    Aplicar tela a impermeabilizar fundações é desperdiçar dinheiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  2.  # 202
    Colocado por: PicaretaAplicar tela a impermeabilizar fundações é desperdiçar dinheiro.
    o que acha desta impermeabilização da weber?
  3.  # 203
    Estas pessoas agradeceram este comentário:valtores
    Em ingles: proké?
  4.  # 204
    Colocado por: valtoreso que acha desta impermeabilização da weber?
    Parece-me bem.
  5.  # 205
    Colocado por: pc ferreiraEm ingles: proké?
    As fundações nunca foram impermeabilizadas, e não percebo porque é que agora existe tanta preocupação com isso.
  6.  # 206
    Colocado por: Anonimo16062021
    Neste caso,como estamos a falar de impermeabilização de fundações não precisa de cumprir com a ETAG nenhuma
    Olhe que acho que sim, então nesse caso não ponha nada.
  7.  # 207
    Talvez porque agora ha isolamentos térmicos todos "lelos" com nomes estrangeiros, fazem as caixilharias que são estanques ao ar, e inventaram os foruns para dizer que as casas tem salitres, entre outras coisas.
  8.  # 208
    Olhe que nao..
    Valtores, se não ha norma, não ponha nada, é porque não é necessário.
  9.  # 209
    (tou calado a ler-vos para ver se chego a alguma conclusao)
  10.  # 210
    Colocado por: valtores(tou calado a ler-vos para ver se chego a alguma conclusao)
    Foi isso que o seu projectista prescreveu? se sim no caso de alguma patologia a responsabilidade é dele...o provar e responsabilizar é outro tópico!
  11.  # 211
    Colocado por: pc ferreiraque as casas tem salitres
    Aqui é que está o problema.
    É fundamental uma boa drenagem, e se a drenagem estiver bem feita, basta uma impermeabilização, com uma emulsão asfáltica, nos locais mais críticos.
    O betão não necessita de ser impermeabilizado, porque está preparado para estar em contacto com a água.
  12.  # 212
    Colocado por: pc ferreiraFoi isso que o seu projectista prescreveu?
    sim foi... e pelo que leio do produto parece adequado. é que ainda por cima esta treta não é assim tão barata.
  13.  # 213
    PCferreira, já alguma vez viu sapatas e vigas de fundação impermeabilizadas com telas ?
  14.  # 214
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    e porque não simplesmente betão hidrófugo para as fundações?
  15.  # 215
    Colocado por: electraoe porque não simplesmente betão hidrófugo para as fundações?
    É uma solução, mas nunca vi nenhum projecto a prescrever esse betão para edifícios correntes. E também tenho alguma desconfiança relativamente aos hidrófugantes utilizados.
  16.  # 216
    Colocado por: PicaretaPCferreira, já alguma vez viu sapatas e vigas de fundação impermeabilizadas com telas ?
    Já. Mais em pvc a fazer o "saco".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cagil
  17.  # 217
    Lamentavelmente durante décadas foi-nos passada essa ideia, que de todo não é verdade, o betão necessita de ser impermeabilizado sobretudo para proteger a armadura. Vejam-se as pontes no ip3 construídas com essa permissa.
    Por outro lado o betão necessita de ser impermeabilizado da acção dos agentes de poluição gasosos.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  18.  # 218
    Colocado por: pc ferreiraVejam-se as pontes no ip3 construídas com essa permissa.
    Isso era um problema da qualidade do betão. Não tenho conhecimento de mais nenhum caso parecido com esse.
  19.  # 219
    Existem tantas situações construtivas em que não é possível impermeabilizar o betão: Estacas, muros de Berlim, faces inferiores das fundações, ...
  20.  # 220
    Colocado por: pc ferreiraPor outro lado o betão necessita de ser impermeabilizado da acção dos agentes de poluição gasosos.
    compreendo que defenda a importância de impermeabilizar as fundações. eu que pouco percebo do assunto parece-me que talvez faça algum sentido (se bem que uma boa drenagem deve ser igualmente importante como o picareta já descreveu acima). Mas aqui não estou a defender que não deva impermeabilizar. Este produto serve precisamente para isso, mas o PC ferreira indica que não vê nenhuma impermeabilização neste sistema. Ora, se isto é para impermeabilizar, como é que não vê aqui nenhuma impermeabilização?
0.0342 seg. NEW
