    Antes de mais o meu nome é Pedro e sou novo no fórum.
    Gostaria de obter da vossa parte uma opinião acerca da melhor forma de isolar o sótão da minha moradia.
    O sótão em questão é antigo e está coberto por telha sobre vigas de madeira, é algo irregular e tem as ligações e caixas de ligação elétricas à vista bem como a canalização da agua.. além disso tenho um depósito de água e um motor para lhe dar pressão no sótão por isso meia volta tenho que aceder a ele.
    Tenho lido comentários acerca de algumas soluções, mas para o meu caso não sei se são exequíveis face ao que referi atrás.
    Alguém me pode ajudar a perceber qual a melhor solução (custo/beneficio) para o isolamento térmico do sótão em questão?
    Obrigado a todos
    meta fotos
    Concordam com este comentário: tavares73
    Posso ajudar se me der as medidas da area!...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flipey
    Deseja colocar um tecto falso, tecto tenso,etc...
    Tecto falso 15€m2 a 18€m2.material e mao de obra,tudo incluido.
    Tecto tenso 22€m2.material e mao de obra,tudo incluido.
    Estou a tentar perceber quais as alternativas que tenho para fazer o isolamento térmico do chão do sótão..
    Lã de rocha? Placas sobre a laje?
    Quais as vantagens e desvantagens de umas e outras?
    Infelizmente neste momento não consigo colocar fotos..
    O Roofmate é melhor isolante térmico,
    Colocado por: HugoNevesO Roofmate é melhor isolante térmico,
    melhor que o poliuretano?
    Poliuretano projectado de densidade 30 kg/m3 e espessura mínima de 30 mm,colocar um tecto falso por exemplo...
    Depende de quanto quer gastar na obra...
    Colocado por: HugoNevesPoliuretano projectado de densidade 30 kg/m3 e espessura mínima de 30 mm,colocar um tecto falso por exemplo...
    E a aplicação desse material implica que o chão esteja "alisado" e sem cabos elétricos e canalizações? É que a casa é antiga e tem bastantes ligações elétricas e canalização no sótão..
    A lã de rocha não é tão eficaz relativamente ao roofmate e poliuretano? É mais em conta?
    Penso que não!
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Colocado por: pvcolacoA lã de rocha não é tão eficaz relativamente ao roofmate e poliuretano? É mais em conta?
    a lã mineral é eficaz e pelo preço que vai pagar de poliuretano (por exemplo), mete muito mais espessura de lã.
    não convêm é andar por cima nem meter pesos
    E em relação às instalações elétricas e canos da água é fácil a colocação da lã sem mexer nelas ou é necessário mexer em tudo?
    Bom dia
    Desculpem voltar ao tema que sei está mais que debatido aqui no fórum mas preciso de esclarecer umas dúvidas que não vi esclarecidas.
    O roofmate é uma boa solução para o isolamento penso que é consensual.
    Como tenho as instalações elétricas e os canos da água ao longo do chão do sótão, será fácil colocar as placas de roofmate? Como devo proceder? Refazer todas essas ligações (solução mais cara) ou poderei aplicar mantendo os mesmos?
    Agradeço a colaboração
    Colocado por: pvcolacoO roofmate é uma boa solução para o isolamento
    Sim mas não é a unica.
    O sotão é para utilizar?
    Eu tenho um motor de água, um deposito de água e as instalações elétricas e canalizações de água no sótão pelo que por vezes se torna necessário lá ir.. mas não para habitar..
    roofmate nas zonas de passagem
    Manta de lã de rocha no resto
    Fácil, barato e sem obras
    E em relação à aplicação do roofmate é necessário alisar o chão certo? há algum material indicado para isso?
    A lã de vidro pode ficar a tapar as canalizações e fios elétricos? não há perigo?
    Para aplicar o roofmate só precisa de alisar o chão se este estiver muito irregular
    A lã pode e deve andar sobre as canalizações, na zona das paredes do sotão sobe um pouco 20 a 30 cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvcolaco
    Meta tudo com a lã de rocha com papel kraft de ambos os lados ( PN40 com 80mm). Fita de de papel a unir as juntas da manta. como a manta é maleável, vai adaptar-sea toda a rugosidade do pavimento e ás tubagens.
    Nas zonas de circulação pode efectuar umas passadeiras em lajetas de betão e/ou com pranchas de madeira.
    Esta deve ser a solução mais pratica e mais barata para a sua situação.
0.0174 seg. NEW
