    Colocado por: pc ferreiraEntão o melhor é parti-la logo, criando juntas! Em zonas húmidas a malhassol é um convite a maiores problemas.
    Eu até costumo usar mais uma rede de capoeira, e mesmo sabendo que não resolve os problemas da fissuração, acho que fica melhor do que não levar nada.
    Em zonas húmidas o problema não é só com a malhasol, vai ser com todo o pavimento. Tem que se eliminar essa humidade.
  2.  # 62
    Sim, isto tem que ser feito.
  3.  # 63
    Colocado por: Picareta
    E como elimina a humidade?
  4.  # 64
    Colocado por: pc ferreiraE como elimina a humidade?
    Isso depende de cada caso. não podemos é aplicar um pavimento, seja cerâmico, madeira, pedra natural sobre uma betonilha com humidade.
  5.  # 65
    Sim mas numa zona humida (casa de banho ou cozinha) ha humidade....
  6.  # 66
    Construiu alguma jaula? Se não impermeabilizou esse ferro só tem uma consequência a oxidação!
    Colocado por: alc
    Não percebi!! Jaula?
    Impermeabilizar a malha sol?
    Agora que o assunto voltou à baila, o que queria dizer com "Se não impermeabilizou"?
  7.  # 67
    Colocado por: Anonimo16062021Isso nao é bem assim..
    pois não...esqueci-me que além de estar armada também convém ter algumas munições.
  8.  # 68
    Colocado por: bodrelhosAgora que o assunto voltou à baila, o que queria dizer com "Se não impermeabilizou"?
    Penso que o pc ferreira queria realçar o facto de não ter sido aplicada BPV...
  9.  # 69
    Colocado por: santosvieira
    1. Penso que o pc ferreira queria realçar o facto de não ter sido aplicada BPV...
    hmmm... mas onde poderia essa BPV ser colocada de modo a proteger então a malha sol da oxidação (que nunca tinha pensado nessa problemática para o interior de um edifício)
    a BPV seria colocada logo sobre O XPS e então fazia a betonilha sobre a BPV
    ou duas camadas de betonilha:
    - xps + malha sol + betonilha
    - sobre a camada anterior BPV e nova betonilha?
    Esta última opção foi colocada só como hipótese. acho que não faz sentido
  10.  # 70
    Eu penso que deveria ser XPS + BPV + malhasol + betonilha
  11.  # 71
    Independente de ter a malhassol (e não concordo com a sua utilização) as betonilhas em zonas húmidas deveriam ser impermeabilizadas.
    Nota: reforço a necessidade de antes de aplicar que acabamento seja, garantir que o suporte tem humidade residual inferior a 2%.
  12.  # 72
    Como é que se consegue garantir que o suporte tem humidade residual inferior a 2% e como se impermeabilizam betonilhas??
    Concordam com este comentário: bodrelhos
  13.  # 73
    Pode impermeabilizar com uma lâmina tipo Ditra, e neste caso a humidade já pode ser superior (excepto betonilhas de anidrite)
    Como? Medindo.
  14.  # 74
    o que e o bpv
  15.  # 75
    Jà agora uma outra questão: no caso de optar por isolamento em PU projectado, antes de ser aplicada a betonilha (armada ou não) é necessario aplicar BVP?
    Eu acho que deve ser complicado, pois a superficie do PU é completamente irregular...
  16.  # 76
    Realmente tambem estou curioso para saber se metem bpv no PU projectado?
  17.  # 77
    Colocado por: santosvieiraJà agora uma outra questão: no caso de optar por isolamento em PU projectado, antes de ser aplicada a betonilha (armada ou não) é necessario aplicar BVP?
    Dever-se-ia aplicar antes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
  18.  # 78
    A solução mais eficaz é a apresentada pelo Picareta, aplicação de PU de alta densidade (45 Kg/m3), além de formar uma camada homogenea, impossivel com os isolamentos em placas, poupa uma camada de betonilha além de ser o isolamento com a maior resistencia termica. A forma de aplicação, o Picareta foi bastante explicito.
    Veja video de demonstração:
    https://www.youtube.com/watch?v=TtVIXzINhIg
    • alexp
    • 24 fevereiro 2015
     # 79
    É possível colocar pavimento cerâmico directamente em cima do PU?
  19.  # 80
    Não é possivel, a solução é a que o Picareta apresentou.
0.0232 seg. NEW
