Comprei recentemente uma casa barata (30 mil euros) mobilada para férias no campo, acontece que a tv da bem em dias de sol, a noite, dias de vento e/ou chuva dá de 2 em 2 minutos imagens tipo fantasma. A tv é das ultimas a cores mas ainda é aquele "calhamaço" tipo os ecrãs dos computadores CRT, tem um descodificador fonestar 890HD e no exterior uma antena simples retangular (tipo malha de rede com uns ferros na frente) O que posso fazer para resolver o problema?
Isso pode acontecer porque a sua antena capta 2 sinais, de emissores diferentes ou o mesmo sinal 'reflectido', ao mesmo tempo mas desfasados (possivelmente devido ao mau tempo). Oriente-a melhor. Se não conseguir, arrange uma antena com alta direccionalidade e oriente-a bem para o emissor pretendido. Têm este aspecto (1 eixo, compridas e com um reflector):
Não compre já um descodificador. Compre uma antena, são baratas, por exemplo Televes. Experimente com a nova antena, se continuar com problemas compre o descodificador.
Uma boa antena Yagi (como a da imagem acima) aí com uns 16 dBi, amplificador de mastro, alimentador. Se os cabos estiverem fracos, substituir. Na dúvida, o melhor é chamar um técnico que deve resolver isso rapidamente.
O meu conselho, peça a um instalador para trocar a antena e orientá-la convenientemente ( isto é muito importante). Rever o cabo coaxial, ligações e etc, também é muito importante, já que o sinal digital é muito sensível a interferências e ruídos... Na altura 2009 (Tenho TDT quase desde o inicio) paguei 60€ ( fornecimento e montagem de antena nova, cabo coaxial novo, e orientação da antena)
uma pergunta descabida mas pode fazer toda a diferença...
a antena nos dias de chuva e vento abana muito?
tive um amigo que pediu ajuda após ter comprado antenas, decodificadores e quando se julgava estar numa zona sombra afinal era o suporte mal paertado e fazia abanar cerca de 1 cm para os lados, o suficiente para fugir ao "raio so sinal".
os sintomas eram esses com bom tempo havia imagem e com "mau tempo" não.
cada caso é um caso mas por vezes as coisas mais simples ficam esquecidas exatamente por serem simples!
È exterior não abana nada. È uma antena retangular parecida com a parte de trás da que está em cima (aquela rede) só que depois tem uns ferritos cruzados a frente, aquilo realmente deve ser fraquinha, vejo pouco daquilo. Estive a ver antenas e as que mais gostei foi das televés. Estou em duvida se trago a de 45 elementos (acho que é a dat boss 790) por 49.90 ou a de 75 elementos por89.90. Elas são semelhantes só que a primeira por ser mais curta é mais bonita, a segunda é mais feia mas tem mais alcance. Se compro a primeira e fico com os problemas? Já Montei duas dessas de 45 elementos a vizinhos, mas foi sem o amplificador próprio para aquela antena. Se não funcionar dizem para meter o amplificador próprio, mas acho que leva também corrente, como é feita a ligação?
A antena que tem tem direccionalidade fraca e é mais adequada para zonas onde o sinal é forte, como cidades.
Se vai para Televes tb paga bem a marca. Com certeza consegue de outra marca, muito mais barato e com a mesma qualidade. A que tem mais elementos é melhor. Amplificador+alimentador, se vai para a marca aplica-se o mesmo que já disse atrás.
Já reparei nisso, os preços são os que mencionei em cima. O facto de ir para a televés e apenas porque quase toda a gente na minha zona tem esta antena e não tem dado problemas. Imagine que eu compro outra antena e fico com o mesmo problema, a loja não ma compra e eu tenho de ir saber da outra. O amplificador da televés fica no mastro ou dentro de casa? A corrente é só para o amplificador? Os fios da corrente tem de se comprar a parte?
A corrente vai através do cabo coaxial, não faz falta mais nada. Tem é que ter corrente no local onde quer pôr o alimentador, para o poder ligar. Não ponha o amplificador no mastro, mas antes dentro do sotão ou debaixo da telha. Fica menos exposto aos elementos.
Quer dizer se precisar de amplificador terei de ter tambem um alimentador nem que seja só para uma tv? A televés de 75 elementos justifica o preço a mais em relação a de 45? Com a tdt se não conseguir apanhar sinal suficiente posso por duas antenas de 45 elementos e juntar o sinal ou não tem qualquer melhoramento?
Obrigado a todos por me terem ajudado com o problema da antena, comprei uma televés numa loja local com o cabo coaxial, o senhor da loja montou-a na loja, ligou o cabo a antena e disse que para a minha aldeia não é preciso amplificador. Cortei o cabo junto a antena antiga, retirei-a do mastro, meti a nova, emendei o cabo ao antigo para poder puchar até a tv, quando o velho estava todo fora, puxei mais um pouco pois o novo era mais comprido cortei, liguei a tomada da parede (não sei se é o nome correto) meti a tomada o espelho, liguei o cabo de um metro a tomada que na outra extremidade já estava ligado ao amplificador e não tive problemas de imagem até ao momento, estou a espera da chuva, neve e vendo, se ocorrer algo anormal comento aqui. Estive a conversar com o vizinho enquanto a montava e ele disse que a dele funciona bem, mas que estrala de vez em quando (dá um barulho tipo, taque, taque) mas não interfere no funcionamento, o que poderá ser?
