Colocado por: CCarlaNão, nem no meu apartamento nem no apartamento de baixo (estou num 3º andar).
É certo que a garagem está cheia de infiltrações. Mas isso já seria extrapolar demasiado.
Colocado por: Costa53A caldeira não tem um tubo de descarga ligado ao esgoto?
Colocado por: jorgealvessera que nao tem uma valvula ligada no sitio errado que faz a descarga do circuito de aquecimento ao inves de abrir a agua quente sanitaria?e durante o verão todo não usam agua quente? ta esquesito o problema, eu acho que a fuga ou esta na valvula de segurança ja que o problema é mais notorio no inverno quando secalhar ligam o aquecimento o vaso de expanção pode estar kaput, mas o problema esta que a valvula esta á vista sem estar ligada ao esgoto logo a fuga tem que ser noutro sitio, a não ser que ande ai alguem a purgar os radiadores sem ninguem saber!
Ja apanhei com uma instalacao assim, um esperto tinha ido buscar uma ligacao de agua quente ao circuito do aquecimento e quando abriam uma torneira na garagem despejava o circuito.
Colocado por: CCarlade certeza tinha uma perda de água em qualquer ladoai isso é certinho!!! sem qualquer sintoma visual da fuga de agua penso que uma solução para dar com a fuga seria com uma camera termica!!
Colocado por: jorgealvesum esperto tinha ido buscar uma ligacao de agua quente ao circuito do aquecimento
