    • 18 novembro 2013
     # 121
    Colocado por: civismoDont try this at home !!!
    Segui o seu conselho e experimentei no escritório...
  1.  # 122
    Colocado por: eu
    Ah, e poupa energia !!!
    https://forumdacasa.com/discussion/26182/18/estao-a-carga-novamente-os-controladores-de-energia/#Comment_603318
    So falta arranjar uma caixa bonita, como esta:
    https://www.facebook.com/pages/Energy-Saver-Pro-High-End-Invention/534123030001350
    • HMAF
    • 18 novembro 2013
     # 123
    Este não é o novo aparelho que poupa energia???
    Se utilizar 5 ou 6 horas por dia vai poupar 25% ao final do mês !!! :)
    H
    Concordam com este comentário: civismo
  2.  # 124
    Exacto , ainda estava a editar quando voce escreveu, mas faço minhas as suas palavras!!!
    Enquanto não voltar a ligar o quadro electrico, vai poupar muita energia. Economize nas contas da electricidade ! Economia garantida de 100% !!! (ate voltar a ligar o quadro)
  3.  # 125
    Ja conhecem o homestyler da Autodesk ? Aproveito para partilhar pois estou certo que agradará a muitos colegas foristas destas andancas bricoleiras
    É uma especie de autocad para o povo, online, para quem gosta de esboçar ideias: http://www.homestyler.com/designer
    Ja tinha testado o Google Sketchup, mas este parece mais intuitivo : sketchup.google.com
  4.  # 126
    Mais uma ideia:
    Estava a escrever este post https://forumdacasa.com/discussion/25191/27/ferramentas-o-vicio-das-ferramentas/#Comment_643436 Quando tive uma ideia!
    Pegar em ecrans destes dos portateis para criar uma luz de trabalho !
    Por ex, numa mala ou trolley de ferramenta poderia pegar num ecran de portatil estalado e aplica-lo na tampa ou lateralmente.
    Até poderia aproveitar as dobradiças do portatil para ser retractil :)
    Eis a engenhoca do ecran em causa : https://forumdacasa.com/discussion/16701/4/comprar-iluminaria-fluroscentes-balastro-economizadoras-e-leds/#Comment_550811
  5.  # 127
    Este tópico tem estado as moscas, ora vamos anima-lo um pouco !
    Actualmente já tenho uma fonte de bancada regulavel, até um máximo de 5A / 30V, como esta da imagem:
    É uma ferramenta imprescindivel no meu dia a dia profissional.
    Mesmo a alimentar portateis consegue dar-me bastante informação, pois a partir do consumo consegue-se ter uma ideia do que está a acontecer.
    Como dava-me jeito mais fontes, nomeadamente uma para ter noutra oficina, e mesmo para os portateis era porreiro ter duas ou tres na bancada (uma correspondente a cada portatil que esteja ligado num determinado momento) , resolvi então fazer uma bricolagem , a qual partilho .
    Até porque uma fonte de alimentação ajustavel e com indicação da voltagem e consumo reais, é das coisas mais uteis que quem meche em bricolagem / electronica pode ter !
    Vou aproveitar carregadores de portatil de 19V / 4.7 ou 6A , e fazer duas ou tres fontes de bancada.
    Quando a caixas , vou utilizar caixas de aluminio de discos externos avariados, ou então de DVDRW externos, igualmente avariados.
    Vou colocar uma saida fixa com 19V, e ao mesmo tempo ter uma parte variavel, com um Buck Converter , ou seja é um transformador altamente eficiente de DC-DC .
    Por ex, entra 19V / 6A , e sai 38V com quase 3A .. Ou seja, regula para baixo, mas tambem para cima da tensao de entrada.
    Para alem disso vou colocar displays com Voltagem e Amperemetro.
    Vou ainda deixar uma ou duas portas USB
    Depois coloco fotos do projecto.
    Eis alguns dos modulos do ebay que estou a pensar colocar (provavelmente vou fazer varias fontes difetentes ) :
    Por ultimo, estou numa de aproveitar, mas esta caixa de aluminio dava uma bela fonte :
    Para acabar, partilho ainda alguns projectos de DIY de quem fez as suas proprias fontes de bancada:
    https://www.youtube.com/watch?v=kLBO_1muh24
    https://www.youtube.com/watch?v=Xy1P7W6xTP4
    https://www.youtube.com/watch?v=OmqlVzE34m8
    https://www.youtube.com/watch?v=T2hxFi8Rmno
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, two-rok
  6.  # 128
    Eu vou ao shark tank !
