  1. Não, desde que não fique tudo esburacado.
    O pladur é de quantos mm? Uma ou duas placas?
  2. Colocado por: alcTem toda a razão quando diz que esses pormenores deviam ter sido pensados antes, mas eu sou daquelas pessoas que nunca percebi nada de obras, só agora que estou a construir a minha é que estou a entrar um pouco nestes assuntos.
    Você é igual a 99,99 % dos DO não se preocupe.
    Nós é que temos que dar porrada em alguem e como agora já não se pode bater nos arquitetos, que eles vão fazer ainda mais queixinhas, olhe ...
  3. Colocado por: Anonimo16062021
    Pode encher com argamassa termica..
    Olha lá vem este com paneleiriçes. Meia duzia de cacos e cimento que é o que sempre se fez e olhe que as casa ainda lá estão de pé.
  4. Colocado por: Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:loverscout
    desconhecia....
  5. Colocado por: zedasilva
    Exacto,também sempre se fizeram obras sem os ditos fiscais (de meia-tijela ) e no entanto as ditas ainda se encontram de pé.
    E o espírito natalício (Paz e Amor)???
  6. Colocado por: Anonimo16062021
    Mas por pouco tempo, porque a PUF (Portuguese Union of Fiscalizacion) já tem planos para isso.
  7. Colocado por: loverscoutdesconhecia...
    Tem aqui na Weber...
    Isolamento
  8. Colocado por: zedasilva
    porque é que uma união Portuguesa de fiscalização tem o nome em inglês? (caganices!)
  9. Colocado por: Arcadetem aqui a solução:
    isso são caixas para receber aparelhagem de manobra, tipo interruptores e não servem para alojar projectores (creio ser esta a questão do alc).
  10. olhe que deve dar... veja a foto do projector aqui:
    http://www.dosteba.de/c/1/montageelemente
  11. serve em exclusivo para projectores salientes, e nunca para encastrados.
  12. Colocado por: jorgealvesserve em exclusivo para projectores salientes,
    e é o que o alc pretende para a foto #1111, ou não ?
    • alc
    • 17 dezembro 2014
    Colocado por: zedasilvaNão, desde que não fique tudo esburacado.
    Irá ser de duas placas!!
    • alc
    • 17 dezembro 2014
    A intenção será colocar projetores encastrados!!
    • alc
    • 19 dezembro 2014
    Qual o melhor local para fazer a instalação de A/C (pré-instalação) em:
    #1047,1050 (quarto)
    #1048 (quarto)
    #1054, 1055 (suite)
    Pelo que tenho visto, o A/C costuma ficar por cima das portas, mas no meu caso as portas são até ao tecto, o que significa que ñ posso colocar lá a pré instalação?
    Sendo assim, qual o melhor sitio?
    Assim através de fotos sei que é um pouco mais difícil indicar a localização ideal.
  13. Nao coloque junto ao tecto!
    Coloque unidades junto ao chão imediatamente por baixo das janelas!
    O vento produzido pelas unidades junto ao tecto por norma vêm para baixo.
    Imagine-se na cama e levar com o vento directamente na pele.
    Se colocar unidades de chão o vento vai para o tecto nao indo directamente para o corpo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
    • alc
    • 19 dezembro 2014
    Colocado por: LuisPereiraNao coloque junto ao tecto!
    É uma possibilidade válida, mas esteticamente....... ñ sei :))
    Mas eu dou prioridade à funcionalidade!!
  14. No chão? E pó que se acumula em cima das grelhas?! Quando se liga é só pó a voar
    Concordam com este comentário: valtores, alc
  15. Colocado por: Rodri12No chão? E pó que se acumula em cima das grelhas?! Quando se liga é só pó a voar
    Concordam com este comentário:valtores,alc
    Acumula tanto como nas de tecto!
    E tanto umas como outras têm as palas de protecção para isso mesmo!
  16. outro exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
0.0552 seg. NEW
