    Colocado por: Anonimo16062021
    Se for o fiscal que eu cá estou a pensar,esse gajo só aparece nas obras se lhe cheirar a minis e sandes de courato.,caso contrario nunca la põem os pés..
    Concordam com este comentário:valtores
    E faz ele muito bem! Vai lá fazer o quê? Pregar aos peixes?
    Antes a mine e sandes de courato.
  2.  # 162
    Pois,mas para que isso aconteça teria que optar por uma marca que eu cá sei:-))
    Segura.......se não for colocado à moda do Algarve!!!! Kkk
  3.  # 163
    eu acho piada, é que a malta ainda goza com borradas feitas nas suas obras..... brutal! os empreiteiros agradecem!
  4.  # 164
    Colocado por: valtoresSAINT-GOBAIN compostos por PLANITHER ONE II (vidro de baixa emissividade) de 6mm + cx. Árgon 90% de 12mm + STADIP 44.1 (para vidros até 2m2) e STADIP 55.1 (para vidros até 4,5m2).
    E se em vez de colocar argon, passar para uma caixa de ar de 16mm. A diferença de preço será que compensa?
    No caso que colocou, para vidros de dimensão até 4,5m2, só muda a espessura do vidro laminado interior (STADIP 44.1 para STADIP 55.1)?
    cumps
  5.  # 165
    Colocado por: loverscouteu acho piada, é que a malta ainda goza com borradas feitas nas suas obras..... brutal! os empreiteiros agradecem!
    Aqui brinca-se. Lá fora as coisas são levadas a sério. Quanto a obra, neste caso, ainda não há muito a dizer e tem havido um bom acompanhamento por quem de direito. Mais para à frente a atenção será redobrada.
    Concordam com este comentário: Rodri12
  6.  # 166
    Colocado por: electrao
    cumps
    Sim. Quanto a vidros confesso que não foi o item que mais explorei, mas houve um estudo para definir quais os mais adequados e recomendações do fabricante...
  7.  # 167
    por acaso, nesta fase, toda a gente fala das impermeabilizações. Já sabe como vai fazer a sua rede de terras?
    Só eléctrodo? Anel?
    Ligações com ligadores ou soldadura aluminotérmica?
    http://www.anacom.pt/streaming/manual_ited_2_XV.pdf?contentId=996366&field=ATTACHED_FILE
  8.  # 168
    Foi um sim ás duas questões, ou só à última? :)
  9.  # 169
    Colocado por: electraopor acaso, nesta fase, toda a gente fala das impermeabilizações. Já sabe como vai fazer a sua rede de terras?
    Só eléctrodo? Anel?
    impermiabilizações das fundações foi bastante discutido e há uma preocupação em que fique bem feito.
    quanto ao resto não sei do que fala :/
  10.  # 170
    Colocado por: electraoFoi um sim ás duas questões, ou só à última? :)
    foi um sim a ultima questao.. quanto a primeira não sei
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  11.  # 171
    Especialidade: Eletricidade e ITED
    Veja o documento da Anacom que estava no post anterior.
    Tem aqui um exemplo de soldadura aluminotérmica:
    http://www.erico.com/public/library/fep/LT30323.pdf
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  12.  # 172
    No meu caso, a diferença não justificava e optei por generalizar a tipologia para todos os meus vãos (caixilharia em alumínio com rutura térmica com vidros duplos 8mm + caixa de ar 16mm + 55.1mm).
    cumps
  13.  # 173
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário:valtores
    Para ter uma ideia, esta foi uma das soldaduras na rede de terras na minha vivenda:
  14.  # 174
    as impermeabilizaçoes das fundações vai ser assim:
    aplicação de sistema de impermeabilização de fundações composto por tela pitonada 400gr/m2, incluíndo duplo feltro geotêxtil não tecido de 150gr/m2, dreno perfurado com ø150mm, pintura impermeabilizante com duas demãos cruzadas de emulsão asfáltica Weber.tec superflex more com espessura mínima de 2mm aplicada até ao nível do solo / perfil de arranque do sistema de ETICS
    (por agora n ha fotos ainda porque nao ha fundaçoes)
  15.  # 175
    Ao nível do solo?
    alguns cm abaixo do solo, não sei dizer quanto ao certo neste momento.
  16.  # 176
    Quem foi que lhe deu essa ideia?
    O perfil de arranque do etics não deve começar uns cms abaixo do solo?
  17.  # 177
    Não senhor,o perfil de arranque deverá posicionar-se pelo menos 5/10 cm acima da cota mais elevada prevista para o terreno exterior,de modo a não se encontrar em contacto directo com este.
    então e entre esses 5/10 cm e o solo, coloca-se o quê?
  18.  # 178
    Placas de XPS (ó para mim armado em Anonimo16062021). LOL
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, valtores
  19.  # 179
    Colocado por: branco.valterPlacas de XPS (ó para mim armado em Anonimo16062021). LOL
    mas a ideia é essa, levar xps no arranque e eps no resto...
    pus tudo no mesmo saco.
  20.  # 180
    1. Já agora,e porque não começar com o sistema ai uns 10/20 cm abaixo do solo com as placas XPS sem perfil de arranque?
    vou falar com o arq., secalhar até é assim que está (ele discutiu isso com o "sr." do etics e parece ter havido entendimento).
0.0386 seg. NEW
