    Colocado por: Martins_31Está a perguntar pela lã de rocha?
    Sei que ficava melhor, mas como coloquei o roofmate de 6cm debaixo da telha....vamos ver!
    É uma solução, mas pelo mesmo preço (sensivelmente) teria isolado o tecto falso com o dobro da espessura em lâ rocha/vidro
    Concordam com este comentário: pirika
  2.  # 882
    E o sótão ficava sem isolamento? Quando fosse lá acima ficava congelado!
    A placa inclinada e a de teto tem 20 cm cada, maciça.
  3.  # 883
    Só tenho varanda, mínima da parte da frente da sala e em frente à cozinha!
    Em 156m de teto ainda gastava uns €€€€
  4.  # 884
    Quanto fica os 156m2 de lã de rocha?
  5.  # 885
    1 teste tudo ok!
  6.  # 886
  7.  # 887
    Colocado por: Martins_31Quanto fica os 156m2 de lã de rocha?
    Também eu estou a pensar pôr lã de rocha nos tetos falsos. Mas não sei quanto custa para uma área 160m2.
    Qual o preço do m2 de rolo e painel? E já agora qual o mais aconselhado para tetos falsos.
    Por vários motivos, tubagem a passar pelos tectos falsos, isolar, etc...
    Agora a minha questão, é quanto ao isolamento a utilizar nos tectos falsos e preços.
    Luz e água
  10.  # 890
    Colocado por: Martins_31+
    Quantos cm é que está a rebaixar o teto?
    Alguém sabe qual é o mínimo que é possível rebaixar levando lã de rocha?
    Obrigado desde já.
  11.  # 891
    Colocado por: sergio_pintasAlguém sabe qual é o mínimo que é possível rebaixar levando lã de rocha?
    E quantos cms de espessura de lã de rocha pretende?
  12.  # 892
    Acho que em wcs não pode ter menos de 2,40!
    Na cozinha vai ficar com 2,41 +/- que é a altura dos móveis!
    Nos quartos está a ficar com cerca de 2,50.
  13.  # 893
    Colocado por: rui moreira
    Vamos supôr que são 6 cm.
  14.  # 894
    Colocado por: Martins_31Acho que em wcs não pode ter menos de 2,40!
    Não era a essas medidas que me referia.
    Qual é a distância do teto falso à lage?
  15.  # 895
    Colocado por: sergio_pintasVamos supôr que são 6 cm.
    6 cm de lã de rocha + 1,3 cm de gesso cartonado = 7,3 cm
    Será isto?
  16.  # 896
    Será isto?
    Ok. E mais a espessura dos perfis que não sei quanto é.
    Mas não terá que existir uma folga para passar a lã de rocha? E não convém ficar uma "câmera de ar entre a lã de rocha e lage?
  17.  # 897
    Colocado por: sergio_pintasE mais a espessura dos perfis que não sei quanto é.
    A lã ajusta-se à menor espessura na zona dos perfis.
    Colocado por: sergio_pintasMas não terá que existir uma folga para passar a lã de rocha?
    A lã é aplicada, normalmente, depois dos perfis aplicados, imediatamente antes da aplicação do gesso cartonado. Fica á "justa" mas é viável.
    Colocado por: sergio_pintasE não convém ficar uma "câmera de ar entre a lã de rocha e lage?
    Existem tubos a passar no tecto?
  18.  # 898
    Colocado por: rui moreiraExistem tubos a passar no tecto?
    A questão é a seguinte:
    Tenho no meu projeto uma distância de 2,90m entre lages. Como muito provavelmente irei colocar piso radiante, estava em pensar em colocar tecto falso para passar por lá todas as tubagens (água e luz) e assim evitar colocar mais uma camada de betonilha para regularizar por cima dos tubos de água e luz.
    Assim sendo colocaria o piso radiante diretamente por cima da laje com o respetivo isolamento (no projeto tenho 6 cm) evitando assim uma pré-regularização do piso por causa das tubagens.
    Resta saber é se tenho altura suficiente para isso.
    Com esta solução, evitava também colocar ETICs nas palas que ainda são uns metritos.
    Desculpe Martins estar a invadir o seu tópico.
  19.  # 899
    E quanto a preços de lã de rocha 5cm espessura, ninguém? Só para ter uma ideia...
  20.  # 900
    Os meus tetos estão baixos porque era para levar estuque!
    Só levava tetos falsos nos wcs e cozinha, eu depois é que pensei em meter em tudo!
    Para passar tubos e lã de rocha deve ser uns 15 ou 20 cm!
    Parece que a lã de rocha anda na casa dos 5€ metro!
    No meu caso tinha de gastar cerca de 800€....ficava melhor mas já não tenho t€mpo!
    De qualquer das formas agradeço ao amigo Anonimo16062021 pelo aviso!
0.0525 seg. NEW
