Colocado por: mcgAs paredes do pladur estão orientadas para norte.
Não é só a parede à direita do pladur que está com bolor, é o tecto e a parede esquerda também, ou seja é tudo à volta do pladur. mesmo o pladur tem os parafusos a começarem a aparecer debaixo da tinta. No outro quarto não se nota os parafusos.
O isolamento por fora, está fora de questão dado que é um apartamento. Antes de pôr o pladur não tinha quaisquer bolores na casa, apareceu apenas um ano depois de pôr o pladur e só num quarto.
Pontes térmicas...isolamento apenas a parede que está virada para o exterior pode resolver os "problemas" em muitas situações. Não foi o seu caso.
Na minha modesta opinião, ao isolar pelo interior pelo menos 1m das paredes adjacentes interiores e 1m do teto deveriam ser também isoladas se não com a mesma espessura de isolamento, pelo menos com algum isolamento.
Que temperatura ambiente tem habitualmente nesses locais?
Colocado por: Anonimo18072022ANão. A finalidade é mesmo evitar condensações entre o isolamento e as placas de gesso cartonado.
Colocado por: eu
Mas o problema dele não é aí...
