    Experimente abrir uma pequena fresta de janela enquanto está acesa e veja se a tiragem melhora.
    Boa noite,
    Temos o mesmo problema na nossa lareira. É de chão, em cerca de 1'50 de largura e a boca, também 1,50 de altura. Só com o postigo da porta aberta e uma fresta de janela aberta é que não deita fumo mas torna-se muito desagradável pois sente-Se corrente de ar. Para solucionar, elevamos a chaminé, acima do telhado e abrimos dois buracos para a rua, um de cada lado do centro da lareira com 10 cm de diâmetro. Os buracos estão a 30 cm do chão da lareira. No entanto, não resolveu. Sr Delorean, falou na solução dos buracos para a rua. Pode específicar mais exactamente como fazer?
    Colocado por: antoniocruzBoas,
    Creio que com uma girandola no topo da chaminé resolve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rosa prata
    Não faça isto!Brincar com o fogo dá mau resultado.
    • 23 fevereiro 2015
     # 44
    Colocado por: GPEICMSr Delorean, falou na solução dos buracos para a rua. Pode específicar mais exactamente como fazer?
    Tem que fazer um buraco na parede exterior e canalizar ar diretamente para a lareira.
    • faisca
    • 23 fevereiro 2015 editado
     # 45
    Pelo que sei a chaminé tem que ser pelo menos 20% mais alta que o ponto mais alto na area circundante para garantir a extracção , há quem com 1% faça que funcione. Há também alternativas criando uma baixa pressão na chaminé através do desenho da mesma. De qualquer das maneiras se a casa for estanque não haverá circulação ascendente de ar. Convinha postar fotos das respectivas lareiras e da area circundante á chaminé para se ter uma ideia. Ás vezes o desenho da lareira afecta também a correcta extracção de fumos . Muitas variantes existentes , por isso é que há tipos no mundo que ganham dinheiro só a fazer lareiras/fornos a lenha e chaminés. Eu já vi o resultado de alguns trabalhos e aquilo funciona na perfeição o que me deixou espantado. Mesmo usando condutas horizontais em tijolo refratario para aquecer as diversas divisões da casa há sistemas que impressionam pela sua eficácia, rendimento e queima perfeita.
    PS - Só agora vi as fotos. A chaminé tem de subir sem nenhuma duvida a meu ver. Na area circundante tem obstrução á passagem de vento.
  4.  # 46
    Eis uma foto da minha lareira. Tem dois buracos de lado mas mesmo assim há imenso fumo na casa.Nesta imagem vê-se uma lata na parede para não sujar mas mesmo sem a lata por detrás é a mesmo problema. Pensei em colocar dois tubos, um em cada buraco, encaixados nos buracos e direccionados para o sítio do lume mesmo.
  5.  # 47
    os buracos nao deviam estar rente ao chão??
    Colocado por: GPEICMPensei em colocar dois tubos, um em cada buraco, encaixados nos buracos e direccionados para o sítio do lume mesmo
    experimente com um tubo de aluminio maleavel
  6.  # 48
    Pois, é o que eu penso. Os buracos devem estar mal posicionados e como tal não surte efeito nenhum. No entanto, isto foi feito por uma pessoa supostamente entendida.
  7.  # 49
    possivelmente essa chaminé teria que estar como mandas as regras cerca de 60cm a cima do cume da casa... ou algo do género... (acho eu)
    • Isacat
    • 15 janeiro 2016 editado
     # 50
    Depois de muito procurar e ler os vossos comentários, ainda não vi solução para o problema da minha lareira. A situação é a seguinte:
    Ao recuperar uma casinha antiga, onde existia um lagar, deparei-me com aquilo que, só com um jeitinho, seria uma lareira grande e bonita. Para tal, bastaria aproveitar o recanto situado na parte inferior do lagar e fazer uma abertura que daria depois a uma chaminé. Até aqui tudo bem, mas, quando fomos experimentar... todo o fumo saía pela boca da lareira, mesmo com as portas e janelas abertas. Já tentámos várias soluções: Subimos a chaminé acima da cumieira, alargámos a saída do fumo entre a lareira e a chaminé, testámos com com tubo directo à rua e nada. Como a lareira é grande (mais de 1 m de largura por quase um metro de altura, aconselharam-nos a fazer o teste do cartão, reduzindo a abertura da boca e nada. O fumo continua sempre a saír mesmo com entrada de ar pelas portas e janelas.
    Alguém me pode ajudar?
    Obrigada.
  8.  # 51
    Esta é a chaminé, ainda antes de subir. Agora está bastante mais alta.
0.0156 seg. NEW
