    Um bom ano para si também .
  2.  # 942
    Colocado por: 12345
    é igual a essa e de facto pare me a melhor em tudo menos no preço mas tambem nao é uma grande diferença
    sr arcade
    obrigado pelas dicas e um bom ano
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Arcade
    Eu tenho uma Solius Ecomax e pelo que vejo no site da Solarbayer a caldeira é a mesma o que muda é a chapa com o nome na frente.
    A empresa que faz a caldeira para a Solius é a mesma que faz para outras marcas como a Solarbayer, etc. Mudam a chapa frontal com o nome e já está. De resto as características são as mesmas o preço é que deve variar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, 12345
  3.  # 943
    Colocado por: JancidoEu tenho uma Solius Ecomax e pelo que vejo no site da Solarbayer a caldeira é a mesma o que muda é a chapa com o nome na frente.
    sr jacindo se me permite ,esta contente com essa caldeira,qual o consumo que esta a fazer mais ou menos
    obrigado
  4.  # 944
    Para já estou satisfeito, so tem um problema com um registo no ventilador mas acho que nas versões novas esse problema ficou resolvido. Na minha gasto cerca de 25Kg de lenha e ligo-a as 19:30 e ela normalmente aguenta até as 7h. Mas atenção que a minha está muito bem isolada.
    • dedao
    • 15 janeiro 2015 editado
     # 945
    alguém sabe me dizer como se chama esta peca de admissão de ar das caldeiras a lenha?
    a minha não tem e gostava de procurar o preco para instalar na minha. penso que dá para alterar perfeitamente.
  5.  # 946
    Isso aí é um regulador de tiragem todo XPTO.
    Basicamente é uma adaptação de uma válvula térmostática a actuar o registo de admissão de ar de uma caldeira, não me parece que seja uma peça de venda ao publico para colocar em vários tipos de caldeira. Mas só essa válvula termostática dá para comprar muitos reguladores de tiragem...
  6.  # 947
    ok vou tentar procurar com esse nome a ver o que enconto. a minha caldeira é da mesma marcá que esta mas nao tem este regulador automático. isto ajuda a controlar a temperatura de combustão. eu quando meto lenha de tipos diferentes tenho de andar sempre a regular o ar para a temperatura não ultrapassar os 190G... as vezes com Pinho chega aos 250...
  7.  # 948
    que marca é a caldeira? isso é um regulador de combustão!
  8.  # 949
    STEP ASPIRO 35KW. só que a minha e igualzinha a esta menos este controle automático.
  9.  # 950
    fale com a disterm http://www.disterm.pt/files/_Catalogo_Step_Biomassa_4a2008c021d8b.pdf na pag4 na figura com o nº6 esta la o que pretende o regulador de combustão!! é falar com eles e mandar vir uma!!
  10.  # 951
    ok mt obrigado! vou ver se me compensa instalar uma coisa dessas na minha.
  11.  # 952
    aqui está a minha:
    • J
    • 20 fevereiro 2015
     # 953
    Boa noite!
    Ainda ando na luta de escolher que tipo de aquecimento colocar. Mas penso que estou a ficar decidido.
    Agora ao analisar as opções de caldeiras a lenha que estão a ser comercializadas por instaladores e empresas em Portugal, surgiu-me uma dúvida entre dois tipos de caldeiras:
    As que têm o ventilador na saída dos fumos - puxa a chama - exemplo, caldeiras attack, etc
    As que têm o ventilador na câmara de lenha - empurra a chama - exemplo ecomax da solius, etc
    As que têm o ventilador na saída dos fumos, tipo as attack, são bem mais frequentes, mas ao falar com instaladores e até mesmo neste tópico, já foi falado muito bem da ecomax da solius.
    Neste momento estou na dúvida entre estes dois aspectos.
    Gostava de saber a vossa opinião.
    Se conhecerem outro tipo, ou quiserem sugerir uma diferente, estejam à vontade....
    • J
    • 22 fevereiro 2015
     # 954
    Boa tarde!
    Não consegui esclarecer a questão do ventilador! Acho que o preço vai falar mais alto. Uma vez que não consigo identificar uma razão forte para optar por um dos tipos.
    Gostava de colocar outra questão.
    Ao montar um depósito de inercia é igual montar um depósito de 400 ou dois de 200?
    Estou a pensar associar dois depósitos de 200 litros e ficar com um volume de 400. Que cuidados extra terei que ter na instalação pelo facto de serem dois depósitos de inercia?
  12.  # 955
    Colocado por: JAo montar um depósito de inercia é igual montar um depósito de 400 ou dois de 200?
    é bastante diferente para pior, qual a razão para querer 2 depósitos em vês de um único de 400litros.
    • J
    • 23 fevereiro 2015
     # 956
    Bom dia!
    Aproveitar uma oportunidade de negócio muito interessante.
    Que cuidados, ou extras tem que levar por serem dois depósitos em vez de um?
    • J
    • 23 fevereiro 2015
     # 957
    Bom dia!
    A ideia é utilizar os dois depósitos de 200 numa caldeira a lenha de gaseficação de 35kw.
    Os instaladores embora recomendem, dizem que tb trabalha bem sem depósito. Dizem que as que instalaram praticamente nenhuma tem depósito de inercia.
    Posto isto, eu estava inclinado para colocar a caldeira sem depósito de inercia. Até porque o orçamento não dá para tudo agora. A ideia era açrescentar futuramente.
    Entretanto surgiu a oportunidade de comprar um depósito de 200 litros a bom preço praticamente novo. Procurei e encontrei outro. Pensei em colocar os dois, pois sei que 200 litros é muito pouco para uma caldeira desta potência.
    A minha dúvida agora é. O que é melhor?
    Não colocar depósito nenhum agora?
    Colocar só um depósito de 200 litros. Embora pouco sempre é alguma coisa. O que vou gastar, permite até mesmo no futuro, trocar por um maior, sem perder muito dinheiro.
    Colocar os dois e na instalação acrescentar os componentes necessários para não ter problemas.
    Qual a melhor opção?
    • J
    • 25 fevereiro 2015
     # 958
    Colocado por: JBom dia!
    Alguém me pode esclarecer estas dúvidas......
  13.  # 959
    Colocado por: Jdizem que tb trabalha bem sem depósito
    a duração e rendimento da caldeira é que é outro muito menor,
    Colocado por: JColocar só um depósito de 200 litros. Embora pouco sempre é alguma coisa. O que vou gastar, permite até mesmo no futuro, trocar por um maior, sem perder muito dinheiro.
    creio que seja a melhor opção, tem que ser de inercia e não de AQS.
  14.  # 960
    Isto é mt cedo para s andar no forum 😃
0.0663 seg. NEW
