O veículo pode circular sem carga e sem passageiros
O veículo não pode circular com carga nem com passageiros
Colocado por: André BarrosA deficiência de identificaram foi do tipo 2 o que implica que terá que voltar ao centro para realizar a re-inspeção. Como tal, apenas o possibilita a deslocar o automóvel até ao local onde vai realizar a reparação e voltar ao centro. Durante esta deslocação não poderá transportar ninguém consigo assim como não permite o transporte de carga.
Caso fosse uma deficiência do tipo 3 o automóvel apenas poderia sair do centro de inspeções de reboque diretamente para a oficina.
Colocado por: ErdnaxelaSim deficiência do tipo 3 coloca a restrição de deslocação apenas para a oficina. A tipo 2 não tem essa restrição de deslocação, aliás não tem nenhuma restrição de circulação na descrição.
Tem sim.
Existem diferentes tipos de deficiências do tipo 2. P. Ex: Uma luz de cruzamento alta é tipo 2 e não tem restrições de deslocação, no entanto, tudo o que tenha a ver com sistema de direção, suspensão e travões é do tipo 2 com restrição de passageiros e carga.
Ambas tem 30 dias para corrigir e voltar ao centro.
O veículo pode circular sem carga e sem passageirosdeveria ser dito O veículo não pode circular com carga e com passageiros.
Colocado por: loverscout se tem papel vermelho, nao pode transportar nada nem ninguem e so pode circular da oficina para a inspeção!Isto não é verdade.
Colocado por: pedromdfNão entendo qual o problema, a frase é clara, simples e concisa.Mas se existe restrição de algo acho que se deve indicar o que não se pode fazer.
Colocado por: CG.A folha vermelha declara que o veículo reprovou à inspeção, logo não pode circular na via pública.o veículo pode circular na via pública durante 30 dias.
A frase "O veículo pode circular sem carga e sem passageiros" é a excessão.
O português está correcto. Existe aqui é uma tentativa de descontextualização ou falta de entendimento.
Colocado por: ErdnaxelaMas se existe restrição de algo acho que se deve indicar o que não se pode fazer.
O veículo pode circular apenas sem carga e sem passageiros
Colocado por: ErdnaxelaHoje fui com o carro à inspeção, um ligeiro de mercadorias, e chumbou. Segundo o Eng. por causa da folga na caixa de direção, precisa de substituir os sinoblocos segundo ele. Mas não é isso que está em questão.
Na folha de inspeção fornecida, aquela vermelhinha, diz:
Isto não é uma afirmação?
Ora a minha opinião é de que sempre pôde em qualquer circunstância circular dessa forma, e a frase não me limita em nada... a não ser que disse-se:
Dito desta forma limita-me a forma de circular com ele. Dito da outra forma apenas me dá uma das possibilidades de circular.
E já sei que se por acaso for apanhado vou levar com papelinho independentemente da interpretação.
Colocado por: pedromdfHá um índice que se chama iliteracia, por mero acaso é muito elevado no país ...
Colocado por: ErdnaxelaEfectivamente existem muitos iletrados que não conseguiram perceber o meu comentário #1...
