    Se o "dono" do tópico não se importa não sou eu que vou interferir ;)
    Concordam com este comentário: Ffonseca
  2.  # 482
    eu nao me importo que respondam aqui visto estar precisamente nessa fase
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ffonseca
  3.  # 483
    Colocado por: Ffonseca podem colocar o processo descrito ou ilustrar com fotos ?
    Na minha opinião o processo da obra do valtores já estava bom, com apenas umas correções
    Tela pitonada entre o betão de limpeza e o fundo das sapatas
    Tela pitonada entre a impremeabilização das sapatas e as terras
    No caso de não levar as terras deve a caixa sanitária ser devidadmente ventilada pois esta será uma zona onde se irão criar muitas condensações
  4.  # 484
    Colocado por: zedasilva
    no caso de a caixa de ar nao ter ficado ventilada/com aberturas de respiração, que problemas podem surgir a longo prazo?
    Pergunto isto pk na minha sei que nao o fizeram....tenho uma caixa de ar para ai com 80 cm, mas ficou tudo fechado, nao levou respiradouros...
  5.  # 485
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ffonseca
    Desde Ja obrigada , sim a Caixa é para ser ventilada !
    Entao sendo ventilada sugere nao encostar terra nas sapatas e na mesma colocar o produto de impermiabilizaçao como fez o valtores?
    e nesse caso ja nao era necesssario colocar a tela pitonada ! certo .
    Ja agora aconselha alguma marca para impermiabilizaçao ?
  6.  # 486
    Colocado por: loverscout
    Absorção dos condensados pela laje de piso (tenho por aì algures uma foto desses condensados)
    Certo!
    Marcas? desde que sejam 2 a 3 demão cruzadas e com o prenchimentos de todos os poros já está bom
  7.  # 487
    update: as terras tem zero pedras, pelo que não irá ser problemática a questão de pedras a danificar a impermeabilização. É terra fina e "fofa", como ate se pode ver pelas imagens.
    Na zona das vigas e pilares ja impermeabilizadas (base aquosa), está previsto levar um produto aderente sobretudo nos pilares, para evitar os problemas que alguns descreveram acima. Ainda assim vou averiguar se será necessário "picar" nas zonas dos pilares ou se este produto será suficiente.
  8.  # 488
    Zedasilva:
    Mas se a abertura dos caboucos tem de ser até encontrar terreno firme e vamos supor que vai para alem da cota da caixa ventilada ex" 80cm" e sendo 50 sapatas ?
    Falaram -me nesta situaçao
    Para impedir infiltrações por capilaridade, todo o betão será aditivado com aditivo tipo “ADITIVO 10” da “TEPROCIL” ou similar, nas quantidades indicadas pelo fabricante.
    Em toda a área de implantação das fundações em contacto com o terreno, será aplicada manta geotextil S150 com a gramagem mínima de 150 gr, tubos de drenagem de Ø 150 envolvido de brita 3/8 e recoberto com a referida Geotextil (tipo colchão).
    Qual a sua opinaio sugestão ?
  9.  # 489
    Se tivesse €€€€ colocava as escotilhas de entrada de ar para a caixa de ar, controladas por um sensor de humidade!!!
  10.  # 490
    Eu não gosto de aditivos!
    Porque não faz um dasaterro integral até a cota das sapatas e fica com o problema resolvido?
  11.  # 491
    1. Porque não faz um dasaterro integral até a cota das sapatas e fica com o problema resolvido?
    como é que o desaterro resolve o problema da impermeabilização na zona dos pilares? só picando para tirar a impermeabilização nessa zona.
  12.  # 492
    Não havendo terras interiores encostas aos pilares e às sapatas tenho o problema resolvido. Basta uma pintura asfaltica e ventilação
    Na periferia resolvo com simples dreno e uma caixa de brita.
  13.  # 493
    Colocado por: zedasilvaNão havendo terras interiores encostas aos pilares e às sapatas tenho o problema resolvido. Basta uma pintura asfaltica e ventilação
    Faz-me alguma confusão depois as vigas irem "pelo ar" entre as sapatas... a terra não ajuda tambem a sustentar as vigas?
  14.  # 494
    Colocado por: valtoresFaz-me alguma confusão depois as vigas irem "pelo ar" entre as sapatas...
    Acho que o J Cardoso tinha solicitado um pormenor dessas vigas...
    Colocado por: valtoresterra não ajuda tambem a sustentar as vigas?
    Ajuda apenas o empreiteiro a fazer a cofragem.
  15.  # 495
    Colocado por: Picareta
    Pois mas para isso é preciso compatar bem as terras naquela zona.
    Vão andar lá com uns saltitões e provocar esforços laterais nas sapatas que eram desnecessários.
    Vai cair tudo? Claro que não! O betão é o melhor amigo dos engenheiros!
  16.  # 496
    Colocado por: zedasilvaPois mas para isso é preciso compatar bem as terras naquela zona.
    Sim, e deve ser isto que eles devem estar a prever fazer.
  17.  # 497
    estou relativamente descansado com a solução encontrada para impermeabilizações até agora.
    a unica coisa que me está ainda a dar que pensar é na impermeabilização na zona dos pilares e vigas, que possa causar algum problema estrutural por não haver boa aderência do betão.
  18.  # 498
    As vigas devem ser apenas vigas de travamento das sapatas, pelo que desde que estejam "entaladas" entre os pilares já não é mau de todo.
    Na base do pilar, pica o betão, aliás é isto que se deve fazer sempre mesmo quando não existe esse problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  19.  # 499
    No meu caso ficou assim (a mal ou a bem)... com betão hidrófugo e com "enrocamento" (pedras do terreno).
  20.  # 500
    Colocado por: electraoNo meu caso ficou assim (a mal ou a bem)... com betão hidrófugo e com "enrocamento" (pedras do terreno).
    e não vai levar tela pitonada ainda aqui nesta fase? Só mais acima na viga?
0.0257 seg. NEW
