  1. Colocado por: Anonimo16062021(# 1021) o isolamento ficou assim como se ve na foto?
    Sim o isolamento ficou assim! Fui eu que o coloquei em 2 horas e jurei que nunca mais mexia em lã de rocha!
    Sei que não está bem aplicado....mas também não posso mandar vir com quem aplicou!
    O que é certo é que se nota a diferença de temperatura na sala, para melhor claro!
  2. Essa da fita não sabia.....tem toda a razão de ser sim senhor!
    Já aprendi mais uma!
    A foto do barramento o que está mal é o barramento ser dado do material como se as placas fossem normais e são hidrofugas?
  3. +
  4. +
  5. que raio de coisa é aquela na parede?!?!?!
  6. Aquilo ainda tem de levar uma tampa, assim como dentro de casa também! Está mal feito?
  7. Colocado por: Martins_31Aquilo ainda tem de levar uma tampa, assim como dentro de casa também! Está mal feito?
    é a "pré-instalação" para o AC?
  8. Colocado por: sergioleite57Martins_31 quero perguntar-lhe se no local onde colocou a lã de rocha no tecto que tipo de iluminação vai ter nessa divisão.
    Aproveito e faço a seguinte pergunta para os membros do fórum: na foto # 1021 tem o isolamento térmico já aplicado, quais as opções para nesse local aplicar focos de iluminação?
    Teto da sala, 19 focos de leds pequenos.
  9. Colocado por: jorgealves
    Sim, o instalador disse que depois de estar rematado no exterior e no interior, para avisar que ia lá colocar as tampas!
  10. Colocado por: Martins_31Sim
    pois já desconfiava, quando alguém aplicar as maquinas lá fica uma entrada de agua,
    sempre quero ver como é que o instalador vai colocar aquela molhada dentro da caixa sem fazer estragos nem cortar tubos.
  11. Teto da sala, 19 focos de leds pequenos
    E os focos tem algum tipo de protecção pelo facto de ter isolamento por cima...?
  12. Colocado por: Anonimo16062021Asneira da grossa..dinheiro mal gasto na BPV..
    Presumo que deveria ter sido utilizada fita (do mesmo material que a BPV) a unir os rolos de lã de rocha, certo?
  13. Colocado por: Anonimo16062021
    Acredito que sim,mas também acredito que se tivesse aplicado LM sem a dita BPV o efeito era o mesmo..
    O que esta mal feito (alem de não terem usado um barramento hidrófugo nas juntas das placas) e o facto do dito barramento ter sido aplicado á moda do Algarve ;.-))
    Por esta lã paguei cerca de 2,40€ o metro já com IVA! Pela mineral da ursa estavam a pedir noutra loja 2,85+iva!
    Isso da moda do Algarve.......é moda na minha obra!!!!kkkkk
  14. Quanto aos focos de Leds penso não ter problemas....acho que aquilo não vai pegar fogo.....espero eu!!!!
  15. Por acaso lembro-me de ver os indivíduos que montaram o recuperador a colocar fita nas placas de isolamento!!!! Falha minha!!!! Tiro no pé!!!
  16. Colocado por: Martins_31Por acaso lembro-me de ver os indivíduos que montaram o recuperador a colocar fita nas placas de isolamento
    e lá não faz falta nenhuma,
    mas o isolamento termico não está comprometido, a barreira pára vapor (BPV) é que já era.
  17. Já percebi! Obrigado pela sua explicação!
    Posso ficar descansado com os focos aquilo não pega fogo pois não?
  18. Colocado por: Anonimo16062021Se pegar fogo chame os bombeiros
    para eles verem mais uma casa a arder,
    e assim já não goza com o rodri12 quando a casa dele vier pela encosta abaixo.
  19. Não é recomendado que os focos estejam em contacto directo com o isolamento.
    Algum electricista por aqui para dar opinião?
    Nos focos ditos normais (não LED) deve haver uma distancia superior do que os de LED pois atingem uma temperatura de funcionamento superior.
    Alguém???
  20. Lá vem a minha casa ao barulho... Sosseguem que já está em testamento que quando vier abaixo, será divulgado no JN a nível nacional
0.0446 seg. NEW
