    antoniolx.. então e com sol, tem agua quente, mesmo que com dias encobertos?
    PS: chame um técnico para fazer uma inspecção ao equipamento, isso não está bom, não se justifica o que escreveu.
  2.  # 102
    Colocado por: marcoaraujo
    Isso não é normal. Deve ter algum problema de fabrico. Contacte assim que puder a Vulcano para eles enviarem um técnico a sua casa.
    O meu é de 200L e aquece dos 15ºC (temperatura inicial) até aos 65ºC/70ºC em apenas 4 horas. Ligo-o apenas das 3 às 7 da manhã. Dá para 3 pessoas tomarem duches prolongados (cá em casa demoramos 15 a 20 minutos no duche com a água a correr continuamente sem parar numa temperatura elevada) pela manhã e à hora de jantar, quando vou lavar a loiça, ainda me sai água a ferver no lava-loiça.
    Os gastos mensais em AQS (bi-horário) são de 30 euros (tenho um contador de kWh ligado ao termoacumulador).
    O seu só pode estar avariado.
    Concordam com este comentário:eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:antoniolx
    Vou fazer a experiência um destes dias, com um contador de kWh, e ver quanto é que sobe a temperatura...
    Obrigado!
  3.  # 103
    Colocado por: eu
    Algo está errado. Mas que resistência é essa?
    No meu sistema, a resistência está ligada durante 4 horas durante a noite, aquece a água até 75 graus, e todos os dias tomamos 4 banhos, e olhe que gastamos muita água, não são duches de 5 minutos.
    Portanto, há algo de muito errado no seu sistema.
    A resistência é de 2 kW.
  4.  # 104
    O meu está a funcionar bem, pelo menos não me falta água quente, agora quanto consome ainda não sei porque ainda não chegou a primeira conta de luz ;)
  5.  # 105
    Colocado por: Pedro Barradasantoniolx.. então e com sol, tem agua quente, mesmo que com dias encobertos?
    Com dias encobertos, nem pensar!
    Nestes dias de Inverno, dois paineis solares aquecem os 300 litros até aí uns 45ºC, na melhor das hipóteses. Os paineis estão virados a SSE. 40º de inclinação.
  6.  # 106
    45º já dá para tomar banho sem problemas.
  7.  # 107
    Colocado por: branco.valter45º já dá para tomar banho sem problemas.
    No inverno, não é bem assim ...
    O que me instalou o painel também pôs aquilo a 45°apos o primeiro banho lá fui alterar para 55°. 45° nesta altura do ano "sabe" a água morna.... E quem sai da cama quentinho meter-se nessa água não sabe muito bem ;)
  8.  # 108
    Isso deve depender da distância e do isolamento dos tubos que vão desde o acumulador até ao WC. Eu com 40º no acumulador já tomo banho a 38º (torneira termoestática calibrada).
  9.  # 109
    Eu tomo com 40º e sinto-me bem.
  10.  # 110
    A mim o que me chateia é a falsa publicidade associada a estes sistemas. Dizem por exemplo 300 litros de água quente... O problema é que gastando 50 litros, entram 50 litros de água bem fria lá para dentro, e lá se foi a água quente...
  11.  # 111
    Colocado por: branco.valterEu tomo com 40º e sinto-me bem.
    Depende cada um e da temperatura a que cada se sente confortável, como eu disse 45° não é frio, mas para mim não me dá o conforto que eu procuro num banho nesta altura do ano ;)
  12.  # 112
    Colocado por: Rodri12
    Mas mediste a temperatura? É que ainda podes ter um delta T generoso entre a acumulação e o consumo propriamente dito.
    38º já é água bem quente, 40º é a sair vermelho do banho.
  13.  # 113
    Colocado por: antoniolxA mim o que me chateia é a falsa publicidade associada a estes sistemas. Dizem por exemplo 300 litros de água quente... O problema é que gastando 50 litros, entram 50 litros de água bem fria lá para dentro, e lá se foi a água quente...
    Como?? Eu tenho os 300l de água quente, pelo menos até hoje não senti quebras na temperatura da água, já não enchi a banheira e água saiu sempre à mesma tempertura
  14.  # 114
    antoniolx, isso não pode estar bom!!!
  15.  # 115
    O sensor não deve mentir... Eu tomo banhos rápidos, 3/4 minutos. Vejo a temperatura antes e depois, e sofre uma machadada valente...
  16.  # 116
    Colocado por: Pedro Barradasantoniolx, isso não pode estar bom!!!
    Se não pode estar bom, diga-me lá então quantos kWh preciso teoricamente para aquecer um acumulador de 300 litros, aí uns 10 ºC ?
  17.  # 117
    Olá a todos e peço desculpa por tomar este tópico de assalto, mas tenho o mesmo problema (de ter a resistência a dar apoio ao painel, com relógio). No meu caso a água sai bem quente e não noto diferença na temperatura (termosifão 300L da Evosolar - Oliclima), mas noto a diferença das "dores dos euros" na conta da electricidade. Posso não gastar gás (por exemplo com caldeira ou esquentador), mas a conta de eletricidade duplicou nos meses "frios".
    Algum de vocês, consegue indicar-me a que corresponde cada um dos números e se possível qual o consumo (kwh) da resistência da fotografia abaixo? nas pesquisas que fiz não consegui encontrar o manual...
    Obrigado! AF
  18.  # 118
    Bem, lá tive que ir buscar as fórmulas...
    Então, parece que 4.184 kJ é a quantidade de energia necessária para aquecer 1Kg de água, 1ºC
    Para aquecer 300 Kg, são necessários 1255.2 kJ
    Para os aquecer 10º C, são necessários 12552 J.
    Como 1 kJ = 0.278 Wh, então 12552 J são aproximadamente 3.489 kWh
    Com estas contas já devo conseguir saber qual a eficiência do meu sistema logo à noite...
    Até lá, alguém confirma os valores acima? Pf. não entrem em promenores, estilo Kg diferente de litro...
    • 20 janeiro 2015 editado
     # 119
    Não há nenhuma falsa publicidade, o seu sistema é que não está a funcionar bem.
    Primeiro que tudo, deve-se aquecer a água a uma temperatura alta (pelo menos uns 70 graus) e não apenas a 50 graus, por três motivos:
    1- Para eliminar eventuais bactérias;
    2- Para permitir que a válvula termostática funcione bem, pois precisa sempre de um delta T relativamente à temperatura de saída;
    3- Para aumentar a quantidade de água quente utilizável. Com uma temperatura elevada no depósito, vai ser misturada água fria à saída, o que permite mais água quente utilizável, ou seja, mais banhos.
    Quanto à entrada da água fria: em princípio é feita estratificação da água e a água fria (no fundo do depósito) não se vai misturar muito com a água quente (no topo do depósito).
    E isto não é apenas teoria. Em minha casa, tomamos 4 longos banhos diários sem qualquer problema, com a água sempre quente.
  19.  # 120
    No certificado energético que recebi hoje da minha casa, na parte dos painéis refere, consumo de energia 717,64 kWh/ano, isto só para aquecimento de águas sanitárias. Para uma no não me parece nada de especial e muito longe dos 3400 kWh que refere nas suas contas.
0.0196 seg. NEW
