    • FLP
    • 6 janeiro 2015
     # 681
    Olá Civismo,
    Não pode ser de vidro, pois vai ter movimento e choques (pancadas), vai estar envolto em borracha, mas será móvel.
    As zonas a vermelho serão as que alojam as resistências, toda a placa será móvel, podendo sofrer impactos, pelo que uma resistência de mola ou cerâmica é capaz de ser melhor.
    A ligação entre as resistências será por fio multifilar, de modo a garantir alguma maneabilidade.
    Vou tentar desenhar +- o que preciso:
  1.  # 682
    Nem vou perguntar o que e isso, lol
    Em todo o caso 5 ou 10w não vai aquecer grande coisa...
    • FLP
    • 6 janeiro 2015
     # 683
    lol, agora visto assim e com o seu "lol"
    Até parece alguma coisa perversa... eheh
    A intensão é manter uma baixa temperatura, cerca de 20ºC a 30ºC
  2.  # 684
  3.  # 685
    E as placas para aquecimento do banco das motas? Ou se necessário algo maior, as de aquecimento dos bancos dos automóveis? Coloca um transformador e aquece o local. Alguns trazem regulador de temperatura...
    http://www.ebay.co.uk/itm/Winter-Black-12V-Car-Front-Seat-Hot-Cover-Heater-Heated-Pad-Cushion-Warmer-/251760149921?pt=UK_Car_Interior_Accessories&hash=item3a9e1305a1
  4.  # 686
    Já vi um que numa Mercedes c220 desforrou e meteu por baixo com massagem e tudo nos 4 bancos impec.
  5.  # 687
    quer a resistência para aquecimento de uma superfície?
    é plana ou irregular?
    • FLP
    • 7 janeiro 2015
     # 688
    Obrigado pelos exemplos civismo, treker666 e sancardoso, já deu para tirar outras ideias :)
    Jorgealves, a superfície é plana, cerca de 40cm por 15cm com 2cm de altura, o grande problema que vejo, é que a superfície é movel, ou seja, dobra-se em várias posições.
  6.  # 689
    Colocado por: FLPObrigado pelos exemplos civismo, treker666 e sancardoso, já deu para tirar outras ideias :)
    Outra ideia:
    http://www.aliexpress.com/store/product/12V-Heated-Insole-waterproof-Electric-heating-insole-warm-shoes-pad-heating-insoles-DIY-heated-element-for/530671_1619450459.html
    • FLP
    • 7 janeiro 2015
     # 690
    É praticamente isso, mas será que as liçações são robustas? Têm aspecto de fracas, em que ao mínimo puxão, vão-se soltar.
  7.  # 691
    então a solução é uma manta térmica, existem com diferentes potencias,
    precisa de ligação a 230V ou a 12V
  8.  # 692
    E comprar um cobertor eléctrico usado no Olx e sacar.lhe o miolo?
    • FLP
    • 7 janeiro 2015
     # 693
    Com ligação de 230V, mas de tamanho reduzido, no máximo com os tais 40 cms de comprimento e 15 cms de largura!
    As resistências desses cobertores eléctricos dão para cortar e soldar uma parte delas, ou são resistências inteiras como as dos grelhadores ou secadores de cabelo?
  9.  # 694
    • FLP
    • 7 janeiro 2015
     # 695
    Parecem-me boas opções! Vou dar uma olhada no Olx :)
    • FLP
    • 7 janeiro 2015
     # 696
    Achei algo que à 1ª vista parece ser mesmo o que procuro :)
    http://regmedia.co.uk/2012/09/25/lohan_heater.jpg
    Será que é resistente, ou aos primeiros impactos pode-se estragar?! Tenho que investigar mais um pouco
  10.  # 697
    Estou a arranjar um exaustor, se quiserem podem seguir (e opinar) aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/16877/4/e-quando-o-exaustor-e-esquentador-compartilham-a-mesma-saida/#Comment_735215
  11.  # 698
    Já não soldava ha umas semanas, e hoje estive a reparar um portatil e estou com a garganta irritada
    Só veio reforçar o que já suspeitava: que nas alturas em que passo mais tempo com o ferro de soldar, ando com a garganta irritada
    Neste momento tenho um ventilador ao meu lado a aspirar os fumos (aspira mas nao manda para a rua, simplesmente espalha aqui na oficina), mas pelos vistos nao é suficiente
    Similar a este: http://www.manutan.pt/p-MIG301078/mini-exaustor-de-aspiracao.html
    VOu ter que apostar num sistema mais elaborado para soldar sem fumos , similar a estes:
    http://www.manutan.pt/p-MIG301094/unidade-de-aspiracao.html
    http://www.manutan.pt/p-MIG301099/unidade-de-captacao-articulada.html
  12.  # 699
    Vou espalhar este texto em vários tópicos , pois Faço aqui um apelo :
    Não mandem fora as lampadas LED de 220v que deixaram de acender, pois ao contrario das economizadoras que são dificies de reparar , as led são muito mais faceis
    Quando uma lampada LED avaria , muito provavelmente é o modulo transformador que avaria, possivelmente a placas com os LED´s fica intacta .
    Pode ser aproveitada para outras engenhocas , por ex para juntar umas quantas e criar iluminação decorativa ou de moveis .
    Ou seja, utilizaria-se um transformador generico para alimentar o conjunto das placas com LED´s
    Ha tambem quem tire peças de umas lampadas para outras: http://vonkonow.com/wordpress/2013/05/fixing-broken-led-light-bulbs/
    Contudo isto ja requer conhecimentos mais avançados e pode envolver perigos para quem não souber o que esta a fazer
  13.  # 700
    As que tenho usado em casa que vão avariando, mais regularmente do que seria desejável (mas isso é um problema que sempre tive naquela casa), normalmente queima um ou dois leds e começa a cheirar a plástico queimado. Também há uma ou outra que vai funcionando a meio gás, ou seja, há leds que acendem e outros não, mas sem queimar, mas isto é a excepção e não a regra.
    Sempre tive este problema de fundirem muitas lâmpadas nesta casa. Comecei com incandescentes há 11 anos atrás, estas era um ver se te avias, depois mudei para as fluorescentes economizadoras, melhorou, mas não passa 1 ou 2 semanas sem haver uma nova lâmpada fundida (se não forem mais), no ano passado investi em leds, mas o problema manteve-se.
    Gostava de resolver este problema, mas não tenho conhecimentos teóricos para o fazer, posso perfeitamente pagar a quem me queira resolver o assunto, ou caso não haja esse interesse, se alguém me quiser dar umas dicas, eu mesmo faço.
    É um apartamento num prédio com 6 apartamentos. À frente deste apartamento existe um grande armazém de fruta, grande mesmo, é o maior produtor de pera rocha do país, daqueles que detêm 100% das empresas (ou seja excluindo sociedades com 2 ou mais indivíduos). Tem PT e muito equipamento, inclusive, câmaras frigoríficas de atmosfera controlada.
    Alguém pode ajudar?
0.0350 seg. NEW
