    Boa Noite e Bom Ano para Todos.
    Telho sótão bem isolado (abobadilha+roofmate) como mostra a foto e pretendo instalar Ar Condicionado.
    1. Todo o sótão é esconço (as paredes verticais são apenas aquelas ao fundo e têm 94 cm de altura).
    2. Area de chão: 60 m2.
    Perguntas
    1. Que tipo de unidade interior a usar? Deverá ficar ao lado do móvel castanho. Outras sugestões?
    2. Quantos BTU´s
    3. A Unidade exterior vai ficar mais baixa que a interior, isso é um problema?
    a unica viavél é uma unidade de parede/solo,
    tipo isto
    Quantos BTU´s
    estando bem isolado o ideal é uma unidade de 3,5Kw/12Kbtu´s
    se ficar a menos de 15 metros de desnível, não.
    Caro Jorge Alves
    Obrigado pela sua resposta. Essa unidade parece-me ser o q pretendo. Diferencial de altura muito inferior a 15 metros.
    Tenho agora mais duas questões, se não se importar.
    1. Embora nesta fase apenas esteja interessado em climatizar o sótão, desejava, no futuro climatizar tb uma sala de 30 m2 (isolamento médio) coma mesma unidade exterior. Portanto um multi-spilt. Qual seria a unidade exterior para alimentar estas duas unidades interiores. A unidade interior da sala será de tecto (alta) mas será instalada mais tarde.
    2. Instaladores na zona de Almada, Charneca de Caparica?
    Jorge Alves?
    • jmrgb
    • 6 janeiro 2015 editado
    Pk o preço do mono-split é o valor da máquina exterior + interior e o multi-split é só o preço da máquina interior...
    Obrigado, o preço parece-me puxadote para o mono-split...vou ter q investigar!!
    Os ar condicionados de chão são mais caros que os de mural. Se reparar o Daikin FTXG25LW que é o topo de gama (o mais recente!?) da marca custa menos 280.04€ que o FVXS25F... E pelo que parece para além de mais barato parece que é mais eficiente. E se procurar melhor, até vai conseguir encontrar um pouco mais barato.
    Colocado por: ParamonteE se procurar melhor, até vai conseguir encontrar um pouco mais barato
    Procurar onde? Venda online?
0.0121 seg. NEW
