    Algum candidato a fazer obras para resolver este problema?
    Ou outra que faça o mesmo tipo de trabalho?
  5.  # 45
    Parece me muito simples o que lhe esta a acontecer. primeiro o ladrilho que tem do lado fora deveria trabalhar pela parte de baixo da soleira, segundo a soleeira tem de ter uma ligeira inclinação para fora, o que nao me parece que essa tenha e trapaceira essa cantaria parece- me que foi assente sem ter sido feito os enchalços como deve de ser. por isso a humidade passa para o lado de dentro.
  6.  # 46
    Colocado por: hvconstrutorParece me muito simples o que lhe esta a acontecer. primeiro o ladrilho que tem do lado fora deveria trabalhar pela parte de baixo da soleira, segundo a soleeira tem de ter uma ligeira inclinação para fora, o que nao me parece que essa tenha e trapaceira essa cantaria parece- me que foi assente sem ter sido feito os enchalços como deve de ser. por isso a humidade passa para o lado de dentro.
    Como se resolve isso? Tem de se retirar a porta/janela e substituir cantarias?
    Se levantar o ladrilho e cantaria junto á parede e colocar tela de alcatrão ou outro material impermeabilizante poderá resultar?
  7.  # 47
    experimente a limpar bem as cantarias e encher as juntas com betume, e entre a cantaria e a parede tambem
  8.  # 48
    Dado que não encontro ninguém que queira fazer o trabalho (ainda dizem que não há trabalho em lado nenhum), estou a pensar tratar disto nas férias.
    Qual o betume adequado e de boa qualidade para aplicar entre as pedras?
    Qual o hidrofugante que recomendam para aplicar nas pedras?
    Eu "resolvi" um problema semelhante enchendo as juntas com aguada de cimento e aplicando um cordão de mastique próprio para vedar nos cantos interiores.
    mas atenção: é apenas um paliativo e requer manutenção ocasional.
    antigamente os parapeitos tinham uma inclinação de 9 ou 10 graus para garantir que as águas escorriam por gravidade. esta inclinação se nao existisse na cantaria era feita na caixilharia de madeira que assentava por cima. mas a partir dos anos 60 ou 70 do sec passado com o "desenvolvimento das técnicas de construção" esse procedimento desapareceu e hoje em dia recorrem-se a soluçoes qto a mim mais complexas que dependem da utilização de materiais sintéticos (isolantes, etc) para resolver o problema
  10.  # 50
    E que mastique é proprio para a pedra (neste caso marmore)?
    Colocado por: miguelgE que mastique é proprio para a pedra (neste caso marmore)?
    eu usei um da soudal: soudaflex ou algo assim. mastique à base de poliuretano. os que são a base de silicone podem manchar as pedras pelo q me informei
    na altura.
    é uma questão de se informar numa casa de materiais de construçao ou pintura. costumam chamar-lhes de também de "cola e veda"
0.0159 seg. NEW
