    Quanto ao paquímetro, já tenho um destes do lidl, e gosto dele por isso vou comprar mais um
    Mas não conheço paquímetros bons, por isso não tenho referencia se este e bom ou nem por isso
    Seja como for, ha devfacto algumas ferramentas que deixam a desejar, mas a maioria tem uma boa relação preço qualidade
  2.  # 502
    Comprei ha bocado umas ferramentas no comercio tradicional, a um preço muito bom, MAs a qualidade e tao baixa quanto o preço... Depois mostro
    3 chaves cresntes grandes a 1.90.,€ cada, ferrugem incluída
    1 jogo de chaves luneta, com 12 unidades, inclui tamanhos enormes que ainda não tinha , 12€
    1 martelo 4€
      omega
    • 21 janeiro 2015
     # 503
    carlos, eu recomendo-te esta, mas o preço não deve ser meigo
    Aparaf. Impacto M12 BID 202C - MILWAUKEE
  3.  # 504
    Aquela aparafusadora MAKITA de 10.8V, com 3 baterias Lion, vi à venda por 153€ e a bosch com carergador e bateria extra por 193€ ( só aparafusadora é 108€)
    Na ferexcel.. já lá comprei umas coisas.
    EDIT. a DEWALT com duas baterias, tem a função de impacto portanto permite perfuração... e estava à venda por 160€
  4.  # 505
    Desde que experimentei uma Berner que todas as outras parecem fracas
    Mas essas milwaukee sao bonitas :)
  5.  # 506
    Omega, olha que o preço é bem simpático para o conjunto que abrange várias funções incluindo a angular.
    O preço não anda fora dos outros que aqui apresentaram....
  6.  # 507
    Colocado por: ClioIIE estes paquímetros valem alguma coisa?
    Depende do uso que se pretende. E há muito paquímetro "fraco" que só o é porque não se sabe utilizar.
    O material do Lidl não é topo de gama mas não é de gama baixa. Dá perfeitamente para os bricolas. Quem quer material profissional que pague por tal.
    Experimente e se não gostar devolve.
    Por vezes preciso de medidas decimais para as minhas bricolages e não tenho razão de queixa do paquímetro da powerfix.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  7.  # 508
    Colocado por: carlosfbmanuelVou fugir ao tópico das marcas do Lidil, mas na vossa opinião qual destas máquinas aparafusadoras escolhiam (uso profissional):
    depende do uso que lhe vai dar pois tem ai maquinas para diferentes usos, nem todas as aparafusadoras são iguais, eu da bosch tenho 3 muito parecidas mas cada uma com a sua função e ainda tenho uma Hilti para trabalho intensivo.
  8.  # 509
    Colocado por: civismoDesde que experimentei uma Berner que todas as outras parecem fracas
    eu estou habituado á Hilti e a actual linha da Bosch é muito boa e robusta, mas incrivelmente é mais cara que a Hilti,
    as Berner já estive com algumas na mão e aquilo parece-me uma sósia da Makita, muito simples e com aspecto pouco robusto, pode ser somente impressão mas é o que parece.
  9.  # 510
    Colocado por: master_chiefE a maquina de apafarusar, que dizem quem a ja comprou???
    up
  10.  # 511
    Já estive com paquímetros na mão nos AKIs e afins que não valiam a ponta de um chavelho (um paquímetro que não deslize com suavidade não serve para muito se trabalhamos com tolerãncias muito baixas) e custavam o dobro disso.
    tenho muitas reservas com paquimetros digitais especialmente esses baratuchos. sao muito temperamentais e se tiverem um pouco de contaminação com poeiras ainda pior. embora esse pareça ter leitura de 0,01mm dúvido q se consiga precisão superior a 0.1 mm.
    se é para ir ao barato é preferível um paquimetro a antiga com nónio. os mais baratos dao leituras de 0.05mm
    Concordam com este comentário: pedromdf
  11.  # 512
    E para que precisa de tanta precisao ? Anda a fazer mediçoes em nanotecnologia ?? :D
  12.  # 513
    Colocado por: jorgealves
    Pois o uso passa por aparafusar e desaparafusar....mas como sabe em certas alturas acontece sempre aquele pensamento " vamos la experimentar se dá para isto...", uma de fácil utilização, tenho visto também a questão do peso, dado que vai andar na mão e de braço esticado contando com a eficácia de aperto e desaperto, longevidade / manutenção, autonomia e maior versatilidade e ruído emitido e assistência técnica , estes são os principais pontos de escolha...
  13.  # 514
  14.  # 515
    Colocado por: civismoE para que precisa de tanta precisao ? Anda a fazer mediçoes em nanotecnologia ?? :D
    se for apenas para coleccionar ferramentas, entao nao é necessária, de facto. nesse caso a fita métrica de costureira chega.
    nota: nao é só a precisao. é poder repetir a mesma medição e obter o mesmo resultado
    Concordam com este comentário: civismo, pedromdf
  15.  # 516
    Acabei por comprar uma maquina de amolar brocas
  16.  # 517
    eu vi foi um esmoril no aki por 49 euros que penso valer apena...
  17.  # 518
    Colocado por: civismoAcabei por comprar uma maquina de amolar brocas
    quero ver como vai funcionar com brocas de betão!!
  18.  # 519
    Oh mas isto e só para brocas de metal / madeira
    As de betão tem diamante, penso que não são recuperáveis
    Tenho uma duvida: será que posso amolar nesta máquina brocas que partiram a meio? Ou apenas as que estão a começar a cortar mal mas que ainda tem a ponta cónica
    E ha limite para a quantidade de vezes que uma broca pode ser amolada, ou e ate chegar a parte lisa?
  19.  # 520
    Civismo essa maquina faz o arrefecimento da broca durante a amolagem?
0.0395 seg. NEW
