  1. Ok
    • alc
    • 9 dezembro 2014
    Colocado por: Tochaconsegue dizer qual o custo da estrutura (betão, ferro e confrangem)?
    Respondido por MP.
    • alc
    • 9 dezembro 2014
    Colocado por: pjovpVou lendo aos poucos este tópico que está a tornar-se nunca enciclopédia.
    Permitam-me o off-topic, que tipo de tijolo é esse que está a usar nas paredes exteriores?
    É bloco térmico de 25cm, depois vai levar EPS de 6cm pelo exterior.
    • alc
    • 9 dezembro 2014
    Colocado por: Anonimo16062021
    Porque nao LM?
    O EPS de 6cm foi previsto desde inicio, e nunca me "debrucei" sobre LM.
    Quais as vantagens em relação ao EPS e qual a diferença de preço?
  2. Uma pequena ressalva nesses dois exemplos:
    - O de EPS é de 60mm
    - O de LM é de 80mm
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, C.CASTRO
  3. Aqui no Algarve já se está a começar a ver casas a serem construídas só com uma fiada de tijolo. Depois o exterior é todo coberto com placas de isolamento e posteriormente rebocado.
    Pelo que tenho lido a nível de isolamento é muito mais eficaz do que a construção "tradicional" e reduz consideravelmente o custo e o tempo de execução da obra.
    • alc
    • 16 dezembro 2014
    Neste momento a obra está em "pausa" :))) , para que sejam definidas alguns aspetos e também para fazer as marcações da água e gás.
    Mas tem alguns pormenores que me estão a "atormentar" o sono. O problema é que gostava de fazer as coisas o melhor possível, mas a minha falta de conhecimento na área pode-me prejudicar.
    Então para isso conto com a vossa ajuda e opiniões.
    Algumas das minhas dúvidas:
    1- #1111, foram feitas estas marcações para a parte da entrada ter iluminação, mas tenho receio que mais tarde tenha problemas com estes focos no capoto em termos de humidade. O que acham?
    2- #1138, ao contrário do que disse anteriormente, todas as paredes vão ter que ser rasgadas, ou seja, o bloco térmico vai ter que ser partido para passarem os tubos de electricidade. As marcações estão feitas para estes andarem no chão, mas como no chão também vão passar água e gás, haverá locais onde poderão haver cruzamentos dos 3 tubos.
    Seria melhor passar a eletricidade toda pelos tetos?
    Não haverá outra solução para evitar rasgar as paredes?
    3- #1150, na frente estão contempladas 3 traves de madeira de 0.30mx0.20mx5,20m, mas estou a ponderar fazer as mesmas em betão, e depois pintar à cor desejada. Já falei nisso ao empreiteiro e ele disse que não havia problema.
    O que acham?
    • alc
    • 16 dezembro 2014
    Amigo Zedasilva (e não só), não quer dar a sua opinião?? :))))
  4. #1111
    Se for bem vedado não há problema
    #1138
    Passar a maioria no teto e só desce na vertical onde for necessário, as paredes vão ser em pladur certo? Tem espaço para passar a tubagem sem ter que rasgar nada.
    #1150
    Em principio não há problema, mas peça ao autor do projeto de estabelidade para forneçer um desenho para isso.
    • alc
    • 16 dezembro 2014
    As paredes vão ser em pladur, mas o eletricista diz que ñ tem espaço suficiente entre a parede e o pladur. O que está combinado até agora é:
    -Abrir os roços, colocar os tubos, tapar os roços, rebocar todo o interior da casa e depois colocar pladur com calhe Omega.
  5. Os tectos são tetos falsos certo?
    Qual a altura da calha omega nas paredes?
    O reboco antes da aplicação das calhas estáva contratado? Qual a justificação para este iten?
    • Arcade
    • 16 dezembro 2014 editado
    Colocado por: pjovp1- #1111, foram feitas estas marcações para a parte da entrada ter iluminação, mas tenho receio que mais tarde tenha problemas com estes focos no capoto em termos de humidade. O que acham?
    tem aqui a solução:
    http://www.dosteba.de/c/12/elektromaterial
    http://www.heim-baustoffe.de/Wand/Zubehoer/Montageelemente/Elektromaterial/Elektrodose-Eldoline-EPS/150-x-150-mm-Groesse-1#page=1&products_sorter=0&perpage_selector=20&display_selector=0&specialsOnly=0&minimumPrice=23&maximumPrice=32
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
    • alc
    • 16 dezembro 2014
    Colocado por: zedasilvaOs tectos são tetos falsos certo?
    Penso que seja 1cm de distância, também ñ convém ser mais, uma vez que as dimensões das divisões já são "curtas".
    O reboco já estava contratado, no orçamento de trolha já estava isso incluído. O trolha é de confiança, a casa dele "gémea" da casa dos meus sogros, e é ele que faz sempre os trabalhos lá em casa. A justificação dele deve-se ao facto de, se as paredes forem todas rebocadas fica um serviço melhor e mais "limpo", e tem a vantagem de as paredes ficarem todas certas e niveladas antes de levarem o pladur.
    • alc
    • 16 dezembro 2014
    Mete-me bastante confusão, depois de uma casa estar pronta de pedreiro, ter que se partir as paredes todas e talvez até chão, para poder passar tudo e mais alguma coisa, eletricidade, gás, água, A/C.........
    Mas sei que certamente há formas de evitar isto.
  6. Colocado por: alcPenso que seja 1cm de distância, também ñ convém ser mais, uma vez que as dimensões das divisões já são "curtas".
    Só invenções ...
    • alc
    • 16 dezembro 2014
    Só invenções ...
    Então diga-me, conte-me tudo o que sabe :)))))
  7. Colocado por: alc
    Só sei que este pormenores deveriam ter sido pensados em projeto, estes improvisos de ultima hora acabam sempre em valentes cag...
    Agora já está deixe estar, tente não partir pelo menos muito a estrutura.
    Concordam com este comentário: alc
    • alc
    • 16 dezembro 2014
    De qualquer das formas, o que estava definido em projeto eram paredes estanhadas, ou seja, as paredes iriam ter sempre que ser rasgadas para passar a tubagem.
    Mas sendo as paredes exteriores da seguinte forma (de fora para dentro):
    -Eps 6cm + reboco de cimento + bloco térmico de 25cm, + reboco + pladur, é muito grave partir o bloco térmico?
    • alc
    • 16 dezembro 2014
    Tem toda a razão quando diz que esses pormenores deviam ter sido pensados antes, mas eu sou daquelas pessoas que nunca percebi nada de obras, só agora que estou a construir a minha é que estou a entrar um pouco nestes assuntos.
  8. Colocado por: alcDe qualquer das formas, o que estava definido em projeto eram paredes estanhadas, ou seja, as paredes iriam ter sempre que ser rasgadas para passar a tubagem.
    a casa nao vai cair....nao vai ter mais ou menos rachas! mas se era para partir mais valia meter tijolo normal.....ao partir o bloco termico e dps encher com cimento está a alterar as propriedades do mesmo! ou seja dinheiro mal gasto....
    Concordam com este comentário: zedasilva, two-rok, alc
0.0498 seg. NEW
