    Colocado por: Rodri12
    Eu comprei meia tonelada a 23 Dezembro e acho que me vai dar até ao final do Inverno. E todos dias ligo das 18 às 23h, mas é num recuperador "normal" ;)
    o que entende por normal?
    Colocado por: sergyio
    Sem destruição de calor para outras divisões, ou seja, a lenha que lá meto é só para "alimentar" o recuperador e não para aquecer águas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergyio
    • leiria
    • 7 janeiro 2015 editado
     # 23
    Boa tarde
    2m3 de pinho são 900kgs e 2m3 de carvalho são 1.100 kgs.
    Isto em falar consumo de lenha é muito variável.
    Se quer a casa com os mínimos de conforto tem que ter a casa nos 20 a 21º em todas as divisões.
    Eu tenho um Aquatondo 29 da Edilkamin que aquecer 100 elementos de radiador no r/c porque os outros 70 do 1º andar estão desligados por não estar habitada e com o recuperador ligado das 18 ás 24 horas consumo 1500 kgs. de eucalipto e 500 kgs. de sobro, consigo ter uma temperatura média de 21º as 24 horas.
    As 8 horas da manha a temperatura desce 2º C vai para os 19º e quando volto acender ás 18.00 horas tenho uma temperatura de 18º. Alem dos radiadores tenho um acumulador Quadroline de 300 litros da Roth,
    Quanto as águas sanitárias, desde o inicio de Dezembro até ao momento não tem tido necessidade de recorrer ao recuperador porque o sol tem sido o suficiente, para colocar os 300 litros entre os 55º e os 60º ( um verdadeiro espetáculo)
    Civismile, a sua lenha está bem seca ?
    Para mim é o principal factor de rendimento é a lenha bem seca. Há-de experimentar o eucalipto. é a melhor lenha para um recuperador a água. ( na minha opinião)
    É evidente se tivermos uma temperatura de 18ºC também se consome menos lenha.
    O isolamento posso considerar médio.
    Antes de ter este sistema, tinha uma caldeira a gasóleo que gastava em 5 meses de aquecimento a travar 2.000 euros de gasóleo mantinha a casa na ordem dos 20º .
  3.  # 24
    Rodri12
    Não se esqueça que gasta essa lenha e aquece uma sala talvez de 30 m2. e as outras divisões pouco lá chega, enquanto com as tais 2 toneladas de lenha aquece uma área de 180 m2, a uma temperatura constante.
  4.  # 25
    Colocado por: leiria
    Rodri12
    Eu não me esqueço, por isso frisei que o meu caso é diferente.
    No entanto com essa lenha consigo passado 2h:
    22° no piso de baixo (sala/cozinha/escritório - total: +/-90 m2)
    20° hall de entrada (piso superior)
    18° hall dos quartos (piso superior)
    16° quartos
    Não são as temperaturas ideias, principalmente nos quartos, mas ainda assim não me parece mau para o trabalho de um "recuperadorzito" ;)
    Concordam com este comentário: leiria
  5.  # 26
    16° quartos
    Não são as temperaturas ideias, principalmente nos quartos...
    Pois não Rodri, você tem uma grande diferença de temperatura entre toda a casa, o que pode causar desconforto frio/quente, quente/frio.
  6.  # 27
    Colocado por: Erdnaxela
    Não acho assim tão desconfortável, mas se calhar do que cada está habituado ;)
    Para além disso a casa está fechada à 15 Dias, pelo que se nota uma temperatura superior dentro de casa de dia para dia. Nos primeiros dias a temperatura interior cá dentro devia andar pelo 7/8 graus. Hoje quando aqui cheguei às 19h estavam 13° nos quartos, acredito que com mais algum tempo a temperatura cá dentro ronde os 16°c o que vai com que após o recuperador ligado a temperatura dos quartos se situe nos 20°
    • zeto
    • 7 janeiro 2015
     # 28
    Estou a pensar que os meus consumos irão ser de cerca 5kg de lenha por hora, o sistema vai ser Salamandra 8 kw
    ( pedra sabão) ligado ao piso radiante com apoio solar,,
    Portanto 5kg x 10 horas = 50kg x 7 dias = 350kg x 4 semanas = 1400kg por mês = cerca 170€ mês
    estas são as minhas contas
    • 7 janeiro 2015
     # 29
    Colocado por: Rodri12Não são as temperaturas ideias
    Não estão más... Na minha opinião, 18 graus é suficiente no Inverno. Só os 16 graus dos quartos é que podem estar ligeiramente baixos...
  7.  # 30
    Às 19h30, sala registava 15°, liguei a essa hora o recuperador.
  8.  # 31
    No quarto e após deixar o relógio/termómetro durante 30min no mesmo, marca 17°c, isto depois de 2h30 com o recuperador ligado na sala (piso inferior) a temperatura nos quartos (piso superior) aumentou 4°
  9.  # 32
    De referir que lá fora estão 0° e o carro já está assim:
  10.  # 33
    Colocado por: Rodri12No quarto e após deixar o relógio/termómetro durante 30min no mesmo, marca 17°c, isto depois de 2h30 com o recuperador ligado na sala (piso inferior) a temperatura nos quartos (piso superior) aumentou 4°
    Hoje às 7h00 estavam -2º no exterior e o quarto estava com 16ºc, durante a noite desceu a temperatura em 1ºc
  11.  # 34
    Rodri 12 pode facultar a marca e modelo desse relogio termometro, onde se podem adquirir e o preço?
    Colocado por: leiriaBoa tarde
    No fundo, para aproximadamente o mesmo numero de elementos de radiador e horas diária de "queima", gasta sensivelmente a mesma quantidade de lenha. A diferença, com certeza estará, que com a mesma quantidade eu não consigo ter a bomba a funcionar sem parar acima dos 55 graus.
  13.  # 36
    Colocado por: MariaLRodri 12 pode facultar a marca e modelo desse relogio termometro, onde se podem adquirir e o preço?
    Não lhe sei dizer foi um brinde de um fornecedor, mas deve ser algo "chinoca" ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MariaL
  14.  # 37
    Colocado por: ErdnaxelaTemperatura de impulsão 75/80, retorno 60/65.
    Primeiro testemunho que vejo aqui no fórum a relatar valores impulsão/retorno tão altos.
    Tem válvula anti-condensação instalada para garantir o valor de retorno?
  15.  # 38
    Colocado por: euSim, também temos que considerar no custo o conforto de não ter que carregar lenha, arrumar a lenha, abastecer a caldeira a tempos regulares, limpar as cinzas...
    Gosto de fazer cada uma dessas tarefas!
    E no meu caso há ainda a acrescentar, cortar e rachar a lenha.
    Trago lenha de 2 em 2 dias. Neste momento estou a alimentar uma salamandra pequena. Dentro de dias vai ser para alimentar um recuperador de calor igual ao do Sr. CivisMiles.
  16.  # 39
    Colocado por: leiriaCivismile, a sua lenha está bem seca ?
    Era isto mesmo que ia perguntar.
    Lenha seca faz toda a diferença!
  17.  # 40
    Ora hoje tive um jantar com amigos cá em casa, e para lá dos elogios à casa ;) o que não paravam de frisar (inclusive um deles pediu-me o contacto do instalador) foi a capacidade do recuperador.
    A versade é que com temperaturas negativas lá fora a casa a esta hora está com 21° no piso de baixo e 19° no piso de cima quartos
0.0167 seg. NEW
