    • alc
    • 22 janeiro 2015 editado
    Colocado por: Ricardo Alcaro alc,
    Já começaram a colocar o isolamento?? Aquele valor do pedreiro já contempla os materiais( blocos térmicos, etc)??
    Cumps
    O isolamento será apenas lá para o verão, quando a casa já ñ tiver humidades.
    A parte de pedreiro contempla todo o material e mão de obra (estrutura, caixas de saneamento e águas pluviais, abertura de rasgos.......).
    Colocado por: Rodri12
    Blá blá blá e fotos nem vê-las!!!
    Concordam com este comentário:jorgealves,dedao
    Caro Rodri12, para já ñ há novidades ;))
  1. Colocado por: alc
    Oh oh ... Não me digas que vais ser mais um a deixar de colocar aqui as fotos... É que se assim for sobra o Martins, para já... lol
    • alc
    • 22 janeiro 2015
    Isto realmente aqui no forum anda a pairar uma nuvem negra, mas bem negra!!!
    Concordam com este comentário: sergyio, Rodri12
  2. Colocado por: alc
    Concordam com este comentário:sergyio,Rodri12
    Infelizmente é o que temos...
    • alc
    • 22 janeiro 2015
    Surgiu-me agora uma questão que vou pedir a vossa opinião e ajuda.
    No telhado da casa e da garagem está previsto:
    - PIR de 6cm + tela POLYGUM 3000 + tela POLYGUM 4000 + manta + godo.
    Mas agora surgiu-me a ideia de colocar a garagem com piso transitável!!
    Agora as minhas questões:
    -Se for transitável, qual melhor solução?
    -Fica mais caro ou mais barato do que a solução inicial?
    -Qual a vossa opinião sobre esta questão?
  3. Colocado por: alc- PIR de 6cm
    já agora alc, tem ideia se o PIR é mais barato ou mais caro que o XPS? ou o valor por m2?
    • alc
    • 22 janeiro 2015
    Colocado por: valtores
    Ñ lhe sei responder a esta questão. E nem sei qual o melhor para o fim que é!!
  4. Colocado por: alc
    pelo que sei não é bem questão de melhor ou pior. Mas o PIR consegue com a mesma espessura ter um melhor comportamento térmico. Ou seja, o PIR de 6cm há-de ser semelhante em termos de isolamento térmico ao XPS de 8 ou 10 cm (tou a dizer valores por alto).
    Eu irei ter PIR no isolamento da laje. O PIR será de 5cm em vez dos habituais 8cm que terei no ETICS e no isolamento da cobertura. Supostamente estes 5cm de PIR são semelhantes aos 8cm de XPS.
    se estiver a falar mal alguem corrija pff
  5. se me disserem o que e o pir
    acabo de receber orçamento para a minha cobertura
  6. Colocado por: valtores-Se for transitável, qual melhor solução?
    Tudo depende do tipo de acabamento que pretender. Tem as opções em cerâmico ou lajetas térmicas por exemplo...
    • alc
    • 22 janeiro 2015
    Outra questão é também a aplicação de barreira para-vapor. Qual a função e vantagem da aplicação desta barreira?
    E em termos de preço por m2??
  7. Colocado por: valtores
    o PIR é um bocadito mais caro, se não for o dobro é quase
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
    • alc
    • 23 janeiro 2015
    Colocado por: alcOutra questão é também a aplicação de barreira para-vapor. Qual a função e vantagem da aplicação desta barreira?
    Ninguém opina sobre este pormenor?? ;))
  8. A função é precisamente a de evitar a passagem de água (sob a forma de vapor) para outro lado. Tem havido muita discussão acerca da utilização da mesma e do local onde aplicar (lado quente ou frio da parede).
    Há pouco tempo falei com um senhor que está ligado á construção (projectos) em LSF e questionei-o precisamente acerca desse tema. Comentou que para o nosso clima não está recomendado a sua aplicação. Vê-se muito nas construções no EUA, principalmente em climas com muito grandes amplitudes térmicas onde tal se justifica.
  9. Colocado por: alc
    faz-me alguma confusão haver essa barreira... não vai gerar condensações, ao tornar os materiais mais estanques?
    • alc
    • 28 janeiro 2015 editado
    Os trabalhos "iniciaram" novamente, já foram abertos todos os rasgos para eletricidade, e a parte de pichelaria também já começou ontem.
    Entretanto estou também a estudar a colocação das caixas no muro da frente, e o tipo de portão para a entrada.
    E fiz uns rabiscos para conseguir perceber de que maneira fica melhor, se encostado ao pilar ou se um pouco afastado, aqui ficam os desenhos:
  10. qual a altura do muro e portão?
  11. acho q afastado fica melhor... pelo menos olhando apenas para os seus desenhos!
    • alc
    • 28 janeiro 2015
    Colocado por: sergyioqual a altura do muro e portão?
    Colocado por: sergyioacho q afastado fica melhor... pelo menos olhando apenas para os seus desenhos!
    O muro e o portão vai ficar com +/- 2m de altura.
    Após ter feito estes desenhos também fico com a sensação que ficará melhor afastado.
  12. Colocado por: alc+/- 2m de altura
    isso é permitido? esteticamente acho muito feio muros tão altos!! fica a parecer uma prisão
0.0546 seg. NEW
