    Colocado por: Rodri12Pelo que percebi os vizinhos passam lá porque você facilita a passagem, correto?
    Então só tem é que dizer-lhes que se querem continuar a lá passar têm que assinar um consentimento de que não se importam de ser filmados. Se não assinarem que arranjem outro caminho
    Não Rodri12, há uma decisão do tribunal em obrigar a passagem por aquele local.
    Colocado por: treker666
    OK, e se ele quiser usar esse local para plantação, construção, etc não pode? Acho que pode.
    No entanto eu falava com os vizinhos e colocava-os ai corrente. Se não aceitassem arranjava maneira de colocar aquela passagem impraticável, buracos,ramos o que fosse.
    Não sou de criar más vizinhanças, mas não me cabe na cabeça alguem apropriar-se do que é meu e por isso eu não poder fazer o que quisesse no que é meu.
    Concordam com este comentário: treker666
    È isso que eu quero fazer o problema é se levo uma coima que nunca mais me endireito na vida.
    José, o espaço é seu, não perdeu direito ao mesmo. Peça uma licença à CNPD. Após a licença, estará legal. Além de que ao não colocar aqui umas imagens/mapas etc do local, ninguém o poderá ajudar melhor do que foi feito até agora. Muita coisa pode fazer, desde controlo de entradas, vigilância, pedir reparação de danos no espaço transitado etc etc etc. Ideias não faltam, agora é preciso um pouco mais de detalhes.
    concordo consigo, posso então mandar-lhe as fotos e a licença para si e o SR. verifica se as fotos podem ser publicadas, oculta os nomes na sentença para não ter problemas e publica aqui? (desculpe não queria abusar, mas são coisas que não sei fazer).
    Já estou a procurar sistemas de CCTV encontrei este no link abaixo. Será que é bom? Já trás tudo o que é preciso?(sinalética, cabos, etc) O que acham do preço?
    http://www.chipsite.pt/detalhe_produto.php?pr=10976
    Viva. Pode à vontade. Veja uma PM com o meu contacto.
    Colocado por: José1982Já estou a procurar sistemas de CCTV encontrei este no link abaixo. Será que é bom? Já trás tudo o que é preciso?(sinalética, cabos, etc) O que acham do preço?
    Tenha atenção que esses kits não trazem o disco rígido.
    Tente pesquisar aqui tb.
    E quanto aquela solução do controlo de acessos conseguiu alguma resposta da CNPD ou dos advogados ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José1982
    Boas.
    Já agora se alguém me conseguir esclarecer esta situação agradeço.
    No meu sistema duas das câmeras apanham partes da via pública embora não se consiga identificar ninguém á distância. A solução que arranjei foi bloquear as zonas com uma função que existe nas próprias câmeras, alguém sabe se isto traz problemas em termos legais ou não?
    CCTV
    Obrigado pelo link, realmente os preços são muito mais baixos e a qualidade semelhante, eu em Portugal estou habituado a encomendar pela net, lojas no estrangeiro vamos ver se consigo, só não encontro 20m de cabo para cada camera.
    Boas!
    Já ouvi dizer que é obrigatório preservar as gravações dos locais em que são exigidas por lei durante o período de trinta dias!
    Será que se aplica esta obrigação para as gravações colocadas em locais não obrigatórios?
  12.  # 32
    Isso é em locais publicos.
  13.  # 33
    Colocado por: mnptbragBoas.
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=k.body;a=c.top+("pageYOffset"in h?h.pageYOffset:(k[m]||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in h?h.pageXOffset:(k[m]||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e[n]&&c<=b.e[l])}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};w.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&x(this,b)};r("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){v.checkImageForCriticality(b)});r("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){y(v)});var y=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a[p]+e[p]&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+g(JSON.stringify(z())),131072>=a[p]+e[p]&&(a+=e),d=!0);A=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(h.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(h.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(s){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(B){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+g(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},z=function(){var b={},d=k.getElementsByTagName("IMG");if(0==d[p])return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[a.src].k&&a[n]>=b[a.src].j)&&(b[e]={rw:a[l],rh:a[n],ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},A="";r("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return A});r("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var s=new w(b,d,a,e,f);v=s;c&&u(function(){h.setTimeout(function(){y(s)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/37477/2/cctv/','iruQp7rrl-',true,false,'5m-kRNYypJo'); //]]>CCTV
    Não tem qualquer problema!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mnptbrag
  14.  # 34
    Sistemas de CCTV são permitidos em todos os locais com excepção das vias publicas.
    É permitido ter CCTV numa casa particular sem licença da CNPD.
    É permitido ter CCTV por exemplo num supermercado ou numa loja com licença da CNPD.
    É permitido ter CCTV por exemplo numa escola, numa igreja, num posto médico, num hospital com licença da CNPD.
    É permitido ter CCTV por exemplo num estádio com licença da CNPD.
    A dificuldade em sistemas de CCTV em Portugal é nas ruas pois até hoje a CNPD não tem permitido as camaras municipais e a policia a utilização destes sistemas.
0.0155 seg. NEW
