    Colocado por: jmateiroMas então como é que resolvo isto de forma definitiva?
    eliminando as pontes térmicas substituindo os vidros por outros duplos e provavelmente tem que substituir a caixilharia por outra com corte termico.
    Concordam com este comentário: Hefesto
  2.  # 82
    Colocado por: jorgealveseliminando as pontes térmicas substituindo os vidros por outros duplos e provavelmente tem que substituir a caixilharia por outra com corte termico.
    Curioso. O engraçado é que, como lhe disse, acabei de instalar uma claraboia com corte termico/vidro baixo-emissivo e isolei com xps os terraços e o problema ficou pior:
    1) No redondo envidraçado já tinha alguma condensação, mas agora tem tanta que escorre água. Então aqui a solução seria trocar a caixilharia. Concordam?
    2) Mesmo na zona da claraboia, que agora tem corte termico/vidro baixo emissivo e tinha efectivamente algumas patologias de condensação (bolores negros), eu achava que iria melhorar. No entanto piorou bastante. Basta ver que nem dois meses de ter pintado já tem novamente bolores a formarem-se. Tenho a suspeita que o problema é da parade da claraboia, que me parece ser um parede simples não isolada. Agora que isolei os terraços tenho uma ponte termica nesta parede. Isto faz-vos sentido?
    Resumindo, o facto de isolar os terraços sem tratar de outras zonas fracas termicamente (parede simples, caixilharia simples) é o que me esta a causar este problema?
  3.  # 83
    Colocado por: jmateiroTenho a suspeita que o problema é da parade da claraboia, que me parece ser um parede simples não isolada. Agora que isolei os terraços tenho uma ponte termica nesta parede. Isto faz-vos sentido?
    isolou os terraços termicamente ou impermeabilizou-os?
    os vidros são duplos com caixa de ar ou gás?
  4.  # 84
    Impermeabilizei e já que mexi coloquei 60cm de XPS com manta geotextil/seixo rolado por cima.
    Clarabóia em Alumínio com corte térmico (4000x1500mm) vidro duplo 4.4+16+5mm. Quem vendeu a mim disse-me que é com gás (Argon?), mas eu não consigo confirmar.
  5.  # 85
    então só faltou isto:
    Colocado por: jmateiroé da parade da claraboia, que me parece ser um parede simples não isolada
  6.  # 86
    Colocado por: jorgealvesentão só faltou isto:
    É pena que que quem me fez a obra não foi capaz de antever este problema. Agora quem se lixa sou eu. Mas então que solução me recomenda? Isolar por fora (ETICS/cappotto) nesta parede de apoio da claraboia?
  7.  # 87
    Colocado por: jmateiroMas então que solução me recomenda?
    Colocado por: jmateiroIsolar
    se vai ser por fora ou por dentro, só depende das condicionantes do local, mas definitivamente isolar.
  8.  # 88
    Esta máquina (http://www.ventilnorte.com/centrais_duplo_fluxo/sodeca/centrais_duplo_fluxo_recup_sodeca.html) incorpora uma sistema VMC?
    Alguém tem feedback sobre este equipamento?
    E preços? (não compreendo o porquê dos catálogos online não terem preços. Já não digo descontos praticados. Mas ao menos o PVP)
  9.  # 89
    Colocado por: princeEsta máquina (http://www.ventilnorte.com/centrais_duplo_fluxo/sodeca/centrais_duplo_fluxo_recup_sodeca.html) incorpora uma sistema VMC?
    Viva,
    Não tenho nenhuma feedback para lhe dar em relação a este sistema, mas a minha casa serà equipada deste sistema.
    O orçamento que disponho neste momento é para uma maquina Sodeca RECUP/LC-05-F6 e o preço é de 1250€ + IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prince
  10.  # 90
    Colocado por: santosvieira
    Viva,
    Esse sistema é instalado em tecto falso?
  11.  # 91
    No meu caso, a maquina vai ser instalada na cave numa sala de maquinas (assim não ha problemas devido a eventuais ruidos) e a tubagem em tubo spiro vai passar pelo tecto falso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  12.  # 92
    Colocado por: santosvieiraNo meu caso, a maquina vai ser instalada na cave numa sala de maquinas (assim não ha problemas devido a eventuais ruidos) e a tubagem em tubo spiro vai passar pelo tecto falso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodri12
    Não me parece caro e acima de tudo parece cómodo. E isso vai ter saídas de ar em todas as divisões?
  13.  # 93
    Colocado por: Rodri12
    A esse preço tem que acrescentar o preço das tubagens, grelhas, mão de obra e IVA.
    No meu caso irà fazer extração na cozinha, IS e lavandaria e introduzir ar novo (pré-aquecido) na sala e quartos
  14.  # 94
    Ahhhh!!! Já me estava a parecer demasiado barato ;)
    Mas esse sistema extrai ar de um lado e manda para o outro? Se sim, não vai passar cheiros para o resto das divisões?
    Concordam com este comentário: GMCQ
  15.  # 95
    Na altura em que andei a ver essas máquinas apresentaram-me um orçamento para uma Mitsubishi Lossnay LGH 50RX5 à volta dos 1300€+IVA, penso que esta em termos de rendimento é melhor do que aquela que apresenta
  16.  # 96
    Colocado por: Rodri12Ahhhh!!! Já me estava a parecer demasiado barato ;)
    A questão não està no sair caro ou barato, està sim na questão das prioridades. Pessoalmente prefiro deixar apenas a minha casa equipada com pré-instalação do aquecimento, investir em bom isolamento, bons vidros e caixilharia e um bom sistema de ventilação. Considero que assim fico melhor servido...
    Passado 1 ano, se achar que tenho frio, então invisto nos equipamentos do aquecimento. Isto claro està, porque o dinheiro não dà para tudo logo de uma vez... :(
    Este sistema é de fluxos cruzados, ou seja existe um fluxo de extracção e outro de insuflação (fluxos independentes). Estes fluxos apenas se cruzam para fazer permutada de calor. Basicamente o ar é extraido da cozinha, IS e lavandaria (este ar é explusado para o exterior) e é introduzido ar novo, que é pré-aquecido através da troca de calor com o ar que està a ser extraido, na sala e quartos.
    Ou seja quanto a cheiros, não hà qualquer risco. So se o ar exterior estiver contaminado ;)
    Espero ter sido suficientemente claro...
    Concordam com este comentário: prince
  17.  # 97
    Percebi o funcionamento ;)
    Claro que para muitos de nós, "eu" incluído, as coisas têm que ser feitas aos poucos.
    Eu para já na minha já sei como se comporta no inverno e estou a aguardar pelo verão para ver como se comporta também nessa altura. Depois logo verei que medidas tomar.
    Se faço só ligação do recuperador aos quartos, ou se instalo AC Casão necessito de arrefecimento no verão
  18.  # 98
    Então nesse caso deve investir numa máquina melhor, o rendimento dessa é baixo.
  19.  # 99
    Colocado por: ErdnaxelaEntão nesse caso deve investir numa máquina melhor, o rendimento dessa é baixo.
    Será que pode argumentar esse seu comentário?
  20.  # 100
    Colocado por: santosvieiraSerá que pode argumentar esse seu comentário?
    o erdanaxela esta-se a referir á eficiência de permuta,
    mas para 450m3\hr nominais não existem milagres, pois as maquinas com eficiências superiores ou são muito caras ou apresentam pouco caudal,
    já agora fazia de borla, não quer mais nada? não chega a fiscalização á sua obra antes dela cair p´o chão,
    ps: para onde é que mando a conta da deslocação???
0.0227 seg. NEW
