    e ainda continuo à espera de polir a pedra..maldita pedra...e este mármore tem de ser polido mesmo com água....
    Dada a dificuldade ( muitos euros pedidos por 6m2) de polirem, acho que vou mesmo tentar fazer "moi meme"
    huummm eu também ando a pensar (ainda) em polir e vitrificar o mármore que tenho por casa no piso, uns 50m2.
    como empresas que queiram trabalhar não são muitas ainda nem tenho nenhum orçamento ( apenas pedi 1 dada a minha falta de tempo).
    se for polir tire umas fotos para eu ver se também consigo inventar algo por estes lados. E vitrificar está a pensar?
    Aqui a questão é que a minha área é muito pequena e talvez seja compensatório tentar fazer, até porque os orçamentos que me deram foi um de 250 euros e outro 350 euros...não duvido que fique melhor do que o que eu vou fazer ou tentar fazer, mas por este preço e por uma área tão pequena não compensa.
    Como vi algures que fizeram uma área maior por volta dos 100 euros,mas lá está aqui quem manda são as empresas e quem dá os orçamentos é que sabe, quem sou eu para reclamar.
    Vitrificar,não sei como se faz..ainda vou estudar todo o processo..uma coisa é certa, vai ser impermeabilizada e vai levar um toque com cera/selante ;)
    Vitrificação / Cristalização de pedras
    É o termo usado para descrever o processo que forma uma capa semelhante ao vidro sobre um pavimento de mármore por meio de uma reacção termoquímica de cristalização com a qual se obtém a desagregação superficial do carbonato de cálcio. A vitrificação só deve ser feita se o pavimento estiver bem limpo e seco, e realiza-se pulverizando o pavimento com o vitrificante e passando simultâneamente a enceradora equipada com um disco de lã de aço. À medida que o produto seca com a acção da passagem da máquina, o brilho vai aparecendo. Deve no entanto, pulverizar-se sem encharcar o pavimento, isto é, mais vezes mas menor quantidade de cada vez, bem como a passagem da máquina deve ser em cruzado, ou seja num sentido e no sentido transversal.
    Há também que ter em atenção que a partir de determinado uso o disco de lã de aço pode apresentar-se com produto em excesso ou sujo, e deve por isso ser virado do avesso, caso contrário em vez de dar brilho, suja o pavimento, por fim deve o mesmo pavimento ser passado com uma esfregona de franja larga ou uma vassoura macia pois a acção da passagem com o disco deixa restos de lã de aço, o que pode dar um aspecto não inteiramente brilhante.
    Este processo, só se usa em mármores (calcário cristalino) e calcários sedimentares para o tornar mais brilhante e resistente ao tráfego.
    É importante referir que este processo não se aplica a pedras que não tenham como componente o calcário, tais como granito, dioritos, xistos, quartzito, ónix, etc.
    Não tem efeito em granitos, dioritos e xistos por não incluir na sua formação geológica o calcário
    acho que no exterior não se deve fazer,pois torna o pavimento muito escorregadio
    sim exacto tem de ser protegida, mas penso que o vitrificar é que dá o aspecto "vidro", BRILHANTE ao marmore,
    este passo é que ainda não sei, nem qual o produto usado.
    Olhe este site a ver se lhe ajuda:
    http://www.arteemanha.net/2014/05/polimento-e-vitrificacao-do-chao-de.html
    hehe o mesmo site :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosfbmanuel
    pois pelos vistos..e pode ser assim que uma empresa pode ter mais trabalhos compensado então os pequenos trabalhos...
    Já tenho o contacto da empresa a ver vamos.
  12.  # 32
    isto estar a falar sem imagens...aqui fica o local a polir:
  13.  # 33
    pois a area e pequena, algumas empresas de limpeza tbem fazem o serviço e tem as maquinas para, pelo menos, polir.
  14.  # 34
    Também pode optar por alugar polidoras de pavimentos/ enceradoras rotativas, é uma questão de escolher os discos mais ou menos abrasivos.
  15.  # 35
    essa de alugar nao sabia..nem tenho conhecimento de empresa que alugue.
    tem ideia de qual o custo médio para 1 dia de trabalho?
  16.  # 36
    google it!!!
    "aluguer polidoras de pavimentos/ enceradoras rotativas"
  17.  # 37
    já la fui..google it
  18.  # 38
  19.  # 39
    Bem comecei a experiência, numa pedra nas traseiras...se correr mal não se vê...
    Este mármore também não é um mármore completamente branco e nas fotos a diferença que se vê ao vivo não se nota tanto.
    uma grande parte dos riscos que tinha saiu...agora queria saber aqui as opiniões...como foi lixado o acabamento encontra-se com pouco brilho, basta dar-lhe o impermeabilizador para pedra que tem um ligeiro brilho ou terei de aplicar algum polis próprio???
  20.  # 40
    foi diminuindo o tamanho do grao da lixa certo?
    existem umas massas de polir para pedras, já experimentou? nas grandes superficies vendem.
0.0160 seg. NEW
