    Bom dia,
    eu tenho 2 quartos (13 m2/cada) e 1 sala onde quero instalar A/C.
    E estava a pensar instalar 3 unidades:
    - A+++/A+++ Seer 9,1 e Scop 5,10
    Em vez de 1 unidade em multi-split:
    - A++/A+ Seer 7,1 e Scop 4,20
    Será que e mais eficiente energicamente uma vez que o Scop e Seer e pior nos multi-split ?
    Aqui estão vários aparelhos e a sua eficiência
    http://www.topten.pt/index.php?page=AC_Mural_menor_3kw (o melhor e Seer 10.10 Scop 5.10 A+++/A+++)
    http://www.topten.pt/index.php?page=multi-split (o melhor e Seer 7.10 Scop 4.20 A++/A+)
    Obrigado,
    Pedro
    em termos exclusivamente de eficiência energética os monosplit´s são mais eficientes, mas têm muitas outras vantagens em relação aos multi´s
    Bom dia Jorge,
    obrigado pela resposta.
    so para confirmar, disseste-te que sao mais eficientes,mas tem outras vantagens ou desvantagens ?
    Quais sao as vantagens e desvantagens ?
    Jorge so trabalhas com Daikin ?
    Qual o modelo mais eficiente ?
    Existe algum que pode ser comandado à distancia (wifi) ?
    Obrigado,
    Pedro
    Colocado por: petersnowsso para confirmar, disseste-te que sao mais eficientes,mas tem outras vantagens ou desvantagens ?
    os mono-split são mais eficientes porque são maquinas basicas e pequenas, enquanto que os multi são maquinas complexas e muito robustas, se aliado ao menor espaço ocupado e na minha opinião acabam por ser maquinas melhores.
    Colocado por: petersnowsJorge so trabalhas com Daikin ?
    na pratica não, ainda que goste muito mais de trabalhar com Daikin do que com qualquer outra,
    em situações que envolvam deslocação só proponho e aplico Daikin,
    Colocado por: petersnowsExiste algum que pode ser comandado à distancia (wifi) ?
    de origem toda a gama EMURA e URURU SARARA, as restantes creio que podem usar um acessório opcional, mas não tenho a certeza absoluta se é a gama toda ou somente algumas,
    Concordam com este comentário: MiguelMiranda
    Colocado por: jorgealvesos mono-split são mais eficientes porque são maquinas basicas e pequenas, enquanto que os multi são maquinas complexas e muito robustas, se aliado ao menor espaço ocupado e na minha opinião acabam por ser maquinas melhores.
    Mudou a sua opinião em relação aos monosplit? Tenho ideia que já lhe li opinião contrária.
    Concordam com este comentário: treker666
    Colocado por: rui moreiraMudou a sua opinião em relação aos monosplit?
    NÃO.
    Colocado por: jorgealvesem termos exclusivamente de eficiência energética os monosplit´s são mais eficientes
    Jorge,
    Só para esclarecer.
    Se bem percebi prefere os multi-split. Correcto ?
    Obrigado,
    Pedro
    Colocado por: petersnowsSe bem percebi prefere os multi-split. Correcto ?
    sim.
    Bom dia,
    que modelos aconselham tendo em conta eficiencia energetica e se possivel ter wifi.
    Para uma solucao:
    - monosplit: 2 quartos com 13 m2
    - multi split : 2 quartos com 13 m2 + sala 30m2
    Estava a ver Mitsubishi, Daikin, Panasonic e falaram'me bem da Kaysun (o que acham desta marca) ?
    Obrigado,
    Pedro
    O que acham da Sharp ?
    Multisplit
    AE-XM24HR SEER 6.2 A++ SCOP 4.3 A+
    2x AY-XPC7PHR 2kw (quartos)
    1x AY-XPC12PHR 3.5kw (sala, nao sei se preciso de tanto uma vez que a sala mantem a temperatura, e mais isolada)
    Pedro
    Colocado por: petersnowsfalaram'me bem da Kaysun (o que acham desta marca)
    marca branca de fabrico chinês com baixa qualidade e preço condizente.
    Bom dia, aproveitando este tópico gostaria de receber alguns concelhos sobre este tema, uma vez que estou em vias de meter ar condicionado na minha casa, mas estou indeciso entre ar condicionado e aquecimento central a lenha, já fiz uma simulação no portal da deco onde diz que o ar condicionado é mais económico tendo ainda a vantagem de dar para o ano todo, qual é a vossa opinião, sendo que tenho 3 quartos de 15m2 1 sala com 35m2 e uma cozinha com 15m2, já que vou investir gostaria de optar pela melhor opção, obrigado
    Não existe uma solução que seja a melhor para todos os casos,
    O que existe e soluções com vantagens e defeitos que devem ser devidamente ponderados e analisados caso a caso,
    O ac e a melhor solução quando se precise de arrefecimento e não se queira fazer grandes obras interiores,
    Decidi pelos monosplit.
    Uma vez que assim nao tenho de passar tubagem dentro de casa.
    Como todas as divisoes tem uma varanda propria, a instalacao fica mais simples e nao tenho de me preocupar com pladur.
    Alguem tem uma opiniao sobre estas 2 marcas.
    Haier ?
    e Samsung
    Da Samsung estava a ver este (AR09FSSKABEN / AR09FSSKABEX):
    A+++/A+++, Wifi
    http://www.samsung.com/pt/support/model/AR09FSSKABENEU
    https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.mtf-online.net%2Ffront%2Fproducts.php%3Fid%3D2228%26subdiv%3D2%26subcat%3D406%26maincat%3D13&edit-text=
    Da Haier
    A++/A+, Wifi
    AS09NS1HRA
    http://www.haier.com/fr/produits/air_to_air_heat_pump/residentiel/as09ns1hra-1u09bs3era-grey.shtml
    Obrigado,
    Pedro
0.0161 seg. NEW
