Colocado por: Nuno TAlguém me poderia ajudar a perceber o que se está a passar e como poderei solucionar este problema?
Colocado por: fsilva106algumas dessas entradas de ar é na cozinha?
se abrir a janela da cozinha e ligar o exaustor, o problema mantem-se?
Colocado por: Nuno TDe facto uma delas é na cozinha, o que poderá explicar a entrada de fumo por aí, se abrir a janela da cozinha o exaustor suga todo o ar pela janela. É este o comportamento normal de um exaustor?
Colocado por: Nuno Tcolocar filtros de ar nestas mesmas entradas, desta forma a casa mantém-se arejada e minimiza os fumos exteriores nesta época de lareirasisso não vai retirar o cheiros nem os fumos,
Colocado por: pedromdfTalvez as entradas/saídas de ar estejam mal dimensionadas e haja um fluxo de ventilação exagerado. Experimente colocar espuma utilizada em isolamentos nas entradas de ar por forma a diminuir a velocidade e caudal de ar de ventilação.
Colocado por: treker666Esqueça o exaustor. Você está a querer colocar a culpa no exaustor mas ele não é culpado da construção que tem. Se passa mais ar do que devia pela fresta de baixo da porta, então contacte quem a montou, não culpe o exaustor. Se as janelas não vedam bem, arranje um técnico que lhe afine as mesmas e não culpe o exaustor. Se os tectos falsos têm passagem de ar, procure por onde vem e verifique como resolver o problema. Aproveite e verifique a distância e o posicionamento da sua chaminé em relação à do seu vizinho de modo a se perceber qual o problema que leva a que o fumo desça. E mais uma vez, deixe lá o exaustor descansado que pelos vistos é a única coisa que funciona bem na casa.
Nota: Se utilizar filtros de carvão activado nas entradas de ar preparadas para servir como tal, se bem instalados, conseguem filtrar os odores. Mas não sei se vai gostar do preço pois terão de ser grandinhos para manter o correcto fluxo de ar para a qual foram destinados!Estas pessoas agradeceram este comentário:Nuno T
Colocado por: jorgealvesé exactamente essa a função de um qualquer exaustor.
