    Acho o meu consumo de lenha uma barbaridade, comparado com alguns relatos que aqui vou vendo pelo forum.
    No entanto, esses consumos relatados de 1 ou 2 toneladas ano, nem sempre tem em conta diversas condicionantes que julgo serem relevantes, para se poder fazer uma comparação justa.
    Deste modo, e restringindo o numero de variáveis para melhor interpretação, avanço eu com as seguintes características do meu sistema/modo de utilização e respectivo consumo mensal:
    - Equipamento: Romotop KV 6.6.2 TV;
    - Tipo de Aquecimento: 90 elementos de radiador + AQS 200 litros;
    - Temperatura a que a água circula (sem interrupções): 55 graus;
    - Horas por dia de funcionamento: 5 horas (18-23)
    - Consumo mensal: 2m3 de pinho e 2m3 de carvalho.
    Se quiserem podemos acrescentar outras variáveis, mas julgo que estas já poderão dar uma comparação relativamente justa.
    com ou sem deposito de inercia?
    consome 4 m3 de lenha por mês?
    • 7 janeiro 2015
    Área da casa? Como é o isolamento da casa ?
    Não tem termostatos, pois não?
    Colocado por: jorgealvescom ou sem deposito de inercia?
    o depósito de inércia aumenta ou diminui o consumo de lenha?
    Colocado por: sergyioconsome 4 m3 de lenha por mês?
    Consome sim.
    Depósito de inércia, não sei o que é. Tenho é um acumulador de 200 litros para águas sanitárias.
    Colocado por: pirikao depósito de inércia aumenta ou diminui o consumo de lenha?
    indirectamente acaba por consumir menos lenha, mas depende da existência e regulação de outros elementos obrigatórios.
    isso é mt lenha... se pensarmos que cada m3 tem +/- 650kg, voce está a consumir 2600Kg por mês, o que dá uma media de +/- 86Kg por dia ou 17Kg por hora... algo não está bem nas minhas contas ou na descrição que fez dos gastos...
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    eu devo consumir 3.5 m3 com caldeira a lenha de chama iinvertida. parede dupla com xps de Xcm.
    so a ligo ao fim da tarde com termostatos nos radiadores e sem depósito de inércia. devo estar a aquecer 140 elementos.
    todo tipo de lenha...
    Concordam com este comentário: diogobitoque
    mama como gente grande!!!
    tem fotos ai da instalação!!!
    Concordam com este comentário: JoseBlino
    3,5m3 de3 lenha por mes? têm que ter um armazém só para guardar essa lenha toda!!! e já agora... quantos meses dura por aí o inverno?
    Colocado por: Sergio Rodriguestem fotos ai da instalação!!!
    Aqui não tenho, mas hei-de colocar, porque estou mesmo descontente com a capacidade de aquecimento e consumo deste equipamento.
    Sergyio17 kilos não serão, mas mais de 10 por hora são concerteza. Tal também se deve a ter de ter sempre o recuperador em alta rotação, para manter a bomba a circular ininterruptamente pelos 55 graus. Mas gostaria de ter mais feedback sobre os vossos consumos de lenha.
    Eu gasto 2t por mês para 75 elementos, sem contar com os do sotão onde não estão a aquecer.
    Normalmente faço 3 a 4 cargas por dia +- 20kg cada vez, caldeira a lenha bem antiga.
    Temperatura de impulsão 75/80, retorno 60/65.
    O isolamento da minha casa é péssimo, vou isolar algumas zonas mais críticas por dentro como o meu quarto e wc expostos a norte e com terraço por cima. Nestas alturas de frio raramente consigo 19 graus nessas divisões, no resto da casa mantenho 20.
    O meu sistema também está todo aldrabado, foi colocado durante u a remodelação e tem zonas embutidas e zonas com os tubos em calha técnica, que nem sequer estão isolados com manga, por isso nem sei o que vai dentro das paredes.
    Irra vocês gastam mais em lenha do que se tivessem aquecimento central a gás!!
    Colocado por: Rodri12Irra vocês gastam mais em lenha do que se tivessem aquecimento central a gás!!
    Ainda não! 160€ por mês.
    Que sejam 160€ p/mês, com a trabalheira de andar sempre a colocar cavacos, mais vale pagar 200€ por gás ;)
    Concordam com este comentário: eu, electrao
    • 7 janeiro 2015
     # 18
    Sim, também temos que considerar no custo o conforto de não ter que carregar lenha, arrumar a lenha, abastecer a caldeira a tempos regulares, limpar as cinzas...
    Concordam com este comentário: electrao, jorgealves, Erdnaxela, Rodri12
  17.  # 19
    Concordo e o que me farta mais é ter que acartar a lenha, mas dá-me gojo pegar fogo à lenha e poder vir fumar um cigarrito na casa da caldeira ao quentinho. ;)
    Mas não são assim tão poucos os casos de 400/500/600€ em aquecimento, eletrico, gaz, gasoleo...
  18.  # 20
    Colocado por: ErdnaxelaConcordo e o que me farta mais é ter que acartar a lenha, mas dá-me gojo pegar fogo à lenha e poder vir fumar um cigarrito na casa da caldeira ao quentinho. ;)
    Eu comprei meia tonelada a 23 Dezembro e acho que me vai dar até ao final do Inverno. E todos dias ligo das 18 às 23h, mas é num recuperador "normal" ;)
0.0179 seg. NEW