    Estive a pensar numa engenhoca para aspirar enquanto se faz furos com uma craniana nos tectos falsos (ate porque vou ter que fazer isso daqui a uns dias e nao quero espalhar aquele pó fininho pela casa) !
    Pega-se numa tigela tupperware transparente, mete-se uma pega, e faz-se um furo no fundo, com uns 6 cm de diametro, para enfiar a bucha do berbequim.
    Faz-se um buraco lateral com uma ponta de tubo na qual possa encaixar a boca do aspirador
    Na pratica, como a tigela é transparente consegue-se ver o que se esta a fazer
    Como a tigela esta encostada ao tecto (o rebordo pode levar uma borracha para nao riscar) , o unico sitio por entra o ar é pelo orificio onde enfiamos o berbequim, logo o pó nunca sairá por ai
    fica o esboço :
    Concordam com este comentário: branco.valter
  7.  # 129
    IDEIAS ADICIONAIS :
    >Na parte de baixo, em vez de um buraco aberto poderia ter um encaixe que apertaria na zona onde no caso desta foto esta o punho do berbequim.
    >Neste caso o ar entraria por cima , em vez de uma borracha a volta, poderia ter so 4 pés de borracha que serviriam de batentes para nao riscar o tecto (ou parede) e para deixar uma fresta por onde o ar entraria
    >O proprio aparelho poderia ter um punho , sendo que desta forma o recolhedor de pó e o berbequim funcionariam como um unico corpo
    >Poderiam haver uns 4 leds direccionar a ilumunar a zona que se esta a furar. Estes leds poderiam ser alimentados por pilhas, ou entao por uma pequena turbina eolica colocada na zona em que se liga o bocal do aspirador . Nem precisava de interruptor, pois os leds so acenderiam quando houvesse fluxo de ar
    >O bocal do aspirador em vez de aspirar num unico ponto, poderia ter um circuito de distribuicao com varias bocas ou uma grelha na base, por forma a aspirar de uma forma mais uniforme / eficaz
    Ha por ai alguem que tenha uma impressora 3D que queira ajudar-e a fazer o modelo ?
  8.  # 130
    eu acho que com a aspiração o pó vai circular e nao adianta nada ter uma "taça" transparente excepto para ajudar a iniciar o furo.
    apesar disso julgo q a melhor opçao será ter apenas um furo na taça com o diametro do encabadouro da serra craniana ficando esta no interior
    e o berbequim no exterior, nao sei se me estou a fazer entender...
  9.  # 131
    a ideia base acho que está boa.
    as ideias adicionais, apesar de acrescentarem valor ao projecto, tornam-no oneroso, o que pode condicionar uma futura comercialização.
    essas coisas querem-se o mais simples possível.
  10.  # 132
    Colocado por: fernandoFerreira:)
    por exemplo
    http://www.bosch-pt.com/pt/pt/accocs/Acess%C3%B3rios/172716/adaptador-de-aspiracao-para-martelos-perfuradores/
    http://www.karcher.pt/pt/Produtos/Home__Garden_Line/Aspiradores/Sistema_de_recolha_do_p_de_perfurao/16791000.htm
  11.  # 133
    Nao percebo este bug no forum , nao me esta a assumir as imagens, mas apenas neste tópico
    Quando meto o mesmo texto criado no notepad neste tópico aparece como texto em vez de mostrar as imagens
    Mas se colar o mesmo texto num post noutro topico, como aqui por ex, já dá: https://forumdacasa.com/discussion/17934/10/dicas-para-quem-vai-usar-pladur-pela-primeira-vez/#Comment_733063
  12.  # 134
    Realmente é verdade, tem razão, os sacanas copiaram-me a ideia !!!
    Ficam algum anguns exemplos que andei a pesquisar:
    Começo com este aqui , que foi mesmo a plagiar a minha ideia :)
0.0212 seg. NEW
