Colocado por: pc ferreiraQue eu conheça desde 20mm sem isolamento térmico ou 31mm (com pouco isolamento térmico), com isolamento 52mm.
Todos os sistemas ja com betonilha o que devera acrescentar a lamina de desacoplamento no caso de ceramica ou pedra, mais o respectivo acabamento.
Colocado por: euSe o seu problema é o chão frio, porque não instala piso flutuante nos quartos?
Colocado por: Piny
piso fluente que funcione como aquecimento ?
Colocado por: Pinypiso fluente que funcione como aquecimento ?
Colocado por: Pinypiso fluente que funcione como aquecimento ?flutuante?
Colocado por: treker666
O que o "eu" quiz referir, parece-me, é que ao colocar flutuante na casa, o frio que sente é substancialmente reduzido. Quando coloquei por cima da cerâmica notei uma melhoria considerável na temperatura da casa. Não é um piso radiante claramente, mas muda muito o ambiente no interior da casa.Concordam com este comentário:eu
Colocado por: pacelAcho que está a exagerar!
Não estou não. Basta pensar na quantidade de ar aquecido que não está em contacto directo com algo tão frio como é a cerâmico do piso. E como sabe, o laminado fica de certa forma isolado da cerâmica (no meu caso refiro isto pois apliquei tudo por cima do piso existente fazendo o corte das portas e aduelas). A casa não só melhorou ao toque como no ambiente de forma geral.
Colocado por: pacelaumenta a temperatura ambiente???
Colocado por: treker666ao colocar flutuante na casa, o frio que sente é substancialmente reduzido. Quando coloquei por cima da cerâmica notei uma melhoria considerável na temperatura da casa. Não é um piso radiante claramente, mas muda muito o ambiente no interior da casa.
Colocado por: treker666apliquei tudo por cima do piso existente fazendo o corte das portas e aduelas
Colocado por: pc ferreiraPlaca de 12mm - Sistema de 20mm:
http://bekotec-therm.schluter.pt/schlueter-bekotec-en-fk.aspx
Não aumenta a temperatura mas diminui as perdas o que se traduz numa melhoria de conforto térmico para as mesmas condições anteriores.
