarem de certo tiveram que a cortar, e ao cortar pode ser que tivessem cortado tambem os beirados da telha!!! ou ate ali mais em cima no telhao!!
  19.  # 40
    Está dificil arranjar alguém nem que seja apenas para ir ao local e apresentar orçamento para a resolução do problema.
    Em 6 ou 7 empresas ou não voltam a ligar ou simplesmente dizem que não têm disponibilidade (interesse) para um trabalho tão pequeno.
    É bom sinal para o Sector, mau para mim
0.0162 seg. NEW
