    • r.v
    • 21 dezembro 2014
     # 901
    ainda ontem foi saber quanto custava a la de rocha em painel equivalente a xps de 8cm. a lá fica mais cara
  1.  # 902
    Metam lã de vidro... é mais barato que a lã de rocha. não esuqecer as densidades, para colocação em tectos falsos, densidades de 20kg/m3, chega... mas tem de comparar as necessidade de espessura para cumprir o projecto térmico.
    A lã é mais rapida (barata) de aplicar que XPS, que terá de ser aplicado directamente às lajes/ paredes através de colagem e/ou fixação mecânica. portanto não vai sair mais barato.
  2.  # 903
    Colocado por: sergio_pintasTenho no meu projeto uma distância de 2,90m entre lages
    Colocado por: sergio_pintasAssim sendo colocaria o piso radiante diretamente por cima da laje com o respetivo isolamento (no projeto tenho 6 cm) evitando assim uma pré-regularização do piso por causa das tubagens.
    Colocado por: sergio_pintasResta saber é se tenho altura suficiente para isso.
    Piso:
    290-6(espessura isolamento térmico)-4,5(espessura de argamassa(a confirmar com o fabricante))-1,5(revestimento) = 278 cm
    Tecto:
    278-10(caixa de ar para tubos)-12(espessura lã mineral)-1,3(gesso cartonado) = 254,7 cm
    Qual o pé-direito, habitável, que pretende?
  3.  # 904
    O recuperador tem bom aspecto! Fuma bem? Qual a distância do recuperador até ao topo da chaminé? Chega aos 7 metros?
  4.  # 905
    7 metros?
    Da primeira placa ao topo da chaminé tem 3 metros!
    Do chão à primeira placa tem 2,60m. O recuperador está a 40 cm do chão.
  5.  # 906
    O pedreiro diz que aquilo está a fumar muito bem!
    O homem que anda a montar os estores diz que a dele só funciona se abrir uma janela!
  6.  # 907
  7.  # 908
  8.  # 909
  9.  # 910
  10.  # 911
    Hoje só apareceu o DO para trabalhar!!
  11.  # 912
  12.  # 913
  13.  # 914
  14.  # 915
  15.  # 916
  16.  # 917
  17.  # 918
    Colocado por: rui moreiraPiso:
    Tecto:
    No projeto tenho com 2,70. Mas não faço questão que fique com essa altura. Por mim até pode ficar com o mínimo permitido por lei.
  18.  # 919
    Os 7 metros é a altura que me tem falado como sendo aconselhável de distância de tubo até a chamine. Entre 6 e 7 metros. Nem mais nem menos. Não quer dizer que se for inferior ou superior a esta distancia funcione mal, porque deve depender de outros factores também. Recomendaram me também fazer um furo por baixo do recuperador para a caixa de ar para permitir a entrada de ar pelo exterior.
  19.  # 920
    Colocado por: valtoresRecomendaram me também fazer um furo por baixo do recuperador para a caixa de ar para permitir a entrada de ar pelo exterior.
    isto se for ventilada, porque se não for mais vale estar quieto e fazer um furo numa parede lateral,
    já pensou que isolamento térmico vai aplicar no chão?
    PS: se levasse piso radiante nem que fosse a pré-instalação, já ficava com esse isolamento térmico aplicado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
0.0470 seg. NEW
