    Neste tópico fiz isso, se forem ver as imagens.
    sobrou + ou- 1 metro de inox da saida de fumo(200mm), então abri ao meio e encaixei-o no tubo de fumos como se de uma abraçadeira fosse, e o tubo de 125 que extrai ar do topo da hotte foi amachucado e furado, foi colocado entre a abraçadeira e o tubo de fumos, desta forma extrai o calor deste sitio.....
  2.  # 282
    muito boa a instalação parabens!!
    aqueles 1300W é o consumo dos ventiladores?
    Graças a si uns tempos atras tambem inventei no meu recuperador: algumas imagens!
    melhorou digamos uns 300%
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
  3.  # 283
    troca do ventilador!
  4.  # 284
    local
  5.  # 285
    pintura
  6.  # 286
    teste do extrator de WC de 15cm (penso que 320m3/h)
  7.  # 287
    Colocado por: dedaoalgumas imagens!
    Obrigado pela partilha!!
    Colocado por: dedaoteste do extrator de WC de 15cm (penso que 320m3/h)
    O carter tinha saídas por baixo?
    Utilizando a extracção porque não utilizou as saídas de cima?
  8.  # 288
    não utilizei outras saidas porque não tinha por onde as levar para outros lados. e este ventilador não tinha grande capacidade para isso tudo.
    saidas por baixo? aquelas entradas de ar por trás fui eu que abri.
  9.  # 289
    Colocado por: dedao
    1. saidas por baixo? aquelas entradas de ar por trás fui eu que abri.
    hmmm!
    Como eram dois buracos pensei que fossem saídas. Sendo entradas, pensei que fosse fazer só uma. Mas até faz sentido serem duas.
    E sendo em baixo, faz todo o sentido que sejam entradas de ar.
    Dúvidas esclarecidas!
  10.  # 290
    sim o extractor está a trabalhar como insuflador :)
    o ar sai apenas por cima do recuperador como saía antes, mas o ventilador que lá estava era muito fraquinho e não cabia outro maior. Aproveitei e soldeis as chapas para melhor difusao do calor.
  11.  # 291
    o carter do recuperador já existia ou foi o dedao que "fabricou"
    que ventilador colocou?
  12.  # 292
    já existia. foi apenas pintado. o extrator e de 320m3
  13.  # 293
    Colocado por: dedaomuito boa a instalação parabens!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JoseBlino
    Caro Dedao, eu usei os 1300w são meramente indicativos.
    O Lcd e o comando eu retirei deste aquecedor do lidl ......
    Os consumos são somente de 125w do extrator da Cata 750L(700m3) que esta a injetar ar exterior no carter, e 53w do de 600m3 autogire que aspira do topo da hote e junto a conduta de fumos..Abraço.
  14.  # 294
    Belo trabalho sim Sr..Agora não se esqueça de dar o feedback da instalação, bom bom era se conseguisse aumentar este caudal de entrada, acho este de 230 muito fraco, para uma casa de 100m2 no minimo 400m3 , e aí por diante..abraço.
  15.  # 295
    obrigado.:-)
    são 320m3/h. apenas aquece a sala. mas ela por si só tem uns 70m2. não pus ventilador maior porque tinha de abrir um buraco maior hehe. o recuperador e apenas em dias de festa ou mesmo mt frio. os radiadores (aquecidos pela caldeira a lenha) custam a aquecer a sala... tem 3 paredes exteriores e isolamento fraquinho.
    Concordam com este comentário: Flaviano742
  16.  # 296
    Assim sim.. :-)
  17.  # 297
    Colocado por: Flaviano742Boas o termostato é este mesmo, mas se for o modelo H1 como se ve na parte de trás do termostato tem de se fazer a ligação diferente, recomendo ao pedir que peçam o modelo h3, pois este é multiligações,
    Flaviano sabe como é que se liga o relé invertido neste aparelho
    não consigo por o meu a funcionar, liga ao "contrario"(quando está frio)!!!!
  18.  # 298
    Boas amigo fsilva, depende do tipo, pois o meu amigo comprou um igual que não conseguimos inverter e já no meu deu, o que fiz, foi dessoldar o rele e inverter a pista, assim quando ele abrir com o sinal eletrico de temperatura ele desliga ao invés de ligar. abraço..
  19.  # 299
    Flaviano qual é o seu consumo de lenha e qual o modelo do seu recuperador
  20.  # 300
    Por exemplo, a teoria e essa mesmo.
    Para mim ainda não fiz nada.
    Colocado por: JoseBlino
    Não é uma coisa tipoisto?
0.0274 seg. NEW
