    Colocado por: loverscoute a casa do Miguel ate nem tem muito tempo......(senao me falha aqui a memoria, diria que tem 2 anos).
    Rodri a questão nao é a casa cair..... é este tipo de problemas que surgem e depois é o "Ai Jesus".... o que agora lhe parece perfeito e bem feito pode-se tornar um filme de terror daqui a uns anos.... só isso! se vai cair? nao.... mas pode vir a ter N problemas num futuro e alguns podiam ser evitados agora!
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Sim, é verdade a casa tem apenas 3 anos... pretendo resolver antes de ter problemas maiores.
    • HFR
    • 2 dezembro 2014
     # 22
    Estive a ver novamente as fotos e deixando aparecer o tempo quente, lavaria tudo com maquina de pressão, para arrancar a sujidade e deixava secar be.
    Depois aplicaria nova silicone (ou outros isolantes) em todos os pontos do lado de fora, novamente.
    Dá-me ideia que esse silicone já tem algum tempo. Será?
  2.  # 23
    Percebo perfeitamente Loverscout, na minha casa não me parece haver grandes falhas nesta vertente, mas isto sou eu falar que não percebo nada de obras. Ao que choveu até agora certamente que se tiver problemas como miito em breve aparecerão os sintomas. Vamos ver como corre, espero que corra pelo melhor ;)
  3.  # 24
    Colocado por: HFRPoderá, se não estiver bem isolada a porta (ou a fazer um bom contacto), deixar passar ar frio/quente de dentro para fora e vice-versa. Com a água da chuva (exterior) e humidade (do interior), os fungos até batem palmas e tudo isso contribui.
    Exprimente uma fita "Tesa" isoladora à volta da porta.
    Eu tentaria isso e isolar tudo muito bem (o que ja fez) nas zonas de união do chão, pedra marmore, janela, etc. mas utilizando um silicone resistente. Repare que o seu aparenta estar preto, ou seja, como o silicone isola do exterior, mas fica preto por dentro, a humidade também poderá aparecer por trás dele (por dentro).
    Assim de repente e lebrando-me de coisas simples....
    No verão, quando coloquei o silicone, limpei tudo muito bem, depois apliquei o silicone, essa sujidade está (penso eu) por cima do silicone.
    Vou tentar ver se a caixilharia permite o ajuste de forma a quando fechar a porta/janela encostar mais ao aro, de fato tenho a sensção que poderá existir alguma passagem, sobretudo no aro em baixo.
  4.  # 25
    Colocado por: HFREstive a ver novamente as fotos e deixando aparecer o tempo quente, lavaria tudo com maquina de pressão, para arrancar a sujidade e deixava secar be.
    Não tem muito tempo, tem uns meses, pesno que o problema não será por aí.
    • HFR
    • 2 dezembro 2014
     # 26
    Dá a sensação de ser mais antiga. Se tem meses e se for boa... servirá para o efeito.
    Essa zona da casa apanha sol ?
  5.  # 27
    eu diria que a humidade entra por baixo da soleira. não sei repararam mas o piso exterior está praticamente à mesma cota da soleira da janela.
    o Pavimento exterior devia estar mais baixo.
    • HFR
    • 2 dezembro 2014
     # 28
    Colocado por: fernandoFerreiraeu diria que a humidade entra por baixo da soleira. não sei repararam mas o piso exterior está praticamente à mesma cota da soleira da janela.
    Bem visto, realmente, o nível do piso exterior é quase o mesmo do da soleira. Deveria haver um degrau, pois, caso contrário, as chuvas estão sempre a "humedecer" a pedra marmore e tudo o que ela toca.
    • HFR
    • 2 dezembro 2014
     # 29
    Colocado por: Anonimo16062021Cada especialista por aqui que só visto (uns pior que outros) miguelg,ouça o que lhe digo,isso não vai la com com silicones nem meios silicones..
    A ideia é tentar ajudar!
    Se disse algum disparate...peço desculpa pelo meus limitados conhecimentos.
  6.  # 30
    Bem na minha otica e ficando o "recado" para os demais foristas.
    Além do corte térmico eventualmente inexistente, é evidente a inexistencia de um sistema de impermeabilização eficaz por baixo das soleiras, o que se manifesta pela pouca diferença de quota entre a pedra e a cerâmica do acabamento.
  7.  # 31
    Mesmo que isso da cota se resolva nunca na vida resolve o problema das humidades nas ombreiras
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Concordo plenamente, apenas manifestei que não há uma mas duas patologias.
  8.  # 32
    Umm,acha mesmo que nao?
    Releia a minha citação de preferência até ao fim.
  9.  # 33
    Colocado por: HFRDá a sensação de ser mais antiga. Se tem meses e se for boa... servirá para o efeito.
    A zona da porta 1 apanha sol, a da porta 2 não apanha sol.
  10.  # 34
    Na porta 1 o exterior está muito mais baixo (ao contrario do que acontece na porta 2) e acontece o mesmo... claro que a causa pode não ser a mesma, mas no que é possível ver, parece ser do mesmo tipo de problema.
  11.  # 35
    O que quero é uma solução exequível ... na sua opinião como é que se pode resolver?
  12.  # 36
    Oproblema não esta só na pedra da soleira,se reparar bem existe também esse mesmo problema das humidades nas paredes interiores (pedra/ombreira) pelo facto da dita pedra estar em contacto com a parede do interior,ou seja,existe ai uma ponte térmica,as tais pontes térmicas das ombreiras,soleiras e peitoris que alguns técnicos por aqui apregoam serem irrelevantes..
    Não digo que essas pontes termicas não sejam relevantes, mas existem em todas as portas e janelas, tanto as que estão expostas ao sol como as que não apanham sol.
    No meu caso tenho o problema em apenas 1 porta que apanha sol e em 1 porta que não apanha sol, nas restantes não tenho problema.
  13.  # 37
    Colocado por: miguelg
    A base onde aplicaram a soleira foi impermeabilizada?
  14.  # 38
    Boas,
    na minha modesta opinião e para resolver definitivamente, só lhe resta retirar a janela/caixilharia e fazer um corte ou fenda com alguma largura em todo o seu perímetro. Esse corte/fenda deverá ser preenchido com um material bem isolante para servir de corte térmico.
    Atenção: não sou especialista na matéria, aguarde por explicações de foristas "craques" na área da construção. Contudo e segundo o que tenho lido e perante a sua situação parece-me ser uma hipótese.
    Aguarde e boa sorte.
  15.  # 39
    Colocado por: rui moreira
    Não foi impermeabilizada... mas deveria ter sido!
    A janela que está mais alta em relação ao exterior também não foi impermeabilizada, mas essa não terá o mesmo problema, não tem poças de agua logo ao lado.
  16.  # 40
    Então poderá ser essa a real causa da infiltração.
0.0202 seg. NEW
