    Colocado por: jorgealves
    mas menos duradoura,
    o tubo que vai do recuperador até ao deposito de inercia não pode ser em plástico, pode ser em cobre ou em aço inox recartilhado.
    caro jorgealves, quando refere menos duradora, tem ideia de quantos anos seriam necessários para a sua substituição?
    sei que é uma pergunta meio ingrata porque tudo depende também da utilização... mas é uma questão de ponderar os valores envolvidos e a expectativa de duração para a tubagem...
    Colocado por: flipeytem ideia de quantos anos
    se fizer uma "fogueira" bem forte em que a temperatura chegue a 150ºC,
    deve durar uns 10 minutos,
    NUNCA se pode usar tubo não metálico e com grande coeficiente de dilatação em recuperadores.
    • pirika
    • 10 dezembro 2014 editado
     # 23
  3.  # 24
    Sim, mas eu estava só a referir-me à temperatura que depois sai para os radiadores. Tinha ideia que dava para controlar a temperatura de saída e que nesse caso seria possível usar com segurança os tubos pex.
    Também não faço ideia das temperaturas que este material suporta...
  4.  # 25
    Colocado por: flipeyeu estava só a referir-me à temperatura que depois sai para os radiadores
    Colocado por: jorgealveso tubo que vai do recuperador até ao deposito de inercia não pode ser em plástico
  5.  # 26
    Colocado por: rui moreira
    Peço desculpa, pelos vistos expressei-me mal.
    Quando eu me refiro à tubagem em pex refiro-me à tubagem que faz o circuito do depósito aos radiadores.
    Uma das dúvidas que tenho é a temperatura que este material aguenta para se comportar bem e sem problemas de maior a longo prazo.
  6.  # 27
    Colocado por: flipeyQuando eu me refiro à tubagem em pex refiro-me à tubagem que faz o circuito do depósito aos radiadores.
    tipo isto
  7.  # 28
    tipo isto
    Sim, penso que seja algo do género. Atenção porque eu nunca vi uma instalação destas, nem sabia que era possível usar o pex nestes sistemas até o instalador me falar dessa alternativa.
    Eu apenas deduzi de início (tal como o sr jorgealves também alertou) que seria possível apenas na restante instalação, o circuito que liga o depósito aos radiadores.
    Mantenho em todo o caso a dúvida sobre se valerá a pena poupar alguns trocos (nem faço ideia da diferença de valores) face ao desgaste que essa tubagem possa vir a sofrer pelas temperaturas da água no circuito.
    Normalmente qual é a temperatura que sai do depósito para o circuito dos radiadores? E qual é a temperatura que o pex suporta?
  8.  # 29
    Colocado por: flipeyMantenho em todo o caso a dúvida sobre se valerá a pena poupar alguns trocos (nem faço ideia da diferença de valores) face ao desgaste que essa tubagem possa vir a sofrer pelas temperaturas da água no circuito.
    com pex não sei se poupa alguma coisa além da mão de obra, mas fica um trabalho "pouco limpo"(tal como aquele que postei), além de não poder levar qualquer isolamento térmico que vai fazer subir o consumo energético da caldeira,mesmo com as portas abertas tem lá dentro 20ºC quando 1 metro ao lado esta 6ºC
    imagine que aquela foto é de uma casa tecnica que esta na rua e mesmo com as portas abertas tem lá dentro 20ºC quando 1 metro ao lado esta 6ºC,
    em resumo na casa da caldeira esta-se melhor que dentro da habitação.
  9.  # 30
    Já encontrei informação em como o pex aguenta temperaturas até 90ºC.
    Em todo o caso o que refere é pertinente.
    Vou aguardar as sugestões do instalador a quem pedi orçamentos e depois partilho. Para já estou mais inclinado em optar pelo cobre, caso decida no final por um recuperador a água.
  10.  # 31
    Tem opçao de aço carbono, muito mais economico
  11.  # 32
    gostava de saber se não se deve fazer o isolamento do recuperador com lã de rocha, então o que se deve utilizar?
  12.  # 33
    Colocado por: catia.quintela63
    1. gostava de saber se não se deve fazer o isolamento do recuperador com lã de rocha, então o que se deve utilizar?
    Assim à bruta a resposta é: nada!
    Com mais prudência a resposta é: depende.
    Em geral não precisa de absolutamente nada porque se o calor sair para o meio envolvente então melhor!
    Em certas situações muito pontuais é necessário isolar o recuperador de calor.
    Por exemplo, num recuperador de calor a água, em que precisa apenas de água quente nos radiadores e/ou cilindro acumulador e não necessita de calor no local onde instala o recuperador. Isolando o recuperador a água aquecerá um pouco mais (mas também perder-se-á mais calor pela conduta de fumos).
    Também nos recuperador de calor a ar, poderá querer manter o carter o mais quente possível e ai irá isolar o recuperador.
    Estas são situações muito pontuais.
    Por norma, os instaladores em Portugal, isolam os recuperadores, profundamente errado na minha opinião.
    Em geral um recuperador de calor é instalado num local que precisa de aquecimento (como sala ou cozinha) sendo que, então, não se deverá isolar o recuperador de calor, deixando assim o calor sair livremente para o meio envolvente.
    Nota muito importante: deverão ser deixadas grelhas para convecção, por baixo do recuperador, junto ao chão, e por cima do recuperador, junto ao tecto.
    A isolar é com lã de rocha.
    Concordam com este comentário: fsilva106, leiria
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catia.quintela63
    • J
    • 21 dezembro 2014 editado
     # 34
    Boa noite!
    Tenho uma moradia com pré-instalação de aquecimento feita com tubos pex. Gostaria de saber se existe alguma forma de poder instalar um Recuperador de calor a água?
    Já aprendi aqui no fórum, que directamente nem pensar, por causa da temperatura. Mas não tenho forma fiável de controlar a temperatura, entre a saída do Recuperador e a entrada no circuito a pex?
    Como tenho muita lenha, gostava da aproveitar.
  13.  # 35
    monta um deposito de inercia entre o recuperador e a instalação a pex.
    • J
    • 21 dezembro 2014
     # 36
    Boa noite, Jorge, obrigado pela dica...
    No entanto, tenho algumas dúvidas, por exemplo:
    O depósito será suficiente para evitar que a temperatura atinja por exemplo os 80 graus?
    Estando o Recuperador a funcionar várias horas, se a lenha for bem seca, mesmo com o depósito não corro o risco de ter temperatura a mais na instalação?
    Depois do depósito ainda preciso de uma válvula termoestatica? Ou por outro lado, posso aplicar uma válvula termostatica para controlar a temperatura? Se sim o que acontece ao excedente de água quente?
    Se puder elucide-me nestas dúvidas.
    Colocado por: JO depósito será suficiente para evitar que a temperatura atinja por exemplo os 80 graus?
    para isso existem duas válvulas de segurança, uma controla a combustão e a outra arrefece o recuperador se necessário,
    a tubagem pex aguenta perfeitamente 110ºc de pico, não aguenta é permanentemente.
    • J
    • 22 dezembro 2014
     # 38
    Bom dia,
    Como depósito de inercia, posso usar o acumulador dos painéis solares? Neste caso a água entraria para o depósito ou para a serpentina de aquecimento complementar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FlávioT.
    • J
    • 23 dezembro 2014
     # 39
    Colocado por: JBom dia,
    Alguém me pode esclarecer esta dúvida...
  15.  # 40
    Colocado por: JComo depósito de inercia, posso usar o acumulador dos painéis solares?
    depende do que pretende alimentar, mas creio que será muito dificil de aproveitar decentemente.
0.0148 seg. NEW
