    Colocado por: Sergio Rodrigues.
    E isto é o quê Sergio?
    Uma vmc
    O campeão da eficiência, tanto em recuperação como consumo:
    95% de recuperação
    SPF 0.46 W/(l/s)
    http://www.polypipe.com/ventilation/news-article?id=515c52853dd23adb14000000
    A zhender tb tem a 95%
    Colocado por: Sergio Rodrigueszhender
    Tem, mas é valores de catalogo, alem disso consome o dobro do Polypipe.
    Valores reais:
    Polypipe
    http://www.ncm-pcdb.org.uk/sap/pcdbdetails.jsp?pid=34&id=500332&type=323&mid=020041
    Zehnder
    http://www.ncm-pcdb.org.uk/sap/pcdbdetails.jsp?pid=34&id=500141&type=323&mid=020004
    Colocado por: alexpalem disso consome o dobro do Polypipe
    se calhar porque movimenta muito mais ar que o outro.
    Colocado por: jorgealves
    Não é o caso porque estamos a falar do SFP.
    Specific Fan Power or SFP is Fan Power ÷ Air Flow and is measured by watts per litre per second (w/l/s).
    Alexp, belo site que indicou. Obrigado.
    Já tenho mais uns dados do meu aparelho....
    http://www.ncm-pcdb.org.uk/sap/pcdbdetails.jsp?pid=34&id=500085&type=323&mid=020009
    Concordam com este comentário: electrao
    Boa tarde a todos.
    Também eu estou a considerar a colocação de VMC com fluxos cruzados. Tenho uma grande dúvida.
    A colocação do aparelho de extracção / insuflação? Qual o melhor posicionamento?
    Estou a construir uma moradia e tenho uma zona técnica situada na cave, onde poderia colocar o aparelho? Devido a questões arquitectónicas imediatamente na laje por baixo da cobertura não me é possível.
    Estou inclinado a colocar este aparelho na minha habitação Vort Prometeo HR 400. Vi num post aqui no forum colocado pelo Sr JorgeAlves, e dá-me a sensação que tem um colocado também numa zona técnica e não na horizontal abaixo da cobertura.
    Estaria a ponderar a colocação na cave, com a colocação de uma prumada em tubo spiro que faria a recolha do ar viciado dos ambientes húmidos (wc´s, cozinha e lavandaria) e o expulsava para o exterior, e uma outra pumada que faria a introdução de ar renovado no interior da habitação.
    Obrigado pela ajuda que me possam dispensar
    Colocado por: HefestoEstou inclinado a colocar este aparelho na minha habitação Vort Prometeo HR 400. Vi num post aqui no forum colocado pelo Sr JorgeAlves, e dá-me a sensação que tem um colocado também numa zona técnica e não na horizontal abaixo da cobertura.
    Tenho exactamente esse aparelho, colocado dessa forma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hefesto
    Obrigado pelo esclarecimento Pedro Azevedo78
    Anexo um esquema (acho que se pode chamar isso), não está muito famoso, mas foi o que se pode arranjar, com os recursos disponíveis e a notória falta de jeito para o desenho.
    O que pensam deste esquema? As condutas serão em tubo spiro. O que mais me incomoda, é o facto de ter umas curvas a 90º e não ter acesso para qualquer eventualidade que surja. Também não tenho comprimentos superiores a 20ml.
    Aconselham a tubagem a passar no tecto falso (150mm) (eventuais ruídos) ou na parte superior da laje?
  13.  # 33
    Colocar um sistema destes nas janelas parece-me uma opção mais prática do que uma unidade central com várias tubagens dispersas.
    Alguém instala isto? Sabem de preços?
    Por ordem de imagem:
    1) EgoKiefer
    2) MIKrovent
    3) KÖMMERLING
    4) Schüco
  14.  # 34
  15.  # 35
    Bom dia marcoaraujo
    Ao adoptar um sistema VMC (fluxos cruzados) está a ventilar a sua habitação, expulsando o ar viciado do interior, e introduzindo ar proveniente do exterior. Aqui parece-me que está a mais valia deste sistema, permite introduzir o ar exterior a uma temperatura superior, pois se assim não fosse estaria a introduzir ar frio dentro da habitação.
    Este sistema de ventilação da caixilharia, apesar de já ter ouvido falar, não o conheço ao pormenor, mas parece-me à 1ª vista que se trata de uma simples trocar de ar entre dois espaços, neste caso exterior - interior. Pelo desenho acima parece-me que o ar passa por um filtro introduzido na caixilharia, isto parece-me a função do sistema oscilobatente, mas com a incorporação de um filtro.
    Posso estar a pensar mal.
  16.  # 36
    Bom dia marcoaraujo
    Não é um simples filtro. É:
    "Window-integrated ventilation with heat recovery"
    Trata-se de VMC com fluxos cruzados, integrado na janela, com rendimento de 80% a 87%, conforme o modelo que coloquei aí acima nas imagens.
    Isto vende-se em Portugal? É isso que eu queria saber (e preço, claro).
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, nbpereira
  17.  # 37
    Esse sistema poderá ser bom para remodelação, mas nunca atingirá os níveis de eficiência e polivalencia do sistema tradicional de vmc.
    Concordam com este comentário: nbpereira
  18.  # 38
    Colocado por: ErdnaxelaEsse sistema poderá ser bom para remodelação, mas nunca atingirá os níveis de eficiência e polivalencia do sistema tradicional de vmc.
    Consegue justificar com números ou é só um "bitaite" que mandou para o ar?
    Pelas espeficações técnicas que vi, dos sistemas que se colocam nas janelas:
    Rendimento entre 80% a 87%
    Ruído mínimo de 20dB
    Renovação do ar de até 100m3/h por janela
    Francamente parece-me números excelentes. Gostava era de saber os preços disto.
  19.  # 39
    Colocado por: marcoaraujo
    Tem por exemplo este
    com nivel de eficiência superior,
    ou este mencionado mais em cima, embora seja dos melhores.
    Além de que me parece mais lógico e eficaz poder escolher as entradas e saídas de ar, podendo criar "correntes de ar" dentro de casa pelo posicionamento das zonas de extração/insuflação.
    Renovação de ar de 100m3/h com insuflação/extração tão próximas não me parece que a eficácia seja a mesma.
    É o meu "bitaite".
  20.  # 40
    Colocado por: ErdnaxelaRenovação de ar de 100m3/h com insuflação/extração tão próximas não me parece que a eficácia seja a mesma.
    derivado da inexistente distancia entre entrada\saída pode até ser nula.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Erdnaxela
0.0417 seg. NEW
